Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Tak asi někam nahrát pokud můžeš?
black 159 Ti...2,4 JTD...08...automat, kůže, navi...mucholapka :)
- Kocour666
No prave ze mam pomalej uploadPavlman píše:Tak asi někam nahrát pokud můžeš?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
za hoďku to musí být i s šnekonetem ne?
- Rasputin
caute, celkom ma to tu zaujalo, ze je moznost upgradnut FW v connecte, FW stiahnuty mam, este to musim prebrat s priatelkou(jej alfa), oboznamit ake su rizika(aj ked ako som citakl cely thread, sa tusim nikomu nestalo aby to nakonec nerozbehal). Ale mam otazku, to som nikd enevidel, ako sa pracuje s tym setup cd, ked po upgradnuti bude prostredie v IT. Mam stiahnute aj setup cd, ale aky je postup pri zmene lokalizacie jazyka. Este so s tym setup cd nerobil. Dakujem
Tak upgrade uspesny na druhy pokus, ale defakto na prvy, pretoze prvy krat som vlizol cedlo a nic nerobil. Na druhy krat uz zatukal 3-4-5-6-9 a uz to islo. CD verbatim+nero+10xspeed vypalovania. Uz len vyriesit zmenit jazyk na anglinu, a to porposim ako sa naraba s tym setup cd. Ked mam cedlo vlozene(setup cd) a dam zmenit jazyk tak to namna po taliansky akurat zapinda ze instalacia zlyhala... Treba nejak "aktivovat" bootnutie z toho cedla alebo by to malo ist hned?
Tak jazyk uz ma english, ani neviem ako, po nastartovani, a znova prekliknuti zmena jazyka zrazu hop, lokalizacia anglicka, jak menu tak aj navigacia.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
V pátek mě stála navigace 500Kč.
Pokud pominu naprosto nedostatečně dopravní značení, tak mě v Praze donutila odbočit kam se nesmělo (přikázaný směr jízdy) a hned za bukem mi do cesty skočily majáky
- Cipís
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- Rasputin
LoL, akoze navi v aute som este nevidel v akcii, len pritulka, ale tato navi akoze ma vediet resp. poznat zakazy? Poznam navigacie ktore to vedia a su nato prisposobene, ale tie softy su su cenovo niekde inde ako nejaka navi do alfy. Ono neni len to ocuvat kam ta naviguje, ale aj sledovat znacenie
Jel jsem po Vinohradský, cedule o směru jízdy zakydaná na chodníku mezi stromy a auty. Na silnici vybledlá šipka, navíc v koloně člověk kuloví vidí. Navigace mě cpala odbočit do Italský a nic nenasvědčovalo tomu, že by se tam nesmělo. Normální dvousměrná ulice.
- Rasputin
sry ale som trochen mimo, netusim o ake ulice sa jedna, ale vo vseobecnosti plati, znacenie ktore nieje dobre vidiet(cize ak ta znacka bola spatne viditelna) sa stava neplatnou! S tym si neskusal argumentovat? Aj ked pokuty patria myslim do ineho threadu.
BTW, niekde v threade som cital ze niwkto sa pokual o lokalizaciu connectu, ako to dopadlo, skoncilo? Rozmyslal som ze by sme sa nato kukli s kolegom. Ale kedy sa k tomu dostaneme neviem, v praci mame mmt dost fofry.
Má tu prosím někdo zaručeně funkční a ODZKOUŠENÉ mapy pro tyto země? Německo/Rakousko/Švýcarsko/Francie.
Mám za několik let postahovanou celou řadu CD, ale vždycky se najde nějaký bug. Po loňských potížích bych nerad opět někde vykydnul s nefunkční mapou
Nevíte někdo o funkčních odkazech na nějaké novější mapy česka, slovenska, rakouska a chorvatska?
Tak jsem si z gpsunderground stáhle všechny potřebné mapy (znovu), a bohužel fungují stejně jako loni. Po chvíli načítání se to sekne a rádio se vypne
Fungujou mi jen mapy, co jsou téměř k ničemu ...
