asi neexistuje možnosť ako túto možnosť domontovať ?
Blu&Me a USB player
Re: Blu&Me a USB player
Auto po stlačení tlačidla nerozpráva
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
						DPF OFF
EGR OFF
- Kocour666
Auto mluvi i kdyz nema B&M.Envel píše:Pokud nemáš USB zdířku vlevo nahoře v kastlíku před spolujezdcem, tak B&M asi opravdu nemáš. Pokud máš na volantu čudlíky, tak to ověříš docela lehko, při zasunutém klíčku zmáčkneš na čudlíku značku hlasového povelu(stený čudel na kterém je vlevo telefon jen jej zmáčkneš vpravo taková čárkovaná ikonka) a pokud na tebe nezačne auto mluvit (pravděpodobně italsky), tak B&M nemáš.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
						BMW 320D E90
koldomir - pokud to ještě nemáš, tak je to v návodu. Taky se mi to povedlo nějakou kombinací tlačítek nastavit. Něco jako rychlé klávesy na klávesnici PC - opakované přehrávání. Ale bohužel už nevím co jsem mačkal. Zrušit se to dá jen v menu nastavení MP. Jo a auto musí stát, aby se odkryly všechny možnosti nastavení.
155 1.8ST Sport
						155 1.8ST Sport
Skúšal som stláčat no auto nič nehovorí.
Je treba to nejak cez PC aktivovať prípade dokúpiť súčiastku?
Ide mi hlavne o prímanie telefónov aby hlas išiel cez repro a do mikrofónov v aute ktoré ak som dobre videl sú prí prednom interierovom osvetlení.
DPF OFF
EGR OFF
						DPF OFF
EGR OFF
Když telefonuju tak to jde málo slyšet a po každý si to musím zesilovat, nedá se nějak nastavit hlasitost?
									Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
JiriCech - hlasitost TELEFONU nastavíš na rádiu. Tlačítko MENU, položka EXTERNAL AUDIO.
155 1.8ST Sport
						155 1.8ST Sport
Á, díky, já to pořád hledal přímo v nastavení Blu&Me.ryb píše:JiriCech - hlasitost TELEFONU nastavíš na rádiu. Tlačítko MENU, položka EXTERNAL AUDIO.
sory jestli to tady nekde. je ale. z mmobilu se blbe hleda. mate nekdo. navod v cz. na blue and me? Bohuzel giuliet tady moc neni tak snad trochu pomuze ze 159. Edit: u jsem to trochu prolezl na pc a našel, no moc chytrej z toho nejsem, ale aspoň něco. Navíc u mě je v němčině.
- Bacardi007
zdarech chlapi .. prosim vas poradte mi kadial mam pretiahnut prepojovaci kabec z radia do kaslika .. kukam na to ako puk a netusim kadial je to najjednoduchsia cesta ... ???
									Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
je to hned vedle a nic mezi tím není, nevím na co tam koukáš jako puk
Já mám zas problém s Blu and Me takový,že nevím jak zjsitit pin kód na mobil.Mobil mi blu ad me najde ale pin nevím.Dá se nějak vygenerovat nebo nějak ho zjistit?
									Alfa Romeo 159 1,9JTD
Kod generuje auto je to nekde v nastavení připojení nebo synchronizace.
Jojo pin ti vygeneruje auto při spojení,musíš si to navolit v menu blue and me
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Zdravím chlapy, měl bych dotaz ohledně nastavení rádia (nevím kam jinam s tím), když zastrčím klíč, tak se automaticky načte Media player a protože v USB nic nemám, tak se to přehodí na poslední před vypnutím (CD nebo tuner).
problém tkví v tom, že když mám v USB flešku, tak to začne okamžitě hrát a řve to jako kráva, protože je tam přednastavena hlasitost na 10 :O
Lze nějak vypnout automatický načtení USB (media playeru) po zasunutí klíčů nebo nastavit hlasitost? dík za rady
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
						- Cipís
v menu radia by mela jit ta hlasitost snizit. Ja ji taky snizoval + sem vypinal dop. informace, pac to vzdycky nekde z niceho nic zacalo rvat jako krava a lekl jsem se tak, az to bylo kolikrat nebezpecne
									AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- Kolbik
Vypnout to jde v Media Player Settings. Autoplay OFF. Auto musi stat.
