Nelze otevřít dveře spolujezdce
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 26.2.2009, čtv 10:32
Ahoj mám problém s dveřmi spolujezdce. Ještě včera ráno fungovaly normálně, ale od včerejšího večera nejdou otevřít venkovní klikou. Klikou co je uvnitř auto je otevřu, nebo i v případě centralu odemknu. Zámek taky normalne funguje...Nenapada někoho co by to mohlo být? Když to budu chtit doma rozebrat, musim sundat cely tan potah?
Příspěvek od coyote » 26.2.2009, čtv 15:25
Již jsem to jednou řešil, ovšem moje vozidlo to nebylo. Je vypadlé táhlo od kliky k zámku. Zpětné zapojení táhla sice problém vyřeší, ale né na dlouho. V té klice ja takový špunt, ten je potřeba vyměnit za nový, který to táhlo opět udrží.
Abyses k tomu dostal tak musíš opravdu sundat tapec. Přesný návod jak na to v této sekci najdeš. Dělal jsem ho sám :wink:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 26.2.2009, čtv 18:04
Taky jsem řešil.Je to jak říká Coyote,ale mám pocit,že jsem musel sundat i nějakou část kolem té kliky.Je tam dost špatný přístup.Já jsem na tu tyčku co od kliky vede nalepil kousek izolačky a tím jsem to vytěsníl a v tom plastíku to drží.Bylo to jen rychlé prozatimní řešení.Být tebou tak to nejdřív objednám a pak vyměním.Ale podle mně tam bude pasovat ten plastík i z jiných aut.Vypadá to universal.Nic méně mě už to drží přes půl roku a bez problemo :-D Až to zase vypadne vyměním za origo.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 26.2.2009, čtv 23:02
Díky za radu, pustím se do toho hned jak z budoucího švagra vytluču torx bity co si půjcil a nevratil *plesk
Příspěvek od coyote » 27.2.2009, pát 18:23
Torxy tam myslím vůbec nejsou :wink:
Ty špunty se dají koupit jen v celé sadě, ale stojí to myslím nějak okolo stovky...
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 7.3.2009, sob 13:42
Tak jsem vcera dvere opravil. Chtelo to vymenit jen tenhle kousek plastu. Objednani v AF Centru vyslo na neco malo pres 200kc
Příspěvek od coyote » 7.3.2009, sob 13:48
Jo, tak to je přesně ten hajzlík :)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 7.3.2009, sob 15:14
200 za tenhle čudel.Tak to je trochu dost no.
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 8.3.2009, ned 23:54
taky mi to prijde docela dost, za takovouhle blbost, ale co se da delat. Prosel jsem 2 obchody kde to nemeli a v AF Centru to meli. Kdybych tech obchodu prosel jeste vice, tak vrazim vice do benzinu, nez kolik nakonec usetrim.
Jakub 86
Re: Nelze otevřít dveře spolujezdce
Příspěvek od Jakub 86 » 11.8.2013, ned 20:39
mám stejný problém nejdou otevírat dveře z venku ale nevím jak rozdělat tapec kde bych našel ten návod jak ho zhodit dolu?:) Díky
Jakub 86
Příspěvek od Jakub 86 » 11.8.2013, ned 20:53
Tak návod už jsem našel zítra se na to mrknu. :)
Zpět na „147“
