Boj s pazvuky v interiéru
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Klimov to byt nemôže píšem ze to robi i pri vypnutom vetrani. Off. Dela to furt ale Jen kdyz je auto v pohybu a jejedno jestli mam zaradenú rýchlosť alebo nie. Čiže otáčky motora na to nemajú žiadny vplyv. Pohyb auta ma na to vplyv ...
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
- mcernoch
Nechci tě strašit, ale mám podežření na diferák.00flash00 píše:Klimov to byt nemôže píšem ze to robi i pri vypnutom vetrani. Off. Dela to furt ale Jen kdyz je auto v pohybu a jejedno jestli mam zaradenú rýchlosť alebo nie. Čiže otáčky motora na to nemajú žiadny vplyv. Pohyb auta ma na to vplyv ...
Je to hučení jako když se rozjížděl starej autobus.
Jak jedeš rychleji tak se to ztratí.
Nemusí to být však celej diferák, ale jenom ložiska.
Jsou tam kuželový a na obrázku v odkaze je vidět jak jsou opotřebovaný válečky.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=15232
Ale třeba to bude něco jinýho.
Musel bych to slyšet.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 2.10.2013, stř 09:21, celkem upraveno 2 x.
Nech to projet nějakyho mechoše mě to dělalo ložisko kola, a ten zvuk oni poznaj (já už taky:-)), ty zvuky se šíří různě může ti to jen připadat že to jde z přístrojovky...00flash00 píše:Klimov to byt nemôže píšem ze to robi i pri vypnutom vetrani. Off. Dela to furt ale Jen kdyz je auto v pohybu a jejedno jestli mam zaradenú rýchlosť alebo nie. Čiže otáčky motora na to nemajú žiadny vplyv. Pohyb auta ma na to vplyv ...
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
No s loziskem mam problém cez zimu sem mel bočný naraz na obrubnik na predné koleso v malej rýchlosti a od vtedy ked idem lavotočivú zákrutu počujem ho aj cítim ale to je zase iny zvuk. Tak ok kúpim novy náboj dám ho vymeniť a uvidíme ...
Technické údaje:
Technické údaje:
skus to pokud ti stejně už blbne tak není o čem, já bral tady toto a v pohodě a myslim že za doprej price http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/36 ... r-r160-33/
Jo, tohle je ložisko i s nabojem?
Technické údaje:
Technické údaje:
Melo by bejt, co vim tak u 159 se meni cele i s nabojem, je to cele prisroubovane do tehlice. Vymena dle obrazku v ePeru vypada snadne.
Začal mě na stropě pěkně štvát ten lesklý plast s tlačítky. Tváří se, že je vše ok, přesto celý (při hudbě) rezonuje
Když se o to silně zapřu prsty a tlačim ho ke střeše, tak je to ok.
Řešil to někdo? Když tam něco nacpu, tak to asi pomůže, ale pak to bude mít tendence rvát panel ven ze stropnice, což nechci
[video]https://www.youtube.com/watch?v=L329kfNU74o[/video]
není to moc slyšet... ve skutečnosti to drnčí opravdu hodně
Taky me to drncelo a delalo takove plastove chranitko na diodach co osvetluji radici paku. Prilepil jsem to a pri montazi jsem vic napruzil packy ktery cely to svetlo drzi ve stropnici.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Ahoj, před nedávnem jsem si koupil 159 SW moje první a vysněná Alfa. S autem jsem naprosto spokojený jen mě vrže pár věcí a jsem z toho neskutečně vytočený. Tak první co jsem objevil je vrzání při rozjezdech nebo v pravoúhlé zatáčce i některé nerovnosti se mi ozývá z kufru a od spolujezdec vrzání. Četl jsem že to dělají podle všeho ramena respektive ty silentbloky. Ale když s autem na místě houpu dolů a nahoru nebo ze strany na stranu tak je naprosté ticho a i při nerovnostech nic nebouchá. Další pazvuk je při jízdě od spolujezdcových dveří takové klepkání. Co psal lukee tak jsem koukal na podběh a když jsem s ním zkoušel kvedlat a lehce narážet o prah tak zvuk byl stejný takže nejspíš odhalen problém, ale odstraňovat budu až bude čas. Pak při zrychlování, ale jen na plný plyn jak kdyby praská v přístrojovce takže nejspíš torpédo. A dneska jak jsem dojel domů a zastavil tak mě překvapil další neskutečně nechutný zvuk.
