jj bud ten EGR vycisti a dobre nasad naspat, alebo este zatuhnuta regulacia na turbe.
ERG bol vyčisteny aj dobre nasadený naspeť ale jednoducho netesnil nalial som doň tech. benzin a pretekal s komory do komory ale či može byť tým netuším. Nový sa mi nechce kupovať. Nieje najlacnejsi
A ako zistim ze je VNT zatuhnute??
Poprípade ako to napraviť?? Do rozoberania turba sa moc púšťať nechcem.
Ešte jedna vec ma napadla. Je to pred turbom neviem ako sa to odborne volá ale ja to volám UFO
Mohol by byť aj tam problém??
Ludia neviem kam to dat, ked tak nech to admin presunie na spravne vlakno. Mozno je to tu uz davno znama vec, ale pre tych ktory to doteraz netusili a drzali sa sa toho zauzivaneho ze 156ka nema palivovy filter ale len sitko , tu je realita
Filter je zalepeny v ciernom plastovom puzdre do koreho za nasuva palivove cerpadlo.
Len dodam ze je to jednorazova zalezitost, otvorit sa to da len silou. Novy filter by sa mal podla vsetkeho predavat uz v tom obale.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
- Geralt10
COŽE???? PROKLATĚ!!!!Erik166 píše:Ludia neviem kam to dat, ked tak nech to admin presunie na spravne vlakno. Mozno je to tu uz davno znama vec, ale pre tych ktory to doteraz netusili a drzali sa sa toho zauzivaneho ze 156ka nema palivovy filter ale len sitko , tu je realita![]()
Alfa Romeo Žété Autobusso
fitr je doživotní = životnost čerpadla
Taky jsem to mel rozebrane a rikal si jak je fajn, ze to ma jen sitko
pod stolem mam staré, zítra to teda rozlámu
Ja som ho ani nehladal
Kamosovi ostal cely ten plavak po byvalej 1.8TS a povodny zamer bol len vymontovat cerpadlo a zbytok zahodit. Nakonec som natrafil na ten filter. Tiez som cumel jak bulo do makovych sližov a premyslal jak sa to da vymenit za novy bez poskodenia.
- Geralt10
co je "bulo do makovych sližov" ? Myslel jsem si, že mi slovenčina nerobí problém, no zmýlil som saErik166 píše:Ja som ho ani nehladalKamosovi ostal cely ten plavak po byvalej 1.8TS a povodny zamer bol len vymontovat cerpadlo a zbytok zahodit. Nakonec som natrafil na ten filter. Tiez som cumel jak bulo do makovych sližov a premyslal jak sa to da vymenit za novy bez poskodenia.
bulo = debilek, mak = mák, slíže = široké nudle
- Geralt10
dík. člověk se učí pořád
jj aj ja obcas lustim nejake to ceske slovicko
makové sliže je moje nejoblíbenější jídlo, takže optarně jo
Taky se vám pořád odklapuje takový to víčko co přimačkává dešt´ovej senzor?Stěrače si pak dělaj co chtěj když se to odklopí.Zalepit se mi to nechce,tak co stim?
AR 156 SW,2,4 MJet
Hochu tohle mi pořešili mechoši v lednu, když mi dávali nový přední sklo. Řešení bylo jednoduchý a elegantní, horkovzduškou nahřáli zajišťovací zobáček (předpokládám, že ho víc vyklonili) no a pak zacvakli a od té doby mám pokoj a stěrače fungují parádně. Pár kapek na sklo a už makaj
Kluci asi problém když při nastartování z motoru JTD vyběhne to na fotce že? Před 400 km byly dělaný rozvody v servisu, to neni dobrý
AR 156 2.4Jtdm, 2004
zřejmě chybička v desetinné čárce
ne, tohle bych mechanikům omlátil o hlavu
odisla ti remenica (doslova
). je rozdiel robit hlavny rozvod na motore a vedlajsi rozvod - ten zahrnuje remenicu (to na obrazku)
- Geralt10
urvaná řemenice
Je kulatá tak se kutálí.
Naštěstí to s rozvodama nesouvisí.
Speedy,dík za tip,horkovzdušky sem se bál abych ten deklík nezničil celej.
AR 156 SW,2,4 MJet
jj opatrně s deklíkem no, já to raději přenechal odborníkům, musim za to hochy pochválit, i to sklo udělali perfektně
To já si radši všechno zničim sám,než za to někomu platit.
AR 156 SW,2,4 MJet
takže motor to přežije? Po startu běžel normálně, raději sem to chcípl a nechal stát v garáži. Řemen se, ale v pohybu určitě nebyl... k...a!
jj motor to prezije, jedine ti teraz asi nedobija altik a nejde servo...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
