Bose - zapojení
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 23.11.2013, sob 18:46
ten konektor by sem měl dát koupit autodílech, popřípadě v obchodě s elektro součástkama koupit jenom samici na pit (nevím jak se jmenuje) a na to napájet drát s 12V, které někde z někama přivedeš, třeba od napájení radia
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 23.11.2013, sob 18:50
už jsem se lekl, že pojedu znova do Holubic na vrakáč, chytřejší budu až to budu montovat, nejdřív si to stejně jen natáhnu a pak asi až nakonec to vše připojím, můžu nejdřív vyměnit třeba jen repro za Bose bez Bose zesáku, bude to hrát?
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 23.11.2013, sob 18:54
bude, ale když to pustíš nahlas, tak bude radio za chvilku chrastit, protože to neutáhne... připojené Bose bez buzení pak fungovat nebude
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 25.11.2013, pon 22:51
Tak jsem se včera díval, že nemám v kufru takové to zapuštění pro ty dvě nožičky od Bose, je to možné, že by pro Bose byla i rozdílná část kastle?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 26.11.2013, úte 05:58
jsou tam něco jako tvrdým papírem zaslepené díry, ne?
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 27.11.2013, stř 16:39
Tak jsem to nafotil se zvednutým tapicírungem, kde jsou vidět ty prolisy na Bose, ale v kufru ty místa na ustavení nejsou.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 27.11.2013, stř 16:47
Bodej do toho papíru šroubovákem, pod ním to bude a sáhni do kabelů, jestli nevytáhneš napájení
A co je to za hrbol na prave straně fotky pod papírem?
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 27.11.2013, stř 16:50
Tam vlevo kde má být ta velká prohlubeň není do čeho bodat, tam je jen plech. A vpravo jsem promáčknul trochu vedle než jsou nachystány díry na promáčknutí v tapecu.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 27.11.2013, stř 16:57
Jak jsem udělal kroužek, tak tam jsem to promáčknul, ale jinde jsou jen takové čtverečky jako když IPY, a jestli myslíš ten velký hrbol pod ipou, tak to je tam u mne tak tvarované v kufru.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 27.11.2013, stř 17:23
A máš ten protikus pro šroub co jde do podlahy?
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 27.11.2013, stř 20:32
Takže připojení na napájení tam je, ale jenom s jedním drátem, kdo ví jak je to na druhé straně u pojistek,není vidět za panel s pojistkama.
A propíchnul jsem i ještě jeden ten čtvereček a je tam opravdu díra, ale nic víc, žádný závit pro šroubek.
Jaký protikus do podlahy máš na mysli, tam v tom autě mi to připadlo že závitová matice je přivařená na kastli. Moc jsem to nezkoumal, bylo to zapuštěné pod úrovní podlahy.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 27.11.2013, stř 20:47
jo to je ono, jenom se pak hodí někam kostra a napájení funguje, jestli si teda dobře pamatuju, už je to doba...
no do podlahy se mají hodit nějaké špunty ve kterých je závit... Hory to kupoval a stálo to docela ranec, já se na to vykašlal a mám ho chycený jenom nahoře... jsem myslel, že to máš
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 27.11.2013, stř 21:02
No co jsem si vykuchal, tak od pojistek do konektoru vzadu vedou právě dva dráty, kostra je až na zbytku Bose svazku a ta vede až ke konci kufru, tam je ukostření.
Netušil jsem že ty špunty budu potřebovat a nejsem si jistý jestli bych je dostal ven. Dá se zjistit jak ten špunt jako vypadá a jak je tam vlastně uchycený?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 27.11.2013, stř 21:21
dej tam cokoliv, do čeho našroubuješ samořezku s podložkou, drží to jenom spodní nožičky od zesiku
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 27.11.2013, stř 21:30
Jasně, to spíš pořeším až nakonec, jak sundám ten boční tapec a omrknu kde to uchytím. Možná bych to nechal i na volno, když to bude nasunuté v dírách, tak jen něčím vymezím vůli. Největší sranda bude asi to připojení u pojistek, sice mám tu konzoli s pojistkama, ale v jiné 147 na vrakáči, jsem se díval byla úplně jiná.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 27.11.2013, stř 21:36
jestli tam máš kabel na napájení, tak do pojistek nemusíš sahat, jenom připojíš + do zesiku, někde přišroubuješ zem a mělo by to fungovat
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 27.11.2013, stř 21:41
Ale u mne tam je přiveden jen jeden drátek, a co jsem si vymontoval, tak tam byly přivedeny drátky dva.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 27.11.2013, stř 21:46
ok, já se teda podívám do auta :)
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 27.11.2013, stř 21:52
já se byl teď podívat, k tomu Bose vedou od té přípojky 2 dráty, takže i od pojistek jsou ty dva správně, podle mne
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
h4Wk
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od h4Wk » 27.11.2013, stř 22:50
Ahoj, to je vporadku, vede tam jen jeden drat a to je +12V, ze svazku pripojis kostru na jakykoliv sroubek(ja to dal k uchyceni zadniho svetla. Nic vic uz resit nemusis...jen natahnout svazek pod polubovku + privest z radia spinanych +12V (Booster) na svazku to bude jediny nezapojeny (myslim sedy drat). Nic vic uz pak nemusis resit a bude to fungovat...jeste pak prepnout radio do BOSE modu at to hraje spravne
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 27.11.2013, stř 22:57
A co potom je ten druhý drát co vedl v tom autě od pojistek až k Bose? Kdyžtak bych to mohl nafotit ať jsem v obraze a taky kdyby to někdo ještě někdy řešil.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
h4Wk
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od h4Wk » 27.11.2013, stř 23:33
Vubec nic, ten neres...z nejakeho duvodu tam je ale udajne zbytecne protoze v napajeni v zesiku jsou ty dva kabliky spojeny takze je to snad jen nejake "zesileni" kvuli proudu ale az tak velky proud by tam byt nemel...takze nic s timhle resit nemusis...vsak uvidis zapoj to a bude to hrat...
Princ William
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Princ William » 28.11.2013, čtv 06:47
3dv má zmiňované 2 dráty od pojistek a 5dv má jen jeden, proč to tak je ale nevim.
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 28.11.2013, čtv 10:11
Aha, tak to je pozitivní informace, ale stejně to budu muset v předu zkontrolovat, pojistka tam asi určitě nebude.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 28.11.2013, čtv 10:20
Ja ji tam měl, i když tam Bose nebylo
Zpět na „147“
