svíčky pro V6 Turbo a vše kolem toho
Příspěvek od Kubas » 13.8.2013, úte 20:09
.... tak nějak se to stalo že jsem si koupil 164 V6 Turbo z roku 1995 (motor 64102). Kartu sem pak hodím, až budu mít auto na značkách atd. Pro začátek jsem pohledal co za svíčky by tam mělo patřit a našel že by to měly být Golden Lodge 25HL. Jako alternativu na nějakém zahraničním fóru doporučují třeba Denso Iridium Power IW22... Určitě se najde něco i od NGK atd....
Máte někdo další tipy nebo zkušenosti? budu rád za každou radu....
Jo a kdybyste někdo měli tip na kvalitní kabely ke svíčkám, tak ty hodlám kupovat taky....
Re: svíčky pro V6 Turbo a vše kolem toho
Příspěvek od Petr147 » 13.8.2013, úte 20:14
koukám na ty Goldeny a nachází mi to nějaký pravěk :)
bych to nekomplikoval a dal tam NGK BPR7EIX Iridium nebo origo pro V6 PFR6B
Příspěvek od Hampice » 13.8.2013, úte 20:54
Tak tak, taky mám jakési NGK a bez problémů. Navíc stály pár korun. Jen teda nevím, jestli na V6T nejsou nějaký spešl
Příspěvek od Tonio » 13.8.2013, úte 20:59
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 13.8.2013, úte 21:02
Pfr6b sem daval ja:-) Jinak koupim vacky... :smt033
Příspěvek od Petr147 » 13.8.2013, úte 21:06
Tonio: podle ofic katalogu je obyč BPR7ES a iridium BPR7EIX... v českém je BPR7EIX uvedena jenom pro vodní skůtry a motorky :D
Příspěvek od Kubas » 13.8.2013, úte 21:22
NGK PFR6B je doporučená pro V6 atmo už v papírech z roku 96.... nicméně zatímco u V6 atmo se svíce mění co 100tkm, u V6 turbo co 20tkm.... takže nějaké rozdílné nároky na ty svíčky tam asi budou.... :wink:
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 13.8.2013, úte 21:27
Jinej komp pomer a teoreticky vyssi naklonost k chude smesi??:-) Ale mozna kecam bo leju:-)
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 13.8.2013, úte 22:16
Už jsem to sem někde psal, mám DENSO IW22 Iridium Power už tři roky a žádnej problém. Skvěle to chytá i po sedmi měsících stání :)
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Kubas » 13.8.2013, úte 22:21
jo jo, díky.... ty Densa psali i jinde....
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 14.8.2013, stř 08:04
Ja mam NGK, startuje dobre aj v zime, ziadny problem, no chcelo by to dake co znesu viac tepla, lebo izolator je tak troska do zlta pri zavite, inac su opalene pekne do fialova co svedci ze spaluje dobre.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 19.8.2013, pon 18:14
Já používám pro moje V6TB Denso IK 24 a max. spokojenost IW 22 jsou teplejší a nemám s mým motorem s touhle tepelnou hodnotou dobrý zkušenosti. Jako levnější variatu doporučuji BRISK DOR 12 IR, používal jsem je před DENSO a nedám na ně dopustit. V současnosti uvažuju o IW 24 Tought :-D ...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.8.2013, pon 18:21
Kubas píše:NGK PFR6B je doporučená pro V6 atmo už v papírech z roku 96.... nicméně zatímco u V6 atmo se svíce mění co 100tkm, u V6 turbo co 20tkm.... takže nějaké rozdílné nároky na ty svíčky tam asi budou.... :wink:
Pro 24V jsou psany ty NGK platinovy, stoji cca 400,-, na 12V jsou "obyc", cena cca 80,-...
Osobne bych s nicim jinym nez NGK neexperimentoval.
Příspěvek od Petr147 » 19.8.2013, pon 18:51
Ta sada platinovek jde za cca 1300
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.8.2013, pon 18:55
Příspěvek od Kubas » 16.9.2013, pon 18:50
tak nakonec mi servis doporučil Champion N6YCC - http://www.gsparkplug.com/shop/champion-n6ycc.html
tyhle svíčky má Fiat přímo jako alternativu k NGK pro V6TB a v servisu je měli skladem, takže je tam dám....
Auto s nima jede naprosto normálně, nevidím tam žádný problém....
spolu s novýma svíčkama jsou tam i nové kábly a momentálně auto jede naprosto krásně, těch +/- 200 koní tam snad i je, táhne krásně lineárně od volnoběhu, takže motoricky bez připomínek....
Kdyby se něco změnilo, tak se pochlubím....
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 17.9.2013, úte 13:08
Hmmm, je to citit vo vykone oproti NGK ?
Příspěvek od Richie » 17.9.2013, úte 13:21
Kubas píše: a momentálně auto jede naprosto krásně, těch +/- 200 koní tam snad i je, táhne krásně lineárně od volnoběhu, takže motoricky bez připomínek....
to má tak někdo kliku :)
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 17.9.2013, úte 16:37
Uz som ich objednal :smt118 , bohaca sviecky 25e a dovoz 12e :-D :smt013
Příspěvek od Kubas » 17.9.2013, úte 16:44
yesper26 píše:Hmmm, je to citit vo vykone oproti NGK ?
já jsem tam NGK nikdy neměl, ty Championky jsem dával jako náhradu za totálně staré Golden Lodge. A cítit to samozřejmě je.... ale to je jen o tom že ty Goldeny byly úplně KO....
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 17.9.2013, úte 17:24
Napisem, ked ich prehodim ci bude daco citit vo vykone.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.9.2013, pát 11:43
Tak svice mam uz doma, zajtra prehodim.
Příspěvek od Kubas » 20.9.2013, pát 12:02
nic ve zlým, ale 3 tvoje poslední příspěvky jsou ve stylu "objednám svíčky", "objednal jsem svíčky", "už brzo je budu mít". Napíšeš sem zítra jeden příspěvek na každou svíčku? :wink:
Prostě napíšu "objednal jsem" a pak napíšu jak to s nima jezdí.... žádná další omáčka kolem netřeba....
Mimochodem já jsem zatím nepochopil o jakých svíčkách mluvíš.... z kontextu se zdá žes vzal ty stejné Championky jak já, ale nejsem si jistý....
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.9.2013, pát 15:22
Jj tie championky, tak napisem uz len zajtra ze ako to s nimi jazdi :-D
Takze svice vymenene, predtym tam boli NGK, no mali rok aj daco, nabehane okolo 10000km. Bud sa mi to zda alebo ide trocha lepsie, no skor sa mi to zda :-D Ale startuje lepsie :)
Příspěvek od Kubas » 25.9.2013, stř 14:18
něco pro sběratele kuriozit.... Golden Lodge vymontované z mého TB...
Již jsou odeslány k RV147 na další výzkum.... :wink:
Zpět na „V6 ("Busso")“
