svíčky pro V6 Turbo a vše kolem toho
.... tak nějak se to stalo že jsem si koupil 164 V6 Turbo z roku 1995 (motor 64102). Kartu sem pak hodím, až budu mít auto na značkách atd. Pro začátek jsem pohledal co za svíčky by tam mělo patřit a našel že by to měly být Golden Lodge 25HL. Jako alternativu na nějakém zahraničním fóru doporučují třeba Denso Iridium Power IW22... Určitě se najde něco i od NGK atd....
Máte někdo další tipy nebo zkušenosti? budu rád za každou radu....
Jo a kdybyste někdo měli tip na kvalitní kabely ke svíčkám, tak ty hodlám kupovat taky....
Re: svíčky pro V6 Turbo a vše kolem toho
koukám na ty Goldeny a nachází mi to nějaký pravěk
bych to nekomplikoval a dal tam NGK BPR7EIX Iridium nebo origo pro V6 PFR6B
Tak tak, taky mám jakési NGK a bez problémů. Navíc stály pár korun. Jen teda nevím, jestli na V6T nejsou nějaký spešl
- Tonio
Velmi solidní ceny
http://www.svickyngk.cz/automobily/zapa ... /#obsah3.0
- Pivrnec911
Pfr6b sem daval ja:-) Jinak koupim vacky...
Tonio: podle ofic katalogu je obyč BPR7ES a iridium BPR7EIX... v českém je BPR7EIX uvedena jenom pro vodní skůtry a motorky
NGK PFR6B je doporučená pro V6 atmo už v papírech z roku 96.... nicméně zatímco u V6 atmo se svíce mění co 100tkm, u V6 turbo co 20tkm.... takže nějaké rozdílné nároky na ty svíčky tam asi budou....
- Pivrnec911
Jinej komp pomer a teoreticky vyssi naklonost k chude smesi??:-) Ale mozna kecam bo leju:-)
- Charlie.iks
Už jsem to sem někde psal, mám DENSO IW22 Iridium Power už tři roky a žádnej problém. Skvěle to chytá i po sedmi měsících stání
GTV 2.0 V6 turbo
jo jo, díky.... ty Densa psali i jinde....
Ja mam NGK, startuje dobre aj v zime, ziadny problem, no chcelo by to dake co znesu viac tepla, lebo izolator je tak troska do zlta pri zavite, inac su opalene pekne do fialova co svedci ze spaluje dobre.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
- alfi166silver
Já používám pro moje V6TB Denso IK 24 a max. spokojenost IW 22 jsou teplejší a nemám s mým motorem s touhle tepelnou hodnotou dobrý zkušenosti. Jako levnější variatu doporučuji BRISK DOR 12 IR, používal jsem je před DENSO a nedám na ně dopustit. V současnosti uvažuju o IW 24 Tought
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Pro 24V jsou psany ty NGK platinovy, stoji cca 400,-, na 12V jsou "obyc", cena cca 80,-...Kubas píše:NGK PFR6B je doporučená pro V6 atmo už v papírech z roku 96.... nicméně zatímco u V6 atmo se svíce mění co 100tkm, u V6 turbo co 20tkm.... takže nějaké rozdílné nároky na ty svíčky tam asi budou....
Osobne bych s nicim jinym nez NGK neexperimentoval.
Ta sada platinovek jde za cca 1300
Jj na ebay je to lepsi...
cca 250/ks http://www.ebay.com/itm/NGK-PFR6B11-Dou ... db&vxp=mtr
ale v KElly 530/ks http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... qsuyINPkYB
tak nakonec mi servis doporučil Champion N6YCC - http://www.gsparkplug.com/shop/champion-n6ycc.html
tyhle svíčky má Fiat přímo jako alternativu k NGK pro V6TB a v servisu je měli skladem, takže je tam dám....
Auto s nima jede naprosto normálně, nevidím tam žádný problém....
spolu s novýma svíčkama jsou tam i nové kábly a momentálně auto jede naprosto krásně, těch +/- 200 koní tam snad i je, táhne krásně lineárně od volnoběhu, takže motoricky bez připomínek....
Kdyby se něco změnilo, tak se pochlubím....
Hmmm, je to citit vo vykone oproti NGK ?
to má tak někdo klikuKubas píše: a momentálně auto jede naprosto krásně, těch +/- 200 koní tam snad i je, táhne krásně lineárně od volnoběhu, takže motoricky bez připomínek....
Uz som ich objednal
, bohaca sviecky 25e a dovoz 12e
já jsem tam NGK nikdy neměl, ty Championky jsem dával jako náhradu za totálně staré Golden Lodge. A cítit to samozřejmě je.... ale to je jen o tom že ty Goldeny byly úplně KO....yesper26 píše:Hmmm, je to citit vo vykone oproti NGK ?
Napisem, ked ich prehodim ci bude daco citit vo vykone.
Tak svice mam uz doma, zajtra prehodim.
nic ve zlým, ale 3 tvoje poslední příspěvky jsou ve stylu "objednám svíčky", "objednal jsem svíčky", "už brzo je budu mít". Napíšeš sem zítra jeden příspěvek na každou svíčku?
Prostě napíšu "objednal jsem" a pak napíšu jak to s nima jezdí.... žádná další omáčka kolem netřeba....
Mimochodem já jsem zatím nepochopil o jakých svíčkách mluvíš.... z kontextu se zdá žes vzal ty stejné Championky jak já, ale nejsem si jistý....
Jj tie championky, tak napisem uz len zajtra ze ako to s nimi jazdi
Takze svice vymenene, predtym tam boli NGK, no mali rok aj daco, nabehane okolo 10000km. Bud sa mi to zda alebo ide trocha lepsie, no skor sa mi to zda
Ale startuje lepsie
něco pro sběratele kuriozit.... Golden Lodge vymontované z mého TB...
Již jsou odeslány k RV147 na další výzkum....
