Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 19.10.2013, sob 16:08
jj bud ten EGR vycisti a dobre nasad naspat, alebo este zatuhnuta regulacia na turbe.
David14
Příspěvek od David14 » 19.10.2013, sob 17:21
ERG bol vyčisteny aj dobre nasadený naspeť ale jednoducho netesnil nalial som doň tech. benzin a pretekal s komory do komory ale či može byť tým netuším. Nový sa mi nechce kupovať. Nieje najlacnejsi :D
A ako zistim ze je VNT zatuhnute??
Poprípade ako to napraviť?? Do rozoberania turba sa moc púšťať nechcem. :D
Ešte jedna vec ma napadla. Je to pred turbom neviem ako sa to odborne volá ale ja to volám UFO :D
Mohol by byť aj tam problém??
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 20.10.2013, ned 20:56
Ludia neviem kam to dat, ked tak nech to admin presunie na spravne vlakno. Mozno je to tu uz davno znama vec, ale pre tych ktory to doteraz netusili a drzali sa sa toho zauzivaneho ze 156ka nema palivovy filter ale len sitko , tu je realita :smt033
Filter je zalepeny v ciernom plastovom puzdre do koreho za nasuva palivove cerpadlo. :smt021
Len dodam ze je to jednorazova zalezitost, otvorit sa to da len silou. Novy filter by sa mal podla vsetkeho predavat uz v tom obale. :smt102
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 20.10.2013, ned 21:06
Erik166 píše:Ludia neviem kam to dat, ked tak nech to admin presunie na spravne vlakno. Mozno je to tu uz davno znama vec, ale pre tych ktory to doteraz netusili a drzali sa sa toho zauzivaneho ze 156ka nema palivovy filter ale len sitko , tu je realita :smt033
COŽE???? PROKLATĚ!!!! :D
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2013, ned 21:34
fitr je doživotní = životnost čerpadla :D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 20.10.2013, ned 21:37
:D :smt023 potom sa ludia cuduju preco im alfy nechcu jazdit. ten plavak co som rozobral mal cerpadlo plne funkcne. ftak zasrany palivovy filter som asi este nevidel . :butthead:
Příspěvek od Dallen » 20.10.2013, ned 21:53
:-D A jak te to napadlo ho tam hledat?
Taky jsem to mel rozebrane a rikal si jak je fajn, ze to ma jen sitko :roll:
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2013, ned 21:58
pod stolem mam staré, zítra to teda rozlámu :)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 20.10.2013, ned 22:07
Ja som ho ani nehladal :D Kamosovi ostal cely ten plavak po byvalej 1.8TS a povodny zamer bol len vymontovat cerpadlo a zbytok zahodit. Nakonec som natrafil na ten filter. Tiez som cumel jak bulo do makovych sližov a premyslal jak sa to da vymenit za novy bez poskodenia.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 21.10.2013, pon 15:55
Erik166 píše:Ja som ho ani nehladal :D Kamosovi ostal cely ten plavak po byvalej 1.8TS a povodny zamer bol len vymontovat cerpadlo a zbytok zahodit. Nakonec som natrafil na ten filter. Tiez som cumel jak bulo do makovych sližov a premyslal jak sa to da vymenit za novy bez poskodenia.
co je "bulo do makovych sližov" ? Myslel jsem si, že mi slovenčina nerobí problém, no zmýlil som sa :)
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 21.10.2013, pon 16:03
bulo = debilek, mak = mák, slíže = široké nudle
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 21.10.2013, pon 16:04
dík. člověk se učí pořád :)
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 21.10.2013, pon 16:34
jj aj ja obcas lustim nejake to ceske slovicko :)
Příspěvek od speedy » 21.10.2013, pon 17:52
makové sliže je moje nejoblíbenější jídlo, takže optarně jo :-D
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 22.10.2013, úte 19:17
Taky se vám pořád odklapuje takový to víčko co přimačkává dešt´ovej senzor?Stěrače si pak dělaj co chtěj když se to odklopí.Zalepit se mi to nechce,tak co stim?
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 22.10.2013, úte 20:57
Hochu tohle mi pořešili mechoši v lednu, když mi dávali nový přední sklo. Řešení bylo jednoduchý a elegantní, horkovzduškou nahřáli zajišťovací zobáček (předpokládám, že ho víc vyklonili) no a pak zacvakli a od té doby mám pokoj a stěrače fungují parádně. Pár kapek na sklo a už makaj :wink:
psygma
Příspěvek od psygma » 22.10.2013, úte 21:03
Kluci asi problém když při nastartování z motoru JTD vyběhne to na fotce že? Před 400 km byly dělaný rozvody v servisu, to neni dobrý :smt075
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Příspěvek od speedy » 22.10.2013, úte 21:04
zřejmě chybička v desetinné čárce :-D
ne, tohle bych mechanikům omlátil o hlavu :smt021
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 22.10.2013, úte 21:05
odisla ti remenica (doslova :-D ). je rozdiel robit hlavny rozvod na motore a vedlajsi rozvod - ten zahrnuje remenicu (to na obrazku)
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 22.10.2013, úte 21:06
urvaná řemenice :)
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 22.10.2013, úte 21:14
Je kulatá tak se kutálí. :D Naštěstí to s rozvodama nesouvisí.
Speedy,dík za tip,horkovzdušky sem se bál abych ten deklík nezničil celej.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 22.10.2013, úte 21:18
jj opatrně s deklíkem no, já to raději přenechal odborníkům, musim za to hochy pochválit, i to sklo udělali perfektně :smt023
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 22.10.2013, úte 21:23
To já si radši všechno zničim sám,než za to někomu platit. :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
psygma
Příspěvek od psygma » 22.10.2013, úte 21:35
takže motor to přežije? Po startu běžel normálně, raději sem to chcípl a nechal stát v garáži. Řemen se, ale v pohybu určitě nebyl... k...a!
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 22.10.2013, úte 22:03
jj motor to prezije, jedine ti teraz asi nedobija altik a nejde servo...
Zpět na „156“
