Bose - zapojení
Hory
Bose - zapojení
Příspěvek od Hory » 28.4.2010, stř 11:59
Zdravíčko. Chtěl bych se zeptat zda má někdo schéma zapojení na BOSE nebo zkušenosti s instalací či chuť (placenou) to zapojit.
Repráky jsem si vyměnil to nebyl zase tak extra problém ale instalovat subáč a zesík je horší věc.
Doufám, že mi někdo pomůže [-o<
Snad tento topic tu ještě nebyl. Hledal jsem a nenalezl jsem kdyžtak sry
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 28.4.2010, stř 12:13
někde to tu bylo, tahal se zvlášť napájecí kabel od rádia do kufru, jestli to stinu, než mě odpojí, tak to sem dám :D
Hory
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Hory » 28.4.2010, stř 12:17
kdo tě odpojí? :-)
Asi jsem přehlédel sry
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 28.4.2010, stř 12:19
počkat, bose zasík nemá jenom výstup na repro + přivedený napájení? :smt102
Hory
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Hory » 28.4.2010, stř 12:24
slyšel jsem že ne ale zrovna od člověka, kterýmu skoro nic nevěřím. Tak snad někdo napíše více :-)
Jenx
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Jenx » 28.4.2010, stř 13:43
něco sem ti poslal meilem, tak na to jukni.
AR 147 JTD
Tibalt
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Tibalt » 28.4.2010, stř 14:30
a napis kde si ten bose na 147 zohnal?? by som to tiez rad :D
Ex 147 1,9jtd 88kw
whitedevil
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od whitedevil » 28.4.2010, stř 18:39
Bose má zesík... minimálně pro subáč jo... mám zapojený výstupy na rádiu tak sem ho i našel v kufru... Pokud ti to pomůže mohl bych to zkusit vyfotit...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Hory
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Hory » 28.4.2010, stř 23:04
Tibalt píše:a napis kde si ten bose na 147 zohnal?? by som to tiez rad :D
u matesa za 5 klacků (5000Kč) :-)
Hory
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Hory » 28.4.2010, stř 23:05
Jenx píše:něco sem ti poslal meilem, tak na to jukni.
Omrknul jsem to a prodiskutuji s jinými. Určitě to pomůže a díky ti veeeelice :diky
Hory
Re: Bose - zapojení
whitedevil píše:Bose má zesík... minimálně pro subáč jo... mám zapojený výstupy na rádiu tak sem ho i našel v kufru... Pokud ti to pomůže mohl bych to zkusit vyfotit...
Pomůže asi každá maličkost ale zase si kuli tomu nevyndavej rádio :-) I tak díky moc za pomoc :smt041
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 29.4.2010, čtv 06:36
tam máš nějaké takové konektory na zasiku?
Hory
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Hory » 29.4.2010, čtv 09:01
ehhh ... ne. Vyfotím co mám
Hory
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Hory » 6.5.2010, čtv 12:07
nějak jsem zapomněl to sem dát ... sry
Už se mi to nějakou dobu válí v garáži a jen se na to práší :-(
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od George.KHE » 7.5.2010, pát 12:29
Hory: jsem ti chtěl původně napsat at se na to vykašleš, že ten BOSE zas takovej zázrak není a asi jsem měl protože napojit to nebude žádná prdel.
máš ty protikusy do tech konektorů aspoň? bych se kdyžtak mrkl na svýho bosa a kdyžtak bych ti to poměřil, ale co si myslím tak ten čtyřpinovej konektor je napájení a ten větší už bude na repro. jinak určitě všechny piny na tom protikusu nebudou zapojený
middex
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od middex » 7.5.2010, pát 13:41
…piny jsou zapojené všechny. Bose je úplně jinak zadrátované. Normálně jdou dráty k repro přímo z rádia ale u Bose jdou všechny z rádia do zesilovače a pak zase zpět k repro.
Takže dát to tam bude vyžadovat natáhnout pořádný svazek drátů přes celé auto k zesilovači Bose a pak to připojit ke stávajícímu rozvodu na repro.
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od George.KHE » 7.5.2010, pát 18:12
to je mi jasný ale ten žlutej konektor má 24 pinů. když spočítáš repro tak máš 4 repro + woofer, takže 10 pinů obsadíš jako vstup a 10 jako výstup ale co ten zbytek? chtělo by to vidět schéma nebo na to doma mrknu jak budu mít čas
middex
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od middex » 7.5.2010, pát 19:02
Já to schéma mám. Konektor je plně obsazený. (25 pinů) 8 a 8 drátů pro repro, 4 pro woofer, 4 napájení a jeden je spínací signál pro zapnutí zesilovače. Na druhém konci toho hnědého konektoru by měl být reprák wooferu takže tam bude ještě potřeba udělat propoj do žlutého konektoru.
Hory
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Hory » 7.5.2010, pát 23:38
mě by stačila nějaká firma co mi to zapojí ... na todle jsi sám netroufnu. Akorát sundání tapeců a výměna repra bylo max z mé strany :-(
Ale díky za další infa .. to se hodí
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 8.5.2010, sob 08:33
tak teď by to mělo být už v pohodě, toto ti udělá každý elektrikář, ale sežeň si protikus na ten konektor, schema máš a jediné co je potřeba, tak kuchnout část tapecu a protáhnout káblíky od iso z radia do kufru a z kufru do repráků... nejvíc práce je na tom protahování a připojování na konektory
Hory
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Hory » 8.5.2010, sob 10:18
ten protikus je ovšem problém :-(
Petan
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petan » 8.5.2010, sob 10:25
Sežeň od matesa nebo jiného komplet kabeláž, vyjde tě to levněji, než když ti tobude dělat elektrikář, na kabeláži bude i ten protikus...pak budeš na stejných penězích, jako kdyby jsi si koupil průměrný zesilovač-radio-repro-kabeláž, tím chci říct, že to tvé řešení není úplně nejlepší v porovnání kvalita vs cena
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od coyote » 8.5.2010, sob 18:21
Hory píše:ten protikus je ovšem problém :-(
Všechny díly, včetně protikusů a samotných pinů seženeš zbrusu nové v Alfě. Vím o čem mluvím, na bývalém bravu jsem si dodělával elektriku do dveří a abych nebyl prase, tak jsem pořídil nové piny a pod. Vše se dá najít v ePeru...
shandor
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od shandor » 28.6.2011, úte 23:37
Ahoj Kluci nenašlo by se zapojení toho Bose, chci implantovat :smt020 komplet systém z 147 do 156 SW a zapojení by se celkem hodilo.
EVOLUTION: AR 33 1.7IE --> AR 33 S 1.7 16V QV Permanent4 --> AR 156 2,5 V6 24V --> 156 SW JTD --> Crosswagon
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 29.6.2011, stř 05:57
:smt023
Zpět na „147“
