Čidlo tlaku oleje
- hadXR
Čidlo tlaku oleje
Tak mi zdá se odešlo čidlo tlaku oleje pro budík. Od včerejška mi to ukazuje nesmysly, nes po příjezdu domů dokonce nulu. Ale oleje je tam dost, mazání se nerozsvítí a při kontrolní pohledu skrz dolévací hrdlo oleje je pod ventildeklem vidět na všem olej. Tak je to doufám jen to čidlo, no při výměně oleje ho vyměním pokud ho seženu.
Re: hadXR - Alfa Romeo 155 2.5 V6 (1996)
Taky by se mi hodilo, pokud seženeš ....
Jestli je to tohle jako na 164 (jakoze je), stalo by za pokus ho navrtat (obal)... Pry to funguje.
z AlfaBB:
Melo by se vrtat tam, jak je ta bila tecka:
z AlfaBB:
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... ender.html"Oil Pressure Sender Fix
91 164L auto
I just had to post this...
I just tried the fix from a previous post to fix the oil pressure sender. It really works nice and all for the cost of an aviation drill bit, less than $4. Drilled a small hole in the top of the sender opposite the groove, heard a little pressure come out, started the car and now my oil pressure guage works. "
- hadXR
To je zajímavé řešení
No minimalne za zkousku to stoji...
Před go mi budík ukazoval za studena pod 4, po ohřátí k nule na volnoběh, při otáčkách max 1,5... Při opravě jsem ho vyměnil za jiné, co jsem získal od Boomřeho a kupodivu to ukazuje jen o trošku víc. Takže ty čidla prostě odchází... Na ten vývrt se taky chystám...
funguje, mám tich čidel krabici, řešil jsem to když mi z ničeho nic padnul tlak na 0 u 155. Mrtvý jsem vrtnul vualá....
Taky ho mám kaput. Navrtáme, uvidíme. No horší to nebude
. Dík za tip
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Tak jsem už taky v klubu
, dnes cestou od našich pod plynem lehce pod 2 bary a na volnoběh nula, takže příští víkend taky nažhavím vrtačku a uvidíme
Dobrá rada - vrtat je potřeba opatrně, aby se nepoškodila uvnitř membrána!!!
Nemáte někdo v Praze a okolí k dispozici toto čidlo???
- hadXR
Jestly to správně chápu tak provrtat jen ten plastovej obal tedy cca 1 mm hluboko, že?
No on ten obal je kovovej a docela bytelnej... Neni to úplně sranda, zvlášť pokud nemáš pak zajet moc hluboko. Někde jsem kdysi viděl řez tím čidlem. Až ho najdu, tak bude jasné, jak hluboko je to bezpečné...
Jsem aplikoval tuhle metodu na manometr na wapce nejmenovaneho nemeckeh vyrobce (300bar) kde byl pridrenej pistek. Jenze tam je pistek pres paku, takze z manometru teklo. Tyhle jsou membranove?
Ano, tedy jsem o tom přesvědčen...
EDIT: Takže blbost, žádná membrána tam není.
Na stránce, kterou sem dával Ládin (http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... ender.html) je níže foto rozebraného čidla. Je to vlastně taky pákový převod s odporovou dráhou.
Dnes zkusím navrtané čidlo namontovat a uvidím...
