žhavící svíčky
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 14.9.2013, sob 21:42
Mas doma obycejny multimetr za 100kc? Zmer odpor na kazde svicce (odpor mezi kontaktem svicky a hlavou motoru), mel by byt tusim kolem 100 Ohmu. Pokud odpor bude na nejake svicce uhybat nahoru nebo dolu od te hodnoty, svicka je zrejme spatna. U 159 jsou dve nezavisle zhavici vetve a v krabicce co ma na starosti zhaveni se porovnavaji proudy techhle dvou vetvi - pokud je jeden proud vyrazne vyssi (nizsi) nez u druhe vetve, hodi to chybu zhaveni. Predpokladam ze u 147 to bude stejne. Jeste by mohlo zlobit rele zhaveni, ale to je mene pravdepodobne. Proste to zmer a budes vedet hned. Jinak na svicky jsi lokalizoval spravne, odpoj od nich konektor a zmer je.
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 1.10.2013, úte 19:17
Ranní zima se ozývá :???: ráno na displeji že je něco se žhavením chybu jsem vymazal a přeměřil a ejhle 3 svíčky mají 1,0 ohm ok,ale jedna má 1,5 ohm a jedna total KO :smt013 není nějaký fíígl jak to vyměnit aniž bych něco urval jo dlouhou 9 klíč a cit :oops: nebo lepší lehce povolit o půl otáčka a nalít tam třeba konkor.Jak tak hledám cena cca 400 kč za kus.Vazelína musí být keramika nebo stačí měděnka diky za odpovědi. :diky
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Temp
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Temp » 1.10.2013, úte 19:40
Já měnil žhavičky nedávno a jedna nechtěla jít s citem. Tak jsem ji pošplíchal WD40. Během dvou dní normálního provozu to zopakoval ještě 3x a pak šla bez problémů ven. Prostě jsem to mazal za studenýho i teplýho motoru a po dvou dnech to zkusil vyšroubovat a šlo to :smt023
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Kocour666
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Kocour666 » 4.10.2013, pát 15:34
rakonek píše:Ranní zima se ozývá :???: ráno na displeji že je něco se žhavením chybu jsem vymazal a přeměřil a ejhle 3 svíčky mají 1,0 ohm ok,ale jedna má 1,5 ohm a jedna total KO :smt013 není nějaký fíígl jak to vyměnit aniž bych něco urval jo dlouhou 9 klíč a cit :oops: nebo lepší lehce povolit o půl otáčka a nalít tam třeba konkor.Jak tak hledám cena cca 400 kč za kus.Vazelína musí být keramika nebo stačí měděnka diky za odpovědi. :diky
No ona vubec nemusi zhavicka drzet na zavitu....staci jak se zasere po cele delce a to je pak sranda :smt033...a to mluvim z vlastni zkusenosti :wink:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 5.10.2013, sob 11:14
Kocour666 píše:
To jsi mě nepotěšil :cry: doufám že se mi to povede aniž bych to urval a co vazelína na závity keramika či měď ???
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 5.10.2013, sob 11:42
Já dával keramiku od Beru.
Kocour666
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Kocour666 » 5.10.2013, sob 18:03
Nechtel jsem te strasit jen at vis ze to nemusi drzet jenom v zavitu...,ale muzes byt v klidu ja zahavic ulomil a sel vytahnout bez sundani hlavy i kdyz to stalo neco...kdyz tady prohledas vlakno zpet jsou tu i fotky .
BMW 320D E90
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 5.10.2013, sob 18:32
Kocour666 píše:Nechtel jsem te strasit jen at vis ze to nemusi drzet jenom v zavitu...,ale muzes byt v klidu ja zahavic ulomil a sel vytahnout bez sundani hlavy i kdyz to stalo neco...kdyz tady prohledas vlakno zpet jsou tu i fotky .
Jo ty jsem viděl, pěkné :???: tak uvidíme.
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 14.10.2013, pon 18:28
Tak dnes žhavičky vyměněny šlo to jak po másle :smt035 pomalinku jsem je povoloval a asi nebylo zaplať pánbu co urvat vše čisté vazelína žádná,ale šlo to fakt krásně,při montáži jsem dal trochu měď.pasty. 3 kusy byli origo beru a 2 ks bosch a zrovna ty bosch co vypadali nověji byli ko :-k teď všechny Febi Bilstein tak uvidíme co vydrží..
lukee
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od lukee » 14.10.2013, pon 19:23
A proc jsi tam nedal ty Beru, kdyz tady v tom vlakne je 100x zminovane, ze to je prvovyroba? Uspora 80 Kc?
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 14.10.2013, pon 20:05
lukee píše:A proc jsi tam nedal ty Beru, kdyz tady v tom vlakne je 100x zminovane, ze to je prvovyroba? Uspora 80 Kc?
Protože jsem sehnal Febi za 260 kč kus a s Febi dílama jsem nikdy neměl problém(často v krabičce original)Uvidíme jak budou makat,ale máš pravdu hodně jsem s tím bojoval jestli Beru či Febi,ale jak píšu febi docela věřím.
Tanguero
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Tanguero » 15.10.2013, úte 08:38
Febi mi vydržela rok, origo Beru mám na dvou válcích a pořád žhaví. Další náhradu jsem dal Bosch a ta je po roce cajk.
