Objednána kosmetika na auto + turle wax na interiér. Napadá mě jedině myčka u Shellky u STK, ale tam ti to vezme wapkou a potom stejně myčkou. Jinak čistá wapka v okolí není
JirkaS89 - Alfa Romeo 166 3,0 V6 (2000)
Re: Pepajz - Alfa Romeo 166 3,0 V6 (2000)
Super, díky moc. Jinak Alfa je po rozvodech a ještě se dodělávali maličkosti. Jinak se připravuju na powerflexy, ale chci si jí zatím užít.
. Někdy vyndáme wapku, natáhneme hadici z okna a umyjeme obě dvě
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
Tak mám první technickou, je takto správně rozvodový řemen?
A další je...dnes jsem vyjížděl z práce a sešlápl jsem hodně plyn a najednou rána jako by něco bouchlo a rozsvítila se kontrolka motoru...hrklo mi jako nikdy před tím. Koukl jsem na vše z boku, ze spodu a na rozvoďák i drážkový řemen a nic jsem nenašel, vše bylo na místě a nic nevypadlo a nic neteče. Kontrolka po vypnutí a nastartování přestala svítit, zkusil jsem i check..
Díky za radu
Pepa.
Edit: Zjištěno že je to sportovním sáním. Znečisťuje se váha vzduchu, váhu očistím a vše bude ok
. Jinak tam dám origo airbox.
Díky za radu
Pepa.
Přidávám fota
Tak přisli nové koberečky, jsou prostě kráááásný.
- Tonio
Pěkný auto
Ty koberečky jsou o hooodně lepší, než ty původní červený
Díky
jinak nechci dělat reklamu, ale kdyby si chtěl někdo vyrobit koberce tak jsem je dělal na http://www.tepichy.cz/cz/objednavka_nahled/2427/ je asi více stránek. Ale posílám přímo konkrétní sestavení, šlo mi o to aby font písma co nejvíce seděl s prahem.
Tak jsem se dnes dozvěděl milou i nemilou věc...v práci budeme rozšiřovat pobočky a budu tedy navíc i dojíždět, dostal jsem možnost zaplacení cesty, ale pouze když budu mít Naftu s rozumnou spotřebou...takže to vypadá že se u mě Alfička moc dlouho neohřeje
. A budu muset hledat nějaké JTD, protože TDi už vůbec do domu nesmí.
- Vavri - Corse
To je teda škoda, Alfina je opravdu perfektní..
Kdyby to jinak nešlo, jakou bys měl cenovou představu při případným prodeji?
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
super adresa, díky. Jen se zeptám jaké jsou dodací lhůty?Pepajz píše:Díkyjinak nechci dělat reklamu, ale kdyby si chtěl někdo vyrobit koberce tak jsem je dělal na http://www.tepichy.cz/cz/objednavka_nahled/2427/ je asi více stránek. Ale posílám přímo konkrétní sestavení, šlo mi o to aby font písma co nejvíce seděl s prahem.
Psali do 3týdnů a doma jsem to měl o něco dřív. Takže v celku ok
Takže proběhla výměna horních ramen...jízda o poznání lepší a při brzdění už neklepe volant...jupíí...rovnou proběhla výměna oleje a filtru...
A včera pro změnu proběhla výměna spodních ramen
takže zase na nějakou dobu klíííd
Jedno je ve Full HD a druhé ne, nechtělo se mi nahrávat 700mb
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4BxXQjbs7lA[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=rHrxDP4F ... e=youtu.be[/video]
Dneska jsem si chtěl dát origo kola na zimu...a při demontáži kol jsem zjistil..že tam nejsou podložky ale že nějaký dobytek přímo přivařil střed...aby tam seděli ty 17 kola
takže pojedu do servisu jestli to pujde strhnout a nebo nějak odvařit...bože..prasárna první třídy
Jojo taky jsem na to koukal jak puk...je to u náboje kola
- .myc155
to zni COOL!, ale moc to nechapu...
Jsou tam privarene podlozky, nebo stredici krouzky? Ty vetsinou drzi az moc samy o sobe. Nemas foto?
Nn ten stred..origo kolo ma mensi stred a to co tam je tak vetsi...takze aby tam sedelo je tam navařený takový střed..foto bohužel nemám ale udělal jsem v malování názorný příklad..to červené je jakoby navařené. V neděli to vezu ke známému tak to vyfotím...
To bude spis prihnily...
- .myc155
taky si myslim.
Je tam viditelny svar, nebo to proste jen drzi?
Nedalo mi to tak jsem šel sundat kolo, foto přikládám.
Jak rika Mycak, je to prirezly... Bud flexou nebo nejakym ostrym sekacem to sundas, je to jen hlinik...
Tak jestli to tak je..tak se mi ulevilo. Diky Kluci
...v nedeli to zkusime seseknout a nebo vzit flexou.
To máš takhle na všech čtyřech nebo jen vzadu..