Zdravim.
Mohl bych poprosit zda by mi mohl dat nekdo odkaz na setupCD a poradit kde se da stahnout novy softver??? Dekuji
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
Chcem sa spýtať, oplatí sa mi kúpiť originálnu navigáciu do auta 159, keď mám Blue and me + USB player v aute (klasické autorádio + USB v priehradke na rukavice)? Budú spolu komunikovať? Aké originálne verzie Navigácie existujú? Aké kupovať a aké nekupovať? Ďakujem za odpoveď.
Alfa Romeo 159, 1.9JTDm/16V/100kW, r.v.2007, Čierna metalíza
hlavně to budeš muset případně koupit i s celým tím hliníkovým panlem, protože obyč rádio je menší než navigace...
K čemu by ti to bylo? Navíc by jsi získal pouze velký displej s tristním rozlišením a téměř nepoužitelnou navigaci s neaktuálními map. podklady a jako bonus riziko, že se ti to porouchá(ty displeje pár lidem dost zlobí). Kromě toho by jsi potřeboval vyměnit celý středový panel, protože otvor na rádio s NAV je větší než obyč rádio + by jsi asi musel upravovat nastavení v ŘJ atd. atd.. Takže bych to shrnul jako "totální nesmysl".
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Ďakujem za odpoveď. Ani ten novší model sa mi neoplatí? http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... d56Nav.png
Tento novější model myslím ve starších autech nefunguje (od rv. 2009 byla myslím změna verze CAN sběrnice), ale 100% jistý si nejsem - nutno ověřit třeba s Čendou.
Ďakujem za rady! Záver: neoplatí sa.
Ani ta nova nedokaze nic navyse ako ta stara.. takze tiez sa neoplati.. radsej nejaku inu navi co dokaze aj nieco navyse.
takze tvoj zaver je spravny..
napíšu to krátce, je to blbost
Já budu prodávat svého kenwooda v high řadu,který má úplně všechno za 20t/Kč,
Ahoj Alfisti.
Mam problem s instalací noveho upgradu na verzi12.3
Cd jsem vypalil pomalu vložil do Alfy a při stahováni softwaru spadne obraz a nic se neděje.
Nevím jestli to stale pracuje kvuli baterce.Po vyckani asi 30 sek. zapnu radio procec doběhne do stahovaní a zase to samé. CD NEJDE VYNDAT. Prosím o radu.
děláš to špatně, pořádně si přečti jak se to dělá, taky se mi to stalo
Ahoj chtěl bych se zeptat na několik věcí
1. když to tak pročítám a jak sem si s tím včera hrál tak jsem nabyl dojmu že v autě jsou defakto 3 systémy
a) zakladní počítač alfy - ovlada se na pravé páčce
b) navigace + radio - ovlada se na navigaci:)
c) blue&me - ovlada se na volantu
asi sem nějak zjistil že některé věci spolu asi komunikují (navigace zobrazí info z počítače, počítač umí ukazovat šipky i stanici atp.) ale celkově se jedná o 3 systémy?
2. jak se zjistí verze jednotlivých systému? Např. ta verze 12.3 je asi pro navigaci, ale na webu blue&me je taky nějaká aktualizace
3. i když jsem si auto přestavil do angličtiny tak navigace na mě stále mluví italsky, to se asi nedá nějak jednoduše změnit co? (i když je teda otázka jestli to je dobrý napad pokud ta angličanka mluví hrozně, italka je celkem v pohodě jen tomu moc nerozumím:))
4. hlasové povely jsou asi od blue&me a ne od navigace takže to mám řešit v jiném foru?:) (ty jsou taky italsky)
Jo auto je z italie
Jo auto je z italie
jazyk blue&me natáhneš samoinstalačním balíčkem z USB - stáhnout jde ze stránek blue&me.
Na změnu jazyku navigace potřebuješ setupCD.
Infiniti FX37
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
