[quote="Džanek"]Panove, mam dotaz. Po odsroubovani vicka oleje slysim docela takovy kovovy zvonivy zvuk. Nemam to s cim srovnat tak se chci zeptat jestli je to normalni? Zadny problemy nepozoruju, auto funguje v pohode. Nahral jsem to a dal sem
A za studena téměř nic, co? Něco podobného mám taky a na youtube taky koluje dost podobných záznamů, prej je to normál ( možná vakuová pumpa)
OK, diky za uklidneni. Ted jsem to poslouchal za studena a opravdu temer nic. Takze si to snad muzu skrtnout z polozek k reseni.
Diky.
Diky.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
- Kolbik
Setkal uz se nekdo z vas se dvemi verzemi spojovacek rizeni? Dnes sme se na tom na kamaradove 159 zasekli, protoze kuzel na cepu je mnohem mensi nez ten v tehlici. Po konzultaci s cendlerem opravdu pry existuji dve verze. Vsude ovsem vidim jen tu jednu s oem kody 77363707/06. Kupovali sme na autodily cardo cepy lemforder lmi 30480-1. Auto je vyroby 4/2008, tzn ze by melo byt poface, stejne jako moje 159. Do ty tyhle cepy pasovaly.
Panove Brno a okoli, vymazal by mi nekdo servisni interval na vymenu oleje? Brzy uz mi zacne vyskakovat hlaska (mezitim uz jsem dvakrat menil, ale vzdy tak podomacku a bez nulovani intervalu). Zatim nemam kabel, kterym bych si to vymazal, tak bych se i chtel podivat, co na to mate.
Prosim, kdyztak poslat SZ, at to tu nezasi....
P.S.: Za flasku vina
P.S.S.:Mimochodem, dal jsem do sekce prodej inzerat na prodej spodniho krytu motoru. Kamarad se toho potrebuje zbavit, tak kdo ma zajem, tak se na to podivejte.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=85&t=15402
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
zdravim,potrebuju radu co se tyce setrvacniku,menil jste nekdo?kde jste ho koupili a za kolik?Naznal jsem,ze bude nutna vymena,ale potrebuju dobrej matros za dobry penize.
Alfa romeo 159 sportwagon 147 kw 2.4 JTDm r.v.2006
my brali u autodilu cardo, vysel v cr asi nejlevnejs...
po 300tkm uz mel narok:D
zdravim, dneska som chcel sklopit zadne sedadla
a nedali sa , nic hore nie je ziadne odistovacie plastove uchytky ako na 156 fl, da sa to nejako _? AR 159 sedan 1,9jtdm 88kw
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
tak som si to uz zistil mam ich napevno, ale mam zasekly pravy pas ako sa k nemu dostat?Henrich píše:zdravim, dneska som chcel sklopit zadne sedadlaa nedali sa , nic hore nie je ziadne odistovacie plastove uchytky ako na 156 fl, da sa to nejako _? AR 159 sedan 1,9jtdm 88kw
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Má nějaká 159 klasické řazení 5stupeň a zpátečka "doprava dolů"?
Dallen : myslím že nemá
... nevím jestli "doprava dolů", ale neměla 1.8 s motorem od Opelu jen 5 rychlostí?
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Ano boli aj 5 stupnove myslim 1,8.
Nevíte někdo kolik je utahovací moment na svorníkách výfukových svodů na jtdmku 2,4/ 147 kw díky.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
1.8 MPi ma 5 kvaltu (sestikvalt se do toho nedaval ani za priplatek) a tenhle motor ma znamy primo ode me z mesta, ale dlouho jsem ho nevidel. Kazdopadne ma ten motor takze bude to vedet. A myslim Dallene ze ho taky znas - poslal jsem ho tenkrat k tobe jak to koupil na cisteni interieru (cerny sedan se svetlym interierem), a mozna jsi mu delal i rozvody
. Nick reggi.
Ano delal jsem na tom rozvody takze jsem stim i neco najel, ale kam to melo zpatecku si nepamatuju. Ale asi pred jednicku to je vysada oplu
Jo, jsou to GM/Opel kolecka (stejne jako sestikvalt), tak to bude na 99% pod jednickou pres vytahovaci spunt
- pedro m
rakonek:
tu
(23-28Nm)
tu
(23-28Nm)
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Díky Pedro m jen to pro jistotu upřesním, svorníky co jsou na utažení svodů výfuku k hlavě je to tak aby to nebylo k turbíně diky.
- pedro m
tohle je utazeni matic svodu na steftech, momenty pro stefty do hlavy neznam, predpokladam ale ze budou stejne
Subaru WRX STi 2019
Jo kdybych byl větší hlava na compy tak mam elearn taky, mam ho stažený ale neumim ho rozdýchatpedro m píše:tohle je utazeni matic svodu na steftech, momenty pro stefty do hlavy neznam, predpokladam ale ze budou stejne
zasekol sa mi pas vzadu na pravej sedacke , nevie mi niekto poradit ako ho opravit , mam sedan bez sklapania sedadiel
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
cendler: mám na tebe otázečku, mám taky tenhle problém, ale moc se neviznám JTD, měl jsem předtím 2.0TS, jsem taky ze sokolova. Nemohly by jsme se někde sejít a prodiskutovat. Díky moccendler píše:sokin : a není lepší ho za 1000kč odstranit?
toretoo@seznam.cz
- Tomas89
Ahoj, mel bych dotaz
Vlastnim Alfu 159 1,9jtdm.
Posledni dobou mi zacalo cvakat neco od motoru. Ale jakmile se dostal motor na svou provozni teplotu, cvakani nebylo slyset. Ted uz ale je cvakani hlasitejsi, nepomuze ani zahrati motoru a hlasitost se zvysuje samozrejme seslapnuti plynoveho pedalu.
Byl bych rad za nejake rady, diky.
- Bacardi007
cvaka ti to za jazdy alebo aj ma mieste ked auto stoji ?
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
- Tomas89
Cvaka mi to v obou pripadechBacardi007 píše:cvaka ti to za jazdy alebo aj ma mieste ked auto stoji ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 2 hosti