Mastit závit nemá cenu, zasere a zapeče se to mezi tím dlouhým tělem a hlavou. Doporučuju vytahovat za tepla a jednou ročně čistit a zkusit na jiné baterce jak žhaví.
pedro m
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od pedro m » 15.10.2013, úte 19:10
UP !
Kluci prosim poradite jaky ma byt utahovaci momet zhavicek?
Na prospektu ke svicce beru jsem nasel 10Nm, elearm nerika NIC a ruznyma radama na netu beha 15Nm.
Cetl jsem ze se jim maly ani velky moc nelibi a ja to utahl taknejak na cit a ted nevim / aby sem tim neco nezmrvil... :???:
Maly pry vede ke ztrate komprese, kdyz zhavic netesni a pry muze vest rozpadu hlavicky a zapeceni zhavice v dutine hlavy, prilis utazene zhavice zase podelaji dosedaci konus a je to v pr...
Co tam dat? Poradite?
Kolik utahujete vy?
Mazete zhavky necim?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Envel
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Envel » 15.10.2013, úte 20:08
Možná to zbytečně moc řešíš. Já měnil zatím jen jednu(preventivně po proměření házela mírnou odchylku odporu) a čistě pocitově podle toho jak byla zatažená originální(šla opravdu lehce) jsem zatáhl novou bez jakéhokoliv mazání a nepředpokládám, že by z toho mohl vzniknout nějaký problém.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 16.10.2013, stř 08:24
Pedro m:já je dělal včera utah.moment je 10 nm já nastavil na moment.klíči 12 nm :smt040 a v poho.závit namazán měď.pastou.A při tom jsem si všiml,že mi na svodech chybí zase 1 šteft :smt013.Ku..a
j.halkys
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od j.halkys » 4.11.2013, pon 20:12
zdar chlapy poradíte prosím jakou svíčku mam objednat na 2,4 jtdm 154kw r.v.2008
1kovi
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od 1kovi » 6.11.2013, stř 18:21
j.halkys píše:zdar chlapy poradíte prosím jakou svíčku mam objednat na 2,4 jtdm 154kw r.v.2008
Beru :wink: nic ine by som tam nedaval....
By Mudr.Šarkan
j.halkys
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od j.halkys » 9.11.2013, sob 07:24
dík za odpověd
alfarodeo159
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od alfarodeo159 » 18.11.2013, pon 01:50
Čau,kluci tak před měsícem mi napsalo chybu žhavení,tak sem vyměnil žhaviče a bylo všechno ok.Včera se mi ta hláška objevila znovu. :smt013 Nevíte někdo co s tím :smt100
Alfarodeo 159 110kw-2008 DPF-off,chip,KN
(Eleanor)
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Ladis » 18.11.2013, pon 07:23
Zkus přeměřit odpory u jednotlivých žhavek, může se stát, že i nová může být vadná.
Envel
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Envel » 18.11.2013, pon 11:16
Pokud budou žhavičky OK, tak další nejpravděpodobnější příčina je pojistka žhavení, už se to tady někde řešilo - zkontroluj žlutou 60A pojistku přímo v krabičce na baterce. Ale pozor!!!!!! - z nějakého důvodu prý nejde nahradit levnými pojistkami a je potřeba sehnat origoš za cca 80 kaček.
Infiniti FX37
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Dallen » 18.11.2013, pon 11:23
Ty žhaviče jsou v sani nebo v hlavě?
Tak či tak, je to asi hliník, že? A základní pravidlo u hliníku je nemazat. TO nejlepší na hliník je technický líh.
A jestli to hliník není tak sory za :ot: :-D
Odpor zhavicu je uveden v katalogu ngk
ssvd
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od ssvd » 18.11.2013, pon 11:58
Pojistka ten problém sice v mém případě vyřešila ale ona sama od sebe neodejde, způsobil jsem si to pravděpodobně sám když jsem čistil kontakty, při dotahování se ta pojistka kroutí a pod tím plastem kde není vidět se ten plech zkroutil (prasklá nebyla) natolik že to začlo postupně házet hlášku až to došlo do stavu že se hláška objevila při každém prvním studeném startu. Když jsem tam dal obyč. pojistku z mototechny za 8 kč blikalo to vesele dál. Nakonec jsem si dal tu práci a sehnal originální pojistku ( http://www.autolamp.cz/pojistky-pouzdra ... i-pojistky ) blikání okamžitě přestalo a od té doby už to nebliklo ani jednou. Neobjednával jsem jí přes internet, byl jsem tam osobně a vybral si přímo tu svojí, nevim teda jistě když objednáte tu co je na těch stránkách jestli to bude přesně ona.
AR 159 SW 1.9 JTDm
alfarodeo159
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od alfarodeo159 » 18.11.2013, pon 17:01
Děkuji za info. :diky
(Eleanor)
rakonek
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od rakonek » 29.12.2013, ned 20:50
Tak mohu konstatovat,že beru je fakt asi beru,já montoval febi viz.o pár řádků nahoře dobrá cena atd... výsledek je ten,že když tam byli beru a jedna bosch tak než šli některé do kopru auto za studena startovalo vždy hned :-k ,teď s febi nikoliv :smt021 když 2krát nažhavim tak je start taky hned(zkoušeno vždy s nabitou baterii) tak jak někdo psal jenom beru tak souhlas pro příští tazatele kupte BERU.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Aleš 292 a 2 hosti
