Čidlo tlaku oleje
Čidlo tlaku oleje
Příspěvek od hadXR » 16.10.2013, stř 17:37
Tak mi zdá se odešlo čidlo tlaku oleje pro budík. Od včerejška mi to ukazuje nesmysly, nes po příjezdu domů dokonce nulu. Ale oleje je tam dost, mazání se nerozsvítí a při kontrolní pohledu skrz dolévací hrdlo oleje je pod ventildeklem vidět na všem olej. Tak je to doufám jen to čidlo, no při výměně oleje ho vyměním pokud ho seženu.
Re: hadXR - Alfa Romeo 155 2.5 V6 (1996)
Příspěvek od PetrGTV » 16.10.2013, stř 17:42
Taky by se mi hodilo, pokud seženeš .... :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.10.2013, stř 18:05
Jestli je to tohle jako na 164 (jakoze je), stalo by za pokus ho navrtat (obal)... Pry to funguje.
z AlfaBB:
"Oil Pressure Sender Fix
91 164L auto
I just had to post this...
I just tried the fix from a previous post to fix the oil pressure sender. It really works nice and all for the cost of an aviation drill bit, less than $4. Drilled a small hole in the top of the sender opposite the groove, heard a little pressure come out, started the car and now my oil pressure guage works. "
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... ender.html
Melo by se vrtat tam, jak je ta bila tecka:
Příspěvek od hadXR » 16.10.2013, stř 18:51
To je zajímavé řešení :-k
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.10.2013, stř 19:19
No minimalne za zkousku to stoji... :wink:
Příspěvek od Hampice » 16.10.2013, stř 19:37
Před go mi budík ukazoval za studena pod 4, po ohřátí k nule na volnoběh, při otáčkách max 1,5... Při opravě jsem ho vyměnil za jiné, co jsem získal od Boomřeho a kupodivu to ukazuje jen o trošku víc. Takže ty čidla prostě odchází... Na ten vývrt se taky chystám...
Příspěvek od hondzik » 16.10.2013, stř 19:40
funguje, mám tich čidel krabici, řešil jsem to když mi z ničeho nic padnul tlak na 0 u 155. Mrtvý jsem vrtnul vualá....
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 16.10.2013, stř 19:56
Taky ho mám kaput. Navrtáme, uvidíme. No horší to nebude :-D . Dík za tip :wink: .
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Příspěvek od rosso155 » 19.10.2013, sob 17:48
Tak jsem už taky v klubu :smt064 , dnes cestou od našich pod plynem lehce pod 2 bary a na volnoběh nula, takže příští víkend taky nažhavím vrtačku a uvidíme :-D .
Příspěvek od Hampice » 23.10.2013, stř 19:08
Dobrá rada - vrtat je potřeba opatrně, aby se nepoškodila uvnitř membrána!!! :smt021
Nemáte někdo v Praze a okolí k dispozici toto čidlo???
Příspěvek od hadXR » 23.10.2013, stř 19:25
Jestly to správně chápu tak provrtat jen ten plastovej obal tedy cca 1 mm hluboko, že?
Příspěvek od Hampice » 23.10.2013, stř 20:53
No on ten obal je kovovej a docela bytelnej... Neni to úplně sranda, zvlášť pokud nemáš pak zajet moc hluboko. Někde jsem kdysi viděl řez tím čidlem. Až ho najdu, tak bude jasné, jak hluboko je to bezpečné...
Příspěvek od Dallen » 23.10.2013, stř 21:34
Jsem aplikoval tuhle metodu na manometr na wapce nejmenovaneho nemeckeh vyrobce (300bar) kde byl pridrenej pistek. Jenze tam je pistek pres paku, takze z manometru teklo. Tyhle jsou membranove?
Příspěvek od Hampice » 23.10.2013, stř 21:38
Ano, tedy jsem o tom přesvědčen...
EDIT: Takže blbost, žádná membrána tam není.
Na stránce, kterou sem dával Ládin (http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... ender.html) je níže foto rozebraného čidla. Je to vlastně taky pákový převod s odporovou dráhou.
Dnes zkusím navrtané čidlo namontovat a uvidím...
Zpět na „V6 ("Busso")“
