Originál xenony a vše kolem
Re: Originál xenony a vše kolem
Dneska jsem po příjezdu z práce ještě kouknul na přední snímač polohy a bylo vypadlé táhlo, které spojuje packu snímače a karoserii. Viselo to bezvládně, tak jsem to nacvaknul zpátky a jsem zvědav, jestli to zítra bude svítit normálně, nebo budu muset nastavovat světla. Ale předpokládám, že když nebylo nic odpojeno, tak světla by měla zase chytit původní polohu. No jsem na to zítra ráno zvědaf, dneska se mi už nechtělo a když je auto v garáži a svítí do půl metru vzdálené zdi, tak člověk pozná kulový.
Jenže to nevysvětluje, proč se sklopilo jenom to levé a ne i pravé.
ono to pravý předtím svítilo malinko vejš, takže na levém to bylo mnohem víc patrný, tak uvidíme co zítra
Nejlepší je to táhlo něčím stáhnout, aby to z toho kloubu po vymletí nějaké díry zase nevyskočilo.
hmm, to udělám hned zejtra no, možá by stačila i gumička aby to pořád mělo tu hybnost
tak světla furt svítí na pyč. a do země. Potřebují prostě seřídit
tak dnes po návštěvě mechanika jsme přišli na následující:
- za prvé jsem si to táhlo nasadil obráceně, takže proto svítil xenon pořád na py.u, nedal jsem ho od čidla k náprvě ale od nápravy k čidlu (když to vezmu odshora dolů)
- za druhé na straně spolujezdce byl urvanej držák světla, takže jsme to pořešili a světlo je už zase pěkně na pevno stejně jako to u řidiče
- za třetí co mě potěšilo je to, že naklápění pořád funguje jak má, tzn. po otočení klíčkem do první polohy a zahoupáním s předkem auta bylo slyšet jak motory makaj a naklápí paraboly
- za čtvrtý co mě moc nepotěšilo je to, že lanka na štelování jsou přirezlý a šlo štelovat pouze jeden šroub ze čtyř, no tak jsme to prostříkli olejem a uvidíme ve čtvrtek kdy jedu ještě řešit povylomený couvací sensor, alespon je tedy poštelované světlo na straně řidiče, no a u spolujezdce už taky nebude xenon svítit veverkám do hnízda, protože je už přichycené tak jak má bejt
To bylo strachu
jj, to bylo, ono taky vysolit 15 litrů za nový světlo je už hodně vysokej level frajeřiny
Tak to bys ještě sehnal hóóódně levně
dá se i za míň (např. http://www.automedik.cz) , ale stejně budu rád, když se tomu vyhnu
Já je viděl tuším za dvacku. Kdybych to věděl, tak jsem vzal nové a neprcal se doma se starýma
Taky jsem měl ty lanka totálně zatuhlý,musely se vyndat světla,oloupat bužírku a vydrolit z toho hromadu rezu.Pak na to smršťovací bužírku a už to zase maká tak jak má.
AR 156 SW,2,4 MJet
dík za tip, mechoš bude rád , že se s tím bude takhle pr.at
Ahoj pánové,
potřeboval bych schéma zapojení pinů konektoru (GTAčkový xenony Carello), poř. tip kde sehnat ty samce. Koukal jsem na eper ale buď špatně nebo tam konektory pro xenony nejsou ...
http://jpeg.cz/images/2013/12/12/qWw4.png
nevim jestli jsem se trefil, kdyžtak si stáhni Elearn. Barvý drátů jsou značený v italskym jazyce i když tam máš přeplou angličtinu
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Dík za tip, schéma a pěkně posaný piny jsem našel tu:
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... PN=0&TPN=2
... ale už dvě hodiny marně hledám kde koupit ten konektor
Napiš Matesovy jestli je nemá z vraku a neustřihne ti je.
156SW 2.4JTDm 20V project
Ok dík, napsal jsem mu.Napiš Matesovy jestli je nemá z vraku a neustřihne ti je.
jinak nakonec jsem se dopídil, pokud by tedy někdo další sháněl:
kód konektoru je: 0010528687
kód pinů: 0010154754
Pěkně. A nedopídil jsi se jestli jdou samostatně objednat objímky(kroužky) na zajištění výbojky v parabole?
No po objímkách jsem se nedíval, ale to bych asi fakt poptal vrakáče, zrovna tohle nějakej ten crash přežije. Nebo nějakej kšeft kde světla zřejmě i kuchaj a díl by mohli mít. Např. tu http://www.dkefekt.cz/XENONY-NAHRADNI-DILYA nedopídil jsi se jestli jdou samostatně objednat objímky(kroužky) na zajištění výbojky v parabole?
Bohužel, origo xenonů na 156 je jak šafránu a když už jsou nějaký po bouračce ta se je snaží každý dát dohromady, jelikož je to cool a moc jich není.
Mě se podařilo koupit na aukru za 10 úplně nový. Neváhal jsem ani cvilku ...
Tak je přece někdo koupil.
No vyseli tam přes rok. U auta s hodnotou 30t bych váhal dát 10 za světla, ale je pravda že za to co sem vní utopil bych xenonů už měl tucet.
Mě se poštěstilo je koupit za 12stovek
Případně na ebay jsou taky.
Dávej průbežně echo jak se ti daří to překopat
Jj, byly tam už dýl, šel průběžně s cenou dolů proto po zprávě kýv na tu desítku. No o xenonech už jsem přemýšlel dlouho a z druhý ruky (tedy jako jetý) jsem je nechtěl. Přece jen počítám, že auto bude ještě pár let dělat radost.
Teď čekám jak se domluvím na snímač (chtěl bych do toho starou verzi sw, uvidím co odpoví) http://www.cybertronic-labs.cz/naklapen ... kit-i19c51 a jede se dál.
