Tez to mam v planu
Mates prodává tuhle sadu za pěkný peníz http://www.mates-auto.cz/detail/atec-ge ... t-775.html a teď otázka jestli si nepřiplatit dvojku za TRW
osobně si tam po zkušenostech s Fastama nic neznačkového nedám, kor ty na tu těžkou 2.4...
Hledal jsem,ale nenašel,tak se zeptám.Jde mi o zadní nápravu.Mám špatný obě spodní zadní ramena a zbytek už taky neni nic moc,tak přemejšlim o powerflexu,nebo strongflexu.Ale zajímá mě jestli se pak nepřenášej vibrace moc do kastle,jde mi dost o pohodlí.Může někdo s osobní zkušeností poreferovat??
AR 156 SW,2,4 MJet
strongflex vyraba dva druhy silentov. tvrdsie a maksie. pokial to auto nemas na sportove ucely tak kup tie maksie.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Jesstli ti jde o pohodli tak kup klasicke seriove silenty
V první řadě mi jde o to aby to vydrželo co nejdýl :-) Jen mě zajímalo jak velkej to je rozdíl oproti sérii v přenosu vibrací.Vy oba jezdíte na PU silentblocích?
AR 156 SW,2,4 MJet
Ja zatim ne.
Zadek Ti zadne vibrace prenaset nebude pokud tam nemas nejakej zalozni motor.
Záložní motor nemám,doufám,že ho nebudu potřebovat. :-) .A na mysli jsem měl vibrace od vozovky,přeci jen origo gumovej silentblok něco utlumí.
AR 156 SW,2,4 MJet
Už jsem Ti to napsal, jestli chceš komfort tak dej serii. Nevim co chces slyset. Ty flexy jsou o hodne tvrdsi. ALe kdyz je podvozek cjak tak to je normalne snesitelne
Zlte strongflexi su tie tvrdsie (90sha) kamosovi som ich dal na 156 20V na horne predne ramena a je to citit. Auto je tuhsi jak keby tam bola rozperna tyc, prejazd nerovnosti je OK, je to take ako ked nahodis na leto 17" alu.
Cervene strongflexi su tie maksie (80sha) udajne to je rovnako tuhe ako klasicka guma, len s tym rozdielom ze su neznicitelne. Ja osobne pojdem do tych cervenych.
Zajímá mě ten rozdíl oproti sérii,přirovnání k rozdílu mezi 15kou a 17kou diskem,je super příklad,moc dík Eriku.Takže červenej strongflex je snesitelnej.To jsem asi potřeboval vědět. :-) A co říkáte na kombinaci série a toho strongflexu?Myslim třeba všechny silentbloky co jsou u kola dát strongflex a všechny ke kastli origo gumový.To je asi ptákovina co,to ty gumový zakukaj.
AR 156 SW,2,4 MJet
Vibrace lokalizovaný z tohoto ložiska, je to možné? Kde ho koupit? Pravá dlouhá poloosa u 2.4
Podle mě to možný je.Ta poloosa je dlouhá jak tejden,tak když se to ložisko vymele,tak nemá oporu a při určitejch otáčkách může kmitat.
AR 156 SW,2,4 MJet
- Geralt10
ložisko včetně uložení součástí poloosy, tedy u 2.4 JTDmPetr147 píše:Vibrace lokalizovaný z tohoto ložiska, je to možné? Kde ho koupit? Pravá dlouhá poloosa u 2.4
Alfa Romeo Žété Autobusso
Nějak tam to ložisko ve fabrice dostat museli,takže musí jít i samotný vyměnit.Možná se nedá koupit jako náhradní díl,ale podle rozměru se musí dát sehnat a nějakej šikovnej mechoš ho tam nalisuje.
AR 156 SW,2,4 MJet
Rozobrat to ide, je to len vsunute do toho drziaku. Pomerat lozisko a kupit v obchode kde predavaju loziska druhe.
- Geralt10
no a taky s tím rozhodit ten tripoid na straně do převodovky, jinak asi nenasuneš. Jen hádám, koupil jsem to celé, poloosy byly obě v hajzlu komplet.Erik166 píše:Rozobrat to ide, je to len vsunute do toho drziaku. Pomerat lozisko a kupit v obchode kde predavaju loziska druhe.
V eperu to lozisko neni?
Docela drbacka ho vymenit
Samozrejme ze treba demontovat celu poloos inaj to nevytiahnes.
Jednoduchej dotaz:Jakou značku zadních ramen?Fasty jsou vyloučený,originál stojí 2200,to je celkem úlet na to,že to je jen kus ohnutýho plechu a dva provrtaný puky.
AR 156 SW,2,4 MJet
To je až poslední možnost,bojim se,že to bude tvrdý.Ty je máš?
AR 156 SW,2,4 MJet
Ja tam dal Vema z díly fiatov... Kvalita takovej průměr za pár korun, strongflex dám příště