Diky Cipis & Kolbik, hned jdu na to
						- glassonion
Takže mně taky stihnul problém s BlueMe. Nainstalovanej poslední software. Nejde vypnout autoplay. Zkoušel jsem snad všechny možný kombinace, stojící auto s flash, bez flash, s hrající flesh atd. Prostě v settings žádná reakce na off. Navíc k tomu když je flashka pryč stejně se mi při startu spustí autoradio akorát že to hned přeskočí  z media playeru na cd přehrávač
 . Bohužel moje auto rádio nepřehrává mp3 tak jsem doufal že to vyřeším přes BlueMe ale takhle ne. Nezná někdo řešení??
									AR 145 1.4TS Juniorka
glassonion píše:Takže mně taky stihnul problém s BlueMe. Nainstalovanej poslední software. Nejde vypnout autoplay. Zkoušel jsem snad všechny možný kombinace, stojící auto s flash, bez flash, s hrající flesh atd. Prostě v settings žádná reakce na off. Navíc k tomu když je flashka pryč stejně se mi při startu spustí autoradio akorát že to hned přeskočí z media playeru na cd přehrávač. Bohužel moje auto rádio nepřehrává mp3 tak jsem doufal že to vyřeším přes BlueMe ale takhle ne. Nezná někdo řešení??
JJ, u mě to bohužel taky nepomohlo, no ale vysral jsem se na to, u mě Mp3 normálně přehrávám, tak jsem to dál neřešil...
Dotaz mám spníš na restart blue&me - někde jsem tu viděl, že by měla stačit pojistka, a ne odpojovat celý auto od baterky.... Už jsem ten příspěvek ale nenašel - neví někdo z hlavy, která pozice je v pojistkový skříňce u řidiče na toto (a samozřejmě i na související)
Díky moc
						- glassonion
mira_mira píše:glassonion píše:Takže mně taky stihnul problém s BlueMe. Nainstalovanej poslední software. Nejde vypnout autoplay. Zkoušel jsem snad všechny možný kombinace, stojící auto s flash, bez flash, s hrající flesh atd. Prostě v settings žádná reakce na off. Navíc k tomu když je flashka pryč stejně se mi při startu spustí autoradio akorát že to hned přeskočí z media playeru na cd přehrávač. Bohužel moje auto rádio nepřehrává mp3 tak jsem doufal že to vyřeším přes BlueMe ale takhle ne. Nezná někdo řešení??
Díky moc
Je to pojistka F23 /autoradio_navi_BlueMe/ v pojistkovce na auto baterii.
Vyresil jste nekdo atomaticke spusteni flash i kdyz je v menu autoplay off. Desne me to stve, pac kdyz zasunu klic tak to zacne rvat jak blazen. Zkousel jsem vse mozne a nic nepomaha
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Zdarec
Zkus Update na vyšší verzi BlueAndMe. Mne to na Verzi 5,6 nedělá pokud mam AutoPlay na OFF .
Link na Update
http://www.blueandme.net/blueandme/inde ... /download/
Jinak pokud máš BlueAndMe 2 generace tak můžeš jít až na verzi 6.0 která prý podporuje i Přehravání přes Buetooth.
Instalace je Easy stačí mýt Flasku s 32Fat a pak se řídit instrukcemi.
Link na Update
Update jsem uz provedl davno a stejne to nefunguje. No uz si zvykam a vyndavam flash. Presto dik za odpoved
Ahoj
Našel jsem na webu možnost že před nastartováním máš dát hlasový povel Stop Playng nebo Play Stop
nebo prostě Stop a naše kráska by ti měla odpovědět "playback stopped" a při přístím by se to nemělo pustit samo. Aš dokud neřekneš Play. Sice to asi neni to co potřebuješ ale třeba to nějak pomuže.
The easiest way to stop autoplay is to use voice command and say "stop", B&M replies "playback stopped", and the system reverts to the radio if this is on.
Tell the B&M lady to "stop" or "stop playing" before you turn the ignition off and as long as autoplay is off it shouldn't start until you tell her to "play" the next time you're in the car.
Diky moc.
Podarilo se i kdyz trvalo to dlouho pac moje eng vyslovnost je hooodne slaba ale nakonec me poslechla a MP vypnula. Zkusil jsem parkrat nastartovat a zatim je to OK uz se zapne jen radio nebo kdyz pred vypnutim motoru radio vypnu tak po nastartovani zustane vypnute. Jeste jednou dik
