Nelze otevřít dveře spolujezdce
- Petan147
Ahoj mám problém s dveřmi spolujezdce. Ještě včera ráno fungovaly normálně, ale od včerejšího večera nejdou otevřít venkovní klikou. Klikou co je uvnitř auto je otevřu, nebo i v případě centralu odemknu. Zámek taky normalne funguje...Nenapada někoho co by to mohlo být? Když to budu chtit doma rozebrat, musim sundat cely tan potah?
- coyote
Již jsem to jednou řešil, ovšem moje vozidlo to nebylo. Je vypadlé táhlo od kliky k zámku. Zpětné zapojení táhla sice problém vyřeší, ale né na dlouho. V té klice ja takový špunt, ten je potřeba vyměnit za nový, který to táhlo opět udrží.
Abyses k tomu dostal tak musíš opravdu sundat tapec. Přesný návod jak na to v této sekci najdeš. Dělal jsem ho sám
- Maxa
Taky jsem řešil.Je to jak říká Coyote,ale mám pocit,že jsem musel sundat i nějakou část kolem té kliky.Je tam dost špatný přístup.Já jsem na tu tyčku co od kliky vede nalepil kousek izolačky a tím jsem to vytěsníl a v tom plastíku to drží.Bylo to jen rychlé prozatimní řešení.Být tebou tak to nejdřív objednám a pak vyměním.Ale podle mně tam bude pasovat ten plastík i z jiných aut.Vypadá to universal.Nic méně mě už to drží přes půl roku a bez problemo
Až to zase vypadne vyměním za origo.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Petan147
taky mi to prijde docela dost, za takovouhle blbost, ale co se da delat. Prosel jsem 2 obchody kde to nemeli a v AF Centru to meli. Kdybych tech obchodu prosel jeste vice, tak vrazim vice do benzinu, nez kolik nakonec usetrim.
Re: Nelze otevřít dveře spolujezdce
mám stejný problém nejdou otevírat dveře z venku ale nevím jak rozdělat tapec kde bych našel ten návod jak ho zhodit dolu?:) Díky
Tak návod už jsem našel zítra se na to mrknu.
