Apache - 145 1.4 TS Junior (1998)
- Vavri - Corse
Re: Hampice - 145 1.4 TS Junior (1998)
Tak teď se cítim provinile.. Bylo to fakt ráz na ráz. V neděli jsem se jel na ni podívat a v úterý jsem si ji vezl domů. Už jsem myslel, že to se 155kou zapíchnu a přejdu k Němcovi, protože jsem spíš na starší Alfy a v tu dobu nikde nic za slušnej peníz. Pak jsem uviděl tu Žralokovu a už to bylo.. Náhodou se mi tvoje 145ka moc líbí, myslím,že toho nemusíš litovat, zachránil jsem tě od docela blbýho problému, kterej budu muset s Alfou řešit. Ale o tom zas jindy ;-)
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
V pohodě:) Však to už je za náma. Se 145 jsem naprosto spokojenej. Je to takový vděčný auto. Kromě benzínu toho moc nechce. Původně jsem jí chtěl dát i vzhledově do top stavu, ale za tu dobu co jí mám na ní přibylo asi 100 dalších šrámů a děr od dveří, takže na to kašlu. Nechám jí takhle válečnou*, jen až bude čas, polakuju věci co se loupou. Po technické stránce je teď v cajku (musím jen vyměnit ten variátor a chystám se vyhodit už nejspíš vysypaný katalyzátor), takže jak říkám, jsem spokojen
btw: koutouče se ještě z reklamace nevrátily, ale po demontáži na hodinkách v činné ploše házely asi 0,6mm a na obvodu něco přes 1mm. Žádné stopy po tepelném "přemožení" se nenašly...
Asi jsem to zakřik... Dnes odešel rezistor pro první rychlost sahary, takže spíná až druhá a to je skoro pozdě...Hampice píše:...Po technické stránce je teď v cajku..
Nemáte někdo, nebo nevíte kde koupit?
Řešil to franik dost o něm věděl. Ale jinak hoď foto, vetsinou se znich da precist hodnota, pripadne ho promerit (spise umrou kontakty nez samotny rezistor).
koukal jsem na ten svůj a ten veliký je drátový a začíná se na něm drolit keramika, takže taky půjde brzo do pekla...
vyndej ho a zkoukni pokud bude ten váleček rozpraskanej a při změření nebude fungovat 0ohmů odpor. nepomůže zřejmě nic. Pokud ale urezatí jen od kontaktů a samotnej váleček bude funkční tak ho překlemuj cínem a on ještě nějakej kilometr dá. Jinak u ofico určitě jde sehnat, nebo prej má i něco Mates.
Myslim, ze postaci nejaky promerit a pak odpovidajici koupit. Odpor je porad jen odpor.
Pri nejhorsim se to da i proklemovat a vrtule se proste bude tocit furt na max.
ten odpor není jen odpor. viz obrázek zde: http://www.google.cz/imgres?sa=X&biw=16 ... dhgt7xM%3A a navíc se dost hřeje proto je v tom plechu u vrtulí aby ho proud vzduchu chladil. bohužel s tím i sůl voda a vše co projde chladičem. takže to jen tak obyč. odpor nebude.
Jojo, na 164 mi tehdá taky odešel a než jsem sehnal jinej, tak jsem to měl proklemovaný. V sobotu budu mít snad trochu času, tak si udělám pauzu od výměny řízení a kouknu na to.
Alfice je k dsipozici - viz. prodej. Pošilhávám po něčem jiném. Pokud se objekt mého zájmu prodá, prodej zruším.
Odpor na saharu vyměněn za nový. Kamarád prošel staré zásoby a našel ještě zabalený
Včera jsem zjistil, že ho mam taky mrtvý
Edit: Je tam odpor a dioda nic vic.
To edit: Ano, co bys tam taky čekal
Něco se rýsuje. Po vyndání zjišteny prasklé svody a ulomený držák... Do konce týdne bude opraveno + kat off...
Tak po 8.000km vyměněn oil a filtr (Selenia 20K a Tutela). Docela mě překvapilo jakej sajrajt z roho vytekl... Jak by asi vypadal po těch 30tis co doporučujou u nových Fiatů... Vzduchovej jsem zkontroloval a byl jak novej, tak jsem ho nechal...
po 10 tis jsem ho měl stejný a to jezdím na plyn...
- Sgt.
Na hranolky nebo řízeček by se to ještě šiklo ...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Olej je cerny sotva se naleje do motoru
V dieselech jo.
tohle jsem nikdy z auta nevypustil. Jak začne bejt tmavo hnědej, jde ven.
Je fakt, že hnědej vydržel celkem dlouho, ale pak najednou takhle zčernal. To bylo při cca 5.000km... Takhle často to fakt měnit nebudu!
Jinak výfuk dnes dodělán a zítra půjde na auto. Snad jsme dobře měřili
Katalizátor byl úplně neprůhlednej, takže doufám, že nějaká změna v chování auta k lepšímu se dostaví..
Tak je tam:)
Motor teď jde krásně do otáček, hezky voní, zvuk je takovej hutnější a na volnoběh krásně bublá
Jediný co je protivný, že po ohřátí kolem 3tis ot docela hlasitě rezonuje... Ale asi si zvyknu
Máš blbě výfuk, někde je to našponovaný, taky jsem to měl po nasazení výfuku
