Alfa Romeo 164 (pokec)
Michell
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Michell » 24.9.2013, úte 21:34
Bude toho víc než nádrž. Dlouho stala.
Alfa Romeo 164 Super 3.0 V6 12v, manual, Verde Mirte
Maserati Quattroporte DuoSelect, Verde Goodwood
Vespa 300i.e. GTS SuperSport...:o)
riprex
Příspěvek od riprex » 25.9.2013, stř 15:21
A to snad tak moc vadí? Jestli je kastle zdravá, motor poběží a bude zachovalej interiér, tak se opovaž to porcovat na díly, ikdyž je to jen TS!!! :smt021 :smt075 :smt068 Asi jí snad radši vezmu já, ať je klid.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 25.9.2013, stř 17:40
Borci, potřebuju se zeptat. Nemáte někdo tlačítka, nebo aspoň jedno na vyhřívání sedaček do 164? Popřípadě neví někdo, z čeho jiného by to pasovalo? 166? Nějaká Lancia či tak? Díky.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Hampice » 25.9.2013, stř 20:47
Záleží do jakých seslí. Předpokládám, že sháníš do těch tvých (superkových). Tam je takovej jakoby kolibkáč a ten jsem nikde jinde neviděl :smt102
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 25.9.2013, stř 21:56
Právě. Kolíbkáč jsem rozchodil na řidičově sedadle, bylo to akorát zoxidované, ale spolujezdcovo funguje jenom když ho víc domáčknu. :???: Uvidíme, třeba se něco najde.
Jinak jsem si všiml, že na motorkách sedadel je velký nápis SAAB. :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.9.2013, stř 22:01
Asi vsechny 164 sesle mi uz prosly rukama a el. mechanika byla mimo Recaro od firmy Brose, vcetne stitku na motorech... http://www.brose.net/ww/de/pub/produkte ... ysteme.htm
Příspěvek od Milano75 » 2.10.2013, stř 06:59
chlapy, kde přesně, že najdu imobox?? ze spínačky vede kabel někam k pravému kolenu do palubky.....
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.10.2013, stř 08:18
Mel by byt na spodnim dilu krytu za volantem (kryt kolem pacek steracu a blinkru).
Příspěvek od Milano75 » 2.10.2013, stř 12:06
to mám odkrytované a ničeho sem si nevšiml, právě mě napadlo, že kabel od spínačky vede někam do útrob, tak sm mysle, že bude někde tam
večer pohledám fotku, tuším, že sem to fotil odkrytované
Příspěvek od Hampice » 5.10.2013, sob 20:39
Mohl by mi pánové někdo s 12V kouknout na něco v autě? Jde mi o vedení předního el. svazku. Ten co vede od protipožárky přes spojku dolu pod chladič, dál po spodní chladičové příčce a dál... už právě nevim. Je pomocí tohoto připojen alternátor, klimakompresor, čidlo hladiny oleje (vedle měrky oleje) a čidlo teploty vody (pod termostatem).
Možná to bude stejný i na 24V...
Příspěvek od Milano75 » 6.10.2013, ned 09:19
ještě jsme asi rozespalý, ale co přesně potřebuješ zjistit?
kudy ten svazek přesně vede, aby jsi ho mohl rozvést?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.10.2013, ned 10:59
Z hlavy bych řekl ze jako pres převodovku na tu chladicovou pricku
Příspěvek od Hampice » 6.10.2013, ned 14:57
Jojo, až k altíku je to jasný, ale část drátů jde pak k čidlu hladiny oleje (2 vodiče), část ke klimakopresoru (+ a -), část do altíku (pevný + a kontrolka dobíjení) zbytek (několik koster a dva vodiče k čidlu teploty) pod termostat. Jde mi hlavně o tu poslední část, kudy to promotat kolem altíku/kompresoru. Případně jestli by mohl někdo kouknout, kde je na kompresoru přidělaná kostra (je to očko, ale nevím pod jaký šroub patří).
Příspěvek od Milano75 » 6.10.2013, ned 19:17
do dílny sem se ted nedostal, tak až o víkendu bych mrknul
Příspěvek od Hampice » 6.10.2013, ned 19:49
To už to bude jedno :)
Ale díky. Prohrabal jsem nějaké staré fotky a snad to nějak už dáme dohromady
Vlado
Příspěvek od Vlado » 7.10.2013, pon 07:29
Ked by si tie stare fotky poskytol nebolo by na skodu, ja to mam tiez nejako divno natiahnute.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 7.10.2013, pon 08:48
Nejlépe patrné je to asi zde, i když žádná sláva...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 7.10.2013, pon 09:25
Pozri mne do karty su tam fotky motoru: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... meplayer18 trasu mam asi dobre ale stale som nezistil kam ide ta gumova prechodka (nafotke 04 ju vidiet pod hadicou) ci drziak alebo diera ... Dalsia vec co som si vsimol na tvojej fotke je inak vedeni kabel pre potenciometer skrtiacej klapky, mimochodom podla coho sa nastavuje ten potenciometer? Trosku som s nim hybal a auto uz na studeno neskapina a pekne drzi otacky ale akonahle sa trosku zohreje tak otacky kolisu po uplnom zohriati to ustane., takze nie je uplne dobre nastaveny.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 7.10.2013, pon 12:23
Ten kabel ke klapce mám asi blbě, ale to je to nejmenší. Ta průchodkla patří do takového držáku, který má být podle mě chycenej k úchytu alternátoru. Ale taky si tím nejsem jistej, na nějaký fotce z netu jsem to zahlíd.
riprex
Příspěvek od riprex » 8.10.2013, úte 11:25
Rád bych poradil, ale bohužel k autu se dostanu nejdřív v sobotu. Otázka je kterou...
Příspěvek od Hampice » 5.11.2013, úte 16:24
Můžete chlapi někdo zkusit na Superce, nebo FL164 to zavíráni oken (viz. pokec o QV)?
Příspěvek od Kubas » 5.11.2013, úte 16:58
nemůžu, jedno zadní se mi nevrací nahoru a bojím se, že bych si to rozesral.... :wink:
Příspěvek od coyote » 5.11.2013, úte 21:16
Tak otevři jen ty co fungujou dobře a zkus zavírání :wink:
Edit: Můžeš mít jen špatná tlačítka. Taky jsem měl s okny problémy. Od řidiče mi zadky moc ovládat nešly, tlačítky přímo na dveřích bez problémů. Ty tlačítka se dají rozebrat a vyčistit.
Naposledy upravil(a) coyote dne 5.11.2013, úte 21:21, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hampice » 5.11.2013, úte 21:18
Přesně tak, stačí jen jedno, jen jestli tam ta funkce je.
To Kubas: levý zadní? :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.11.2013, úte 22:58
Taky jsem menit tlacitka, holt obcas zlobi. Nic jinyho se tam nekazi...
Zpět na „164“
