jiras
Příspěvek od jiras » 11.11.2013, pon 16:42
přesunuto
Naposledy upravil(a) jiras dne 11.11.2013, pon 22:46, celkem upraveno 1 x.
ados.m
Příspěvek od ados.m » 11.11.2013, pon 20:49
Ne...
gixxer
Příspěvek od gixxer » 12.11.2013, úte 00:22
11bruno4 píše:Taky se vam stava ze pri startovani kdyz potocite klicekm se ten klicek ve spinacce zasekava tak ze to musite vypnout a zase zapnout nekdy i vicekrat za sebou ? jedna se o nejakou pojistku nebo mi blbne spinacka? da se to nejak odstranit
Jednoduchý řešení, vem wdčko a prostříkni vnitřek i tu pohyblivou část a seš vysmátej ;-) vůbec se toho neboj a nešetři s tím, zbytek krásně vyteče (dej si pod to hadr)....
Měl jsem to tak u dvou alf a pak to chodilo jak víno ;-)
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 13.11.2013, stř 10:14
Ahoj mám dotaz na jaře když sem sundal zimní kola sem každý označil ( Přední p., přední levý... ) a teď bych rád dal ty přední dozadu a zajímá mě jestli je třeba je nějak převažovat nebo ne ? Díky
Příspěvek od speedy » 13.11.2013, stř 10:17
pokud neházely loni a měl si je správně uložený přes léto, tak by to nemělo dělat problém :wink:
Konec konců první jízda vyšší rychlostí ti hned napoví, kde je pravda
Pepajz
Příspěvek od Pepajz » 13.11.2013, stř 20:29
Tuto jsem dnes potkal v Roudnici u Kauflandu...je někoho? Fakt krásně naleštěná, sluší jí to.
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
Sato
Příspěvek od Sato » 14.11.2013, čtv 09:22
ten dizajnovy kontrast k tomu citigo je neuveritelny :shock:
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
siki539
Příspěvek od siki539 » 20.11.2013, stř 09:44
Zdarec, mam tu svoji alfu kratce viz . podpis, na forku sem hledal a nasel pouze par informaci, ale zadne ktere by popisovaly muj problem a reseni :D .. jedna se o klasicke skubani kolem 2000 tis otacek pri lehkem pridani plynu, o coz mi ani moc nejde ale hlavni problem je v tom ze pri plnem plynu (od rozjezdu) mi to na 4 kolem 90 km/h hodi do nouzaku na par vterin..po zarazeni 5 a plnem plynu to hodi do nouzaku kolem 130 .. napada me pouze cerpadlo nebo trysky.. mel nekdo obdobny problem ? :)
Psano z mobilu tak omluvte diakritiku :D
Alfa Romeo 156 2,4 JTD 110kw rv.2003
Příspěvek od Ladis » 20.11.2013, stř 10:22
Udělat diagnostiku, zřejmě je zatuhlá regulace turba a při plném plném plynu je v sání příliš vysoký tlak.
Příspěvek od Franik » 20.11.2013, stř 11:51
anebo chip a dail, a opet vysokej tlak. Chce to diagnostiku.
siki539
Příspěvek od siki539 » 20.11.2013, stř 11:53
Oki diky za rady, ted uz jen sehnat nekoho s diagnostikou, jelikoz do servisu se mi to moc davat nechce..
Příspěvek od Franik » 20.11.2013, stř 11:56
pokud mas NB tak si kkup na aukru kabel za 300 a udelej si ji sam. Kabel se ti doma neztrati.
siki539
Příspěvek od siki539 » 25.11.2013, pon 16:33
Tak dal sem na tvou radu, sehnal kabel a napichnul. Naslo to jedinou chybu a to jest Snimac preplnovace a turbo tlacilo vetsi hodnoty nez by melo... jelikoz jak byl venku motor tak turbo melo uz mirnou vuli a lehce piska..takze teoreticky cele turbo nove nebo staci ten snimac a turbo to jeste nejakou chvili prezije ?
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 25.11.2013, pon 16:43
jj staci rozhybat na turbe tu regulaciu a este chvilu ti to pojazdi, mala som to iste.
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2013, pon 22:59
Helemese, policajtka má nová kola :) sluší jí :smt023
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 25.11.2013, pon 23:32
Dík :wink: no mám ich už viac nez rok.
Příspěvek od tuta146 » 26.11.2013, úte 00:19
jsem si nevšimnul no :oops:
siki539
Příspěvek od siki539 » 26.11.2013, úte 09:43
Tak tlaci az 2 bary, velice zajimave :shock: ..diky teda za rady a mrknu nato turba zda-li se s tim da neco provest
konychiwa
Příspěvek od konychiwa » 28.11.2013, čtv 23:21
Otázka pro majitele sportwagonů)) Jak otevíráte páté dveře?
156 SW 1.9 JTD 85kw 2004 Nero metallico
www.spotreby.cz/alfa-romeo-156-sw-1-9-jtd-85-kw-115-hp-a46278/
mari156
Příspěvek od mari156 » 29.11.2013, pát 00:46
Že by páčkou uvnitř a nebo tlačítkem na dálkáči :D ?Ale můj ex šel mimo to otevřít i klíčem :wink:
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od roberto37 » 29.11.2013, pát 02:08
Radim píše://založeno jako diskuse k článku
http://www.cuoresportivo.net/index.php? ... -romeo-156
Chtělo by ten odkaz obnovit. 156ka je de Facto poslední alfa co závodila.
konychiwa
Příspěvek od konychiwa » 29.11.2013, pát 08:29
Jo ale měl sem na mysli další krok, samotné otevření/zvedání. Já to dělám za stěrač, ale nemyslím si, že to byl záměr konstruktérů...
Příspěvek od roberto37 » 29.11.2013, pát 10:04
můžeš za spodní hranu kufru. Má odskakovat. U mé první tolik neodskakovala, tak jsem víko taky zvedal za stěrač.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 29.11.2013, pát 10:22
za spodni hranu
Alfa Romeo Perfection
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 29.11.2013, pát 13:52
Tiež spodná hrana.
Zpět na „156“
