Klimatizace a vše kolem
EndyCZ
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od EndyCZ » 22.8.2013, čtv 20:50
V pondělí jim to tam vezu znovu a prý to rozhodí a podívají se na to....
Kompresor prý funguje....
Jaké jsou prosím ceny toho čidla nebo výparníku? Ptám se, abych měl představu, kolik si cca nachystat. :diky
Alfa 159 SW 1.9 110kw
Příspěvek od cendler » 23.8.2013, pát 00:03
výparník-sušič stojí od 1000Kč do 5800Kč, já nedávno dával za 1500kč od Helly a funguje to, čidlo 2500kč
rrr90
Příspěvek od rrr90 » 30.8.2013, pát 21:19
Vazeni, setkal se nekdo s takovym problemem: Nefunguje ventilator topeni(ten v prehradce u spolujezdce). Tedy kdyz mam zaplou klimu(klidne i nastavena na HI ci LOW) nikde nefouka zadny vzduch. Poradil byste nekdo cim to muze bejt? Predem dekuji
P.S. pojistka je v poradku, filtr jsem vyndal...
pedro m
Příspěvek od pedro m » 31.8.2013, sob 09:33
rrr90:
tak pak uz zbyva jen KO ventilator ne? :smt102
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
rrr90
Příspěvek od rrr90 » 31.8.2013, sob 09:36
Njn, prave proto se ptam, mozna s tim se nekdo setkal, nebo je to nejaky bezny problem. Kolik tak muze stat ten ventilator? Na autokelly jsem ho nenasel...
sunic
Příspěvek od sunic » 31.8.2013, sob 10:16
Asi bych aspoň předtím změřil napětí na svorkovnici u ventilátoru, než ho rovnou hned kupoval. Nevím jak je to přesně tady, ale u 156tky občas prý bývaly problémy s ventilátorem a to, že třeba nešly některý rychlosti a problém byl v předřadným odporu na samotným ventilátoru. A kdyby byl ventilátor fakt KO, tak novej zkus poptat u abcdily.cz a nebo na jetej se můžeš zkusit zeptat Martina na mates-auto.cz
rrr90
Příspěvek od rrr90 » 31.8.2013, sob 11:17
Dekuju za radu a odkazy. Zajedu nejdriv asi na diagnostiku a pak se uvidi. Snad to nebude nic extra drahyho
Diamond
Příspěvek od Diamond » 1.9.2013, ned 14:48
Diamond píše:Tak dnes podstoupila Alfička vyšetření na klinice a konečně vím přesně na čem jsem. Sice se to dalo čekat, ale přesto trochu zklamání. Ale to rozeberu jinde, teď proč jsem v tomto vlákně. Nefunguje mi u klimy tlačítko na nohy u řidiče. První otázka proto zní, jak se vyndavá panel klimy? Druhá otázka zda už někdo měl tuto závadu a opravoval, případně zda se to vůbec dá opravit nebo je potřeba vyměnit celý panel? Děkuji předem.
Takže dnes vyměněn celý panel klimatizace. Bylo sice vadné pouze tlačítko, vše jsem rozebral včetně kompletně celého toho ovládacího panelu. Předal jsem to odborníkovi, který ovšem nic nenašel, takže jsem přistoupil k nákupu celého panelu a jeho výměně. Teď již fungují všechna tlačítka :smt026
PS: jinak děkuji za návody k odmontování středového panelu, pak už to byla hračka :diky
EX: Škoda 110R(1980)
Diamond
Příspěvek od Diamond » 1.9.2013, ned 19:19
Měl bych další dotaz. Po výměně panelu jsem to byl projet a zjistil jsem následující. Všechno funguje, větrák fouká, klapky se překlápí, displej i kontrolky svítí.
Od výměny na mě ovšem bliká ukazatel stavu ujetých km.
Nevím jestli to s tou výměnou nějak souvisí, ale nedělalo to.
Připojil jsem FES a našel jsem chyby právě v panelu klimatizace a to:
1. snímač mlhy-vysoký signál
2. snímač znečištění-vysoký signál.
Mlhový snímač v autě nemám.
Nějaké rady, tipy?
Souvisí s tím nějak to blikání stavu km?
:diky
Příspěvek od cendler » 1.9.2013, ned 23:18
Ano, musíš diag a udělat Proxy delimitaci :wink: , aby se napárovaly jednotky v elektronice auta
Naposledy upravil(a) cendler dne 2.9.2013, pon 09:42, celkem upraveno 1 x.
Diamond
Příspěvek od Diamond » 2.9.2013, pon 06:40
OK :diky
A to se dá udělat ve FESu nebo musím zajet do servisu?
A zvládnu to případně sám?
lukee
Příspěvek od lukee » 2.9.2013, pon 08:13
Je to v plné verzi FESu, tuším BODY -> CAN proxy alignment.
Diamond
Příspěvek od Diamond » 6.9.2013, pát 19:08
Tak dnes jsem provedl proxi tentononc a vše proběhlo v pořádku. Klima funguje jak má a tacho už nebliká. A zvládnul jsem to sám :smt026
Akorát mám jeden poznatek. Toho proxi tamtoho proběhlo trochu více. Nepočítal jsem to, ale odhadem tak další tři, čtyři věci. Co si tak matně vzpomínám, tak dveře řidiče, dveře spolujezdce, přístrojová deska a možná ještě něco. Po proceduře mi dokonce začali blikat blinkry při zamykání a odemykání, které to do této doby nedělaly, a když jsem to tu zjišťoval, tak mi bylo řečeno, že to lze ve FESu povolit nebo zakázat, ale tím to zjevně nebylo :wink: Napadají mě tudíž dvě možnosti.