Na volnoběh se mi v interiéru ozyvalo jakoby klepání-vrzání spíš vrzání, po prošlápnutí plynu ihned zvuk zmizel. Když jsem vysedl z auta tak jsem slyšel od motoru přesně totéž jen v interiéru se to snad 100x znásobilo. Zjistil jsem, že to jde od pravého světla a když přitlačím na kapotu u světla tak je hned ticho. Tento pazvuk se mi objevil teď když byla seplá sahara a když se vypla tak bylo zase ticho. Jelikož byla tma tak jsem to nechal být a chci se zeptat jestli někdo něco takového taky řešil a čím bych to mohl odstranit. Děkuju moc za rady
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 154kw 2008
DPF OFF, EGR OFF, Swirl OFF by Cendler
Zdravím,
můžete mi někdo poradit jak sundat kryt voliče řadící páky na automatu, bez použití násilí se tomu dolu nechtělo a nerad bych něco urval? Nějak mi ten kryt vrže, tak jsem ho chtěl sundat a podlepit tešnící páskou nebo nějak jinak vytlumit.
AR Mito 1.4T 88kw r.v.2009
AR 159 1.9JTDm 110kW Q-Tronic r.v.2008 -ex
AR 147 1.9JTDm 103kW r.v.2004 -ex
AR 156 2.0TS 114kW r.v.2000 -ex
je to jednoduché, až budeš v autě, tak mi zavolej a řeknu ti jak na to, připrav si ale malý šroubováček, nic víc
Díky, ozvu se.
tak ty moje alfičky vyrabí asi pořád ten samý dělník, jak ve 155, tak i ve 156 mi něco vrzalo v levým předním rohu, za palubkou. No, a světe div se, teď to na tom samým místě začalo dělat i ve 159. Ani v jednom autě jsem na nic nepřišel a to jsem tam cpal molitan a různě utahoval a povoloval šrouby na palubce. Dělá to ještě někomu?
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Přibližně asi měsíc mi začalo něco skřípat od kufru. Zní to jako bych tam byl cvrček. Už jsem z toho zvuku na prášky. Občas ujedu 50 Km a je ticho. A někdy to začne dělat hned jak vyjedu z garáže. Zkoušel jsem sundat roletu a nic. Zkoušel jsem zalepit ty horní plastové přihrádky v kufru a nic. Neřešil jste někdo něco podobnýho?
Mě takhle vržou a skřípou plasty na pátých dveřích okolo skla, někdy je klid a někdy to rachtá celou cestu. Zatím jsem to nijak neřešil, ale možná pomůže jenom poštelovat zámek pátých dveří a kdyby ne, tak jedině rozebrat, něčím vytlumit a znova poskládat.
Právě že mi to taky tak přijde, že to vychází okolo zadního skla. Když to skřípe, tak bych tam nejradši kopnul tempomat a šel se do zádu kouknout od kud to vycházíCZ_Luky píše:Mě takhle vržou a skřípou plasty na pátých dveřích okolo skla, někdy je klid a někdy to rachtá celou cestu. Zatím jsem to nijak neřešil, ale možná pomůže jenom poštelovat zámek pátých dveří a kdyby ne, tak jedině rozebrat, něčím vytlumit a znova poskládat.
V zimě mi to trochu vrzalo i když jentak běžel motor a auto stálo, tak jsem toho využil a vlezl do kufru, takže u mě vím na 100%, že jsou to ty plasty. Když teď nemrzne, tak je to o dost lepší, takže počkám na pěkný počasí a zkusím zjistit co s tím jde dělat.
Měl si pravdu, ty zvuky vycházejí od pátých dveří z oblasti zámku. Nechal jsem večer řídit přítellkyni a vlezl sem si do kufru a jde to od zámku. A když sem za jízdy ty dveře přitlačil směrem dolů, tak to přestalo. Teď už jenom se dostat pod ty plasty
Tak pokud ti stačilo jenom přitlačit dveře dolů, tak zkuš jenom trošku poštelovat ten zámek, než se postíš do rozebírání plastů.
a co trochu vytočit ty špunty na rohách, aby byly dveře víc napružený, pokud ne, tak hnout a poštelovat v kastly to uchycení zámku
Díky ... ani nevím že to jde s těma špuntama ... odpoledne vyzkouším a dám vědětcendler píše:a co trochu vytočit ty špunty na rohách, aby byly dveře víc napružený, pokud ne, tak hnout a poštelovat v kastly to uchycení zámku
- kurenadvore
Alfisti, stretol sa uz niekto s pazvukom, ktory vychadza zo svetelneho modulu, ktory je medzi vodicom a spolujazdcom? Neprijemne rezonuje, musim vzdy do neho zatlacit, ale to drzi tak 10 sekund. Pri nizsich otackach je hlavne dost pocut. V navode sa pise, ze aj na vymenu ziarovky, ktora tam je treba ist do servisu, tak neviem co sa do toho pustat alebo to iba prilepit.
Dakujem
Dakujem
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
Ahoj.
Už jsem to tu někde četl, stávalo se to dotyčnému při hlasité hudbě. Nejspíš bude část volnější. Na servis bych to ale neviděl
159 SW 2.2 JTS
