přesunuto
Naposledy upravil(a) jiras dne 11.11.2013, pon 22:46, celkem upraveno 1 x.
11bruno4 píše:Taky se vam stava ze pri startovani kdyz potocite klicekm se ten klicek ve spinacce zasekava tak ze to musite vypnout a zase zapnout nekdy i vicekrat za sebou ? jedna se o nejakou pojistku nebo mi blbne spinacka? da se to nejak odstranit
Jednoduchý řešení, vem wdčko a prostříkni vnitřek i tu pohyblivou část a seš vysmátej ;-) vůbec se toho neboj a nešetři s tím, zbytek krásně vyteče (dej si pod to hadr)....
Měl jsem to tak u dvou alf a pak to chodilo jak víno ;-)
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Ahoj mám dotaz na jaře když sem sundal zimní kola sem každý označil ( Přední p., přední levý... ) a teď bych rád dal ty přední dozadu a zajímá mě jestli je třeba je nějak převažovat nebo ne ? Díky
pokud neházely loni a měl si je správně uložený přes léto, tak by to nemělo dělat problém
Konec konců první jízda vyšší rychlostí ti hned napoví, kde je pravda
Tuto jsem dnes potkal v Roudnici u Kauflandu...je někoho? Fakt krásně naleštěná, sluší jí to.
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
ten dizajnovy kontrast k tomu citigo je neuveritelny
Ex 156 2.5 V6 141kw
Ex 147 1.6 88kw
Ex 147 1.6 88kw
Zdarec, mam tu svoji alfu kratce viz . podpis, na forku sem hledal a nasel pouze par informaci, ale zadne ktere by popisovaly muj problem a reseni
.. jedna se o klasicke skubani kolem 2000 tis otacek pri lehkem pridani plynu, o coz mi ani moc nejde ale hlavni problem je v tom ze pri plnem plynu (od rozjezdu) mi to na 4 kolem 90 km/h hodi do nouzaku na par vterin..po zarazeni 5 a plnem plynu to hodi do nouzaku kolem 130 .. napada me pouze cerpadlo nebo trysky.. mel nekdo obdobny problem ?
Psano z mobilu tak omluvte diakritiku
Alfa Romeo 156 2,4 JTD 110kw rv.2003
Udělat diagnostiku, zřejmě je zatuhlá regulace turba a při plném plném plynu je v sání příliš vysoký tlak.
anebo chip a dail, a opet vysokej tlak. Chce to diagnostiku.
Oki diky za rady, ted uz jen sehnat nekoho s diagnostikou, jelikoz do servisu se mi to moc davat nechce..
pokud mas NB tak si kkup na aukru kabel za 300 a udelej si ji sam. Kabel se ti doma neztrati.
Tak dal sem na tvou radu, sehnal kabel a napichnul. Naslo to jedinou chybu a to jest Snimac preplnovace a turbo tlacilo vetsi hodnoty nez by melo... jelikoz jak byl venku motor tak turbo melo uz mirnou vuli a lehce piska..takze teoreticky cele turbo nove nebo staci ten snimac a turbo to jeste nejakou chvili prezije ?
jj staci rozhybat na turbe tu regulaciu a este chvilu ti to pojazdi, mala som to iste.
Helemese, policajtka má nová kola
sluší jí
Dík
no mám ich už viac nez rok.
jsem si nevšimnul no
Tak tlaci az 2 bary, velice zajimave
..diky teda za rady a mrknu nato turba zda-li se s tim da neco provest
Otázka pro majitele sportwagonů)) Jak otevíráte páté dveře?
156 SW 1.9 JTD 85kw 2004 Nero metallico
www.spotreby.cz/alfa-romeo-156-sw-1-9-jtd-85-kw-115-hp-a46278/
Že by páčkou uvnitř a nebo tlačítkem na dálkáči
?Ale můj ex šel mimo to otevřít i klíčem
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
- roberto37
Chtělo by ten odkaz obnovit. 156ka je de Facto poslední alfa co závodila.Radim píše://založeno jako diskuse k článku
http://www.cuoresportivo.net/index.php? ... -romeo-156
Jo ale měl sem na mysli další krok, samotné otevření/zvedání. Já to dělám za stěrač, ale nemyslím si, že to byl záměr konstruktérů...
- roberto37
můžeš za spodní hranu kufru. Má odskakovat. U mé první tolik neodskakovala, tak jsem víko taky zvedal za stěrač.
Tiež spodná hrana.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 8 hostů