1. vyměněná ŘJ a někdo neudělal všechno co měl
2. vyměněné všechny ty díly, které bylo potřeba spárovat, což mi přijde méně pravděpodobné.
lukee
Příspěvek od lukee » 6.9.2013, pát 19:39
Ono stacilo, kdyz tam treba nekdo neco odpojil nebo menil. Ten bodycomp udrzuje seznam tech jednotek na CANu a kdyz je tam neco navic nebo tam naopak neco chybi, tak to rozblika ty kilometry. Tim proxy alignmentem v podstate udelas to, ze aktualizujes seznam jednotek v bodycompu, nacteni znovu jejich adres atd. Jinak na te sbernici je v aute snad vsechno, vcetne treba kontroleru vnitrniho osvetleni i tlacitek na volantu :smt023
Diamond
Příspěvek od Diamond » 6.9.2013, pát 20:25
Holt pomalu a postupně budu dále pronikat do tajů svého vozu alfaromeo1
Skippy
Příspěvek od Skippy » 11.9.2013, stř 11:22
Zdravím všechny. Mám problém. prdla mi hadice, teda praskla ta hliniková část, u klimy. Je to z chladiče do kompresoru a pak do interieru. Budu ji měnit a pokud se nesežene tak opravovat. Už jsem to jednou podstoupil a narazil jsem na problém s těsněním. Nemohl jsem to nikde sehnat a dal jsem tam staré. Nevíte někdo ke je koupit? Kupoval to už někdo? V AF centru v ostravě na mě pán u pultu čuměl jak tele na nové vrata, co to po něm chci. Následně jsem mu to musel najít v jejich kompu a po zdělení ceny 450 za 4 kusy podložky s gumou sem za sebou zavřel dveře. Potřeboval bych to docela rychle, spěchá to. Poradí mi někdo?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 11.9.2013, stř 11:31
Hoď sem přesný rozměry těsnění.
Skippy
Příspěvek od Skippy » 11.9.2013, stř 11:44
no ještě je na autě. Nevím ho. Nemá někdo možnost ho zjistit? :-( v tehlé te situaci jsem uplně bezradny.
Příspěvek od cendler » 11.9.2013, stř 12:30
taky jsem tohle řešil u jedné a udělal jsem to tak, že mi máme sadu těsnění na klimatizace a tam jsem vybral, tak až to budeš mít rozebrané, tak zajeď kde dělají klimatizace a vem přesně podle tvého rozměru, rozměry bohužel nevím
Skippy
Příspěvek od Skippy » 11.9.2013, stř 13:09
Když jsem to měl rozebrané poprvé tak jsem k vůli toho oběhal půlku světa. Nikde je nemají. Nikde se mi je nepodařilo sehnat.
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 12.9.2013, čtv 12:58
Nemáte někdo prosím zkušenosti s výměnou hadice od kompresoru klimatizace která vede do chladiče? Jde mi o to, že mi v servisu řekli, že se dá sehnat jenom originál za 4800,- ?? Prý že se druhovýroba nedělá?
ssvd
Příspěvek od ssvd » 13.9.2013, pát 21:41
Tak to asi opravdu je, zkus vrakac nejaky ne moc stary kus ;-)
AR 159 SW 1.9 JTDm
Skippy
Příspěvek od Skippy » 16.9.2013, pon 21:31
kup novou. ja se opravama koupi starší hadice přiblížil téměř k ceně te nové. Jinak pokud by někdo věděl kde sehnat ty těsníci kroužky tak dejte prosím vědět. Jsou tam tři rozměry a celkem 4 kusy.
jeden je s průměrem:
vnější 25,8mm
vnitřní 17.5mm
druhý:
vnější 19.1mm
vnitřní 11.5mm
třetí:
vnější 25.3mm
vnitřní 17.5mm
vypadá asi takhle...
popřípadě. pokud někdo ví uplně přesné rozměry tak ať mě opraví. děkuju
MartinM
Příspěvek od MartinM » 17.9.2013, úte 10:51
to Skippy: tie kruzky, co zhanas maju v predajniach s hydraulickymi komponentami.
Volaju sa USIT KRUZKY a mozes si to pozriet aj tu http://cat.hansa-flex.com/sk/cat/2821
Snad ti to pichne a zacnes konecne chladit... :smt033
marbeo
Příspěvek od marbeo » 12.10.2013, sob 16:14
Nazdar,
idem rano do roboty, je 5 °C, zapnem kurenie napr. na 20°C. Behom par minut zacne kurit tak ako chcem.
Raz som siel k veceru po dialnici (cca 140-150km/h) cez Nitru do Ba, bolo asi 12-13°C, nastavil som tam nejakych 26°C ale z fukarov fukal studeny vzduch. Skusil som zvysit na 30°C ale stale nic. Rano zas do roboty, auto kurilo normalne.
Zda sa mi to, ze pri 140 km/h fuka studeny vzduch, aby clovek nezaspal za volantom, alebo je to pokazene? Ziadne kontrolky nesvietili, ked som pustil klimu, tak to slo normalne.
Nestretol sa s tym niekto?
AR 159 2.4 JTDm 20 V 2007
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
