Lambda sonda
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Richie » 1.11.2013, pát 09:45
ja tam mam tedka boschku ale musim teda rict ze az na druhy pokus..prvni jsem reklamoval...byla mrtva...
koci
Re: Lambda sonda
Příspěvek od koci » 2.3.2014, ned 23:13
Ahoj, odešla mi lambda na gtv 162kw koupil jsem Denso, na diagnostice smazáno, po prvním nastartování vpořádku, podruhé znovu svítila kontrolka. Myslíte že je lambda špatná nebo mám zajet na origo diagnostiku? Díky
GTV 3.0 V6 rosso
156 1.9 JTD SW
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Danni » 3.3.2014, pon 09:10
aku chybu to hodilo? ja na TS pokial som nedal origo lambdu tak presne takym sposobom to hadzalo chybu
koci
Re: Lambda sonda
Příspěvek od koci » 3.3.2014, pon 09:12
píše to chybu lambdy, to stejný co to psalo předtim. Takže myslíš že musim koupit boschku?
GTV 3.0 V6 rosso
156 1.9 JTD SW
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Danni » 3.3.2014, pon 09:19
tak ti poviem... ja som kupil auto a bola tam nejaka bosch ktora hadzala chybu P0130 a P0170 (vsetko lambda) tak som kupil univerzal a to iste... potom zase bosch v predajni mi povedali ze je na moje auto tak co... no nepomohlo, nakonec som podla eperu nasiel cislo lambdy objednal ju a uz teraz je to ok
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 30#p342130 tu som to riesil
no ci to bude aj tvoj pripad tazko povedat ale taka je moja skusenost
Giocatore
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Giocatore » 17.3.2020, úte 13:06
Ahoj,
potřebuji poradit ohledně lambda sondy. AR156 2,5 V6 141kw. Svítí kontrolka motoru, FES hlásí chybu viz foto P0141, P1141(ta se zatím po výmazu zavad znovu neobjevila). Odpojil jsem postupně obě lambdy za katem, vypadá to že je to ta poslední úplně na konci. Konektor je čistý,nezoxidovany. Máte s tím někdo zkušenost? Jestli mám rovnou objednat tu poslední lambdu a vyměnit, nebo to může způsobovat i něco jiného??? Případně da se nějak proměřit ještě? Jaké má mít hodnoty? Koukal jsem že ve FESu se dá proměřit, i graf je tam, ale nevím jaké mají být správné hodnoty. Nikde jsem to nenašel.
Ví to někdo prosím?
Jinak auto bych řekl že jede normálně. Díky za rady
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Danni » 17.3.2020, úte 20:55
Vymenit ale jedine za original bosch, neni to tak drahe v dnesnej dobe
Re: Lambda sonda
Příspěvek od rosso155 » 18.3.2020, stř 09:07
Tak tak, vyměnit, taky už to mám za sebou.
Zpět na „V6 ("Busso")“
