Holou klikou ne, ale jak sem nasadil setrvák, tak tim už jo. Ale ztuha.
Pěkná práce
Skládání je vždy o něco veselejší.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Tak v galerii přidány nové fotky z dnešní instalace...
Blok je v autě, téměř celá voda zapojená, spojka spojkuje, převodovka řadí, startér už by i startoval...
Ten nový silentblok od "silentbloky.cz" se ukazuje jako super práce. Motor zatím samozřejmě nemá vrchní úchyt a ani tak se nehne!
V podvečer jsme se pustili do hlav. Bohužel se ukázalo, že ventily jsou na tom hůř než jsme čekali, takže zítra půjdou i s hlavama do brusírny. Tomu jsem se původně chtěl vyhnout, ale co, nebudu si pak muset něco vyčítat. Akorát se to tím zase kus zdrží, takže Jedlovku nedávám
Pokud na to nespechas tak ventily si udelej sam, hlava srovnani vyjde cca na 4stovky. To neni takove zlo ne?
Jen zabrusouvat tech 24 ventilu je trosku horsi prace
- hadXR
On má ještě jen 12 ventilů
Pravda, pitomej twinspark, víc ventilů, víc svíček, míň válců
@hampi: Když už to děláš takhle tak bych to určitě neskládal dokud komplet ten motor nebude komplet. Možná bych zvážil i nějaké polaďění hlav.
Ventily bychom i udělali sami, ale ty díry jsou místama celkem hluboké a bylo by to docela prc..í. V brusírně to bude stát doslova pár stovek, mají to za hodinu hotové a bude to kvalitnější. Hlavy se budou rovnat, to už je teď jasné. Nic víc s nima dělat nebudu. Je to 22 let starý motor, který je už takl dost vyhnaný. Nemá cenu to dráždit.
Jediný co se da lehce poladit jsou sací kanálky, co jsem viděl většinou moc nelicujou ty mezikusy na vstriky na hlavu, bývá tam schod i par mm. Takže určité neublíží to srovnat, u mne to kdysi někdo udělal.
Koukneme na to. Jinak sem byl celkem překvapenej, jak je sací (i výfukovej) prostor nad ventilem hrubej a neopracovanej. S tím by šlo taky asi něco udělat.
- .myc155
to bych prave nedelal. Drzel bych se toho, co pise Ladin.
OK, nechám si poradit...
Přesně tak, trošku rozšířit sací kanálky, případně větší otřepy v kanálku. Jestli chceš můžu ti poslat frézku na hliník s kterou to jde docela dobře. Ta úprava na 4valci byla cca hodinka.
Na skydrive v mojem vlakne jsou z toho nejake fotky
Hlavně sani uvnitř nelestit, melo by byt hrubý. Mám to jen vycteny, ale turbulence jsou tam pry zadouci.
No sani. Po vstriky co nejhladsi. Tam kde uz jde smes tak je potreba co pise Ladin
Aha, to mě nenapadlo... Díky
...čtvrtek... snad... raději ale nepíšu kterej...
- coyote
Držim palce
Tak jsem to zakřikl... Koupené semeringy na dříky ventilů od Corteca tam jaksi nejdou... Na ventilu sedí ale ve vodítku jsou volné. Takže shánení z originálu, zítra by měli být...
Jinak v galerii přidány fotky hlav. Nakonec se musely brát o 0,3mm což se mi zdá nějak hodně
To budou prdy
Ventily zalapovaný a čekám tedy už jen na ty semeringy. Pak se ještě uvidí, jak vyjdou vůle.. By se ještě museli shánět podložky...
Padali z toho?
Ja daval elring a drzi mene nez ty co jsem sundaval. Ale ono se to zapece...snad
No tak na to bacha, pokud nedrží, tak bude lítat s ventilem a je tam k ničemu!
Tobe padali z voditka?
Drzi to dostatecne, ale samozrejmne ze ne tak jako puvodni ktere tam byli pekne zapecene.
Jinak moje puvodni byli corteco nebo elring. Jsem zvedav co tve origo
Na těch Cortecách byl přes milimetr fuka na průměru vodítka... Objednávalo se to na 3.0 V6 164, takže čuju nějaký rozdíl v QV...
Jo tak to uz je problem
Ideal to je objednavat podle cisla z eperu dle vin, ale nevim jak to.je u 164 qv mozne...
Tyhle drobnosti* jsem nechával už na mechanikovy a několikrát jsem ho upozorňoval, že QV je v mnoha věcěch jinak než "obyč" V6... je to marný, je to marný, je to marný. Ale v tomto případě může být problém i někde jinde. Origo tam snad půjdou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], hno3 a 2 hosti
