vzduchový filtr
vzduchový filtr
po kolika menite vzduchovy filtr?..mam uz 19 000km ..to uz by asi bylo dobre ho vymenit co?
Nevim jak u vas, ale tady nechat vzduchac 20.000km, tak si pujcim zbijecku, vymlatim z boxu ten asfalt a dam misto nej filtr... :lol:
Re: vzduchový filtr
ja myslim ze je standartni postup menit vsechny filtry co 15tkm ne?Richie píše:po kolika menite vzduchovy filtr?..mam uz 19 000km ..to uz by asi bylo dobre ho vymenit co?
presne tak - interval 15 000 (kdyz jezdis hodne kratke cukacky po meste i pri 10 000km a vsechny filtry k tomu - vzduchovy,palivovy,olejovy,pylovy,kabinovy (doufam ze jsem zadny nezapomnel). Vcasnou vymenou vseho si prodlouzis zivotnost turba,debimetru,vstriku ...aaa vubec vsehoHarous píše:Idealni asi menit s olejem...
Bavlneny filtr je dobra vec, ale je s nim dost prace. Vyprat, vysusit, spravne naolejovat.... Mel jsem ho ve dvou autech, obe TD, byl poznat rozdil, jede tak nejak lehceji, ale po pravde pokud neni dobry pristup do air boxu, jako napr. na me Alfe, tak se na to vykasli. Me uz to taky prestalo bavit ho kazde 2 mesice vyndavat a cistit.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
Záleží kolik jsi za ty dva měsíce najezdil. Já najedu tak12000 za rok a praní filtru dělám jednou za rok s výměnou oleje a to udává výrobce prát po cca 20000km. Já to vidím na velkou výhodu už jen co se spotřeby týče a myslím že u mé 2,5 je mnohem miň místa než u 2,4.
Re: vzduchový filtr
obnovim stare tema...koukal jsem na http://obchod.autokelly.cz/ na vzduchace....maji tam filtry Filtron...jeden za 211kc a druhej za 2x tolik ...cim to ?
klidne muzu asi koupit ten nejlevnejsi ze ? vsechno je to stejny ne ?
Re: vzduchový filtr
Některý bývá s pletivem, zabraňujícím protržení filtru. To když ho tam někdo má 4 roky a pak turbo dostane chuť na filtr.
Re:
Naco vyhadzovat baterku pri vymene vzduchoveho filtra? Je to praca na 15-20 min.Richie píše:no pristup je hroznej..musi se vyhodit baterka a jeste ten drzak pojistek a ani nemluvim o tom ze tam jsou sroubky atd....zlatej vzduchac nahore na zapadky :ú jako u felicie
asi si budu spsis kupovat proste po 10 000 km novej klasickej vzduchac a bude po vtakach
Re: vzduchový filtr
vcera jsem to delal...to jsem zase nadaval...ruce sedreny...pojistky jsem musel oddelat...jinak to jsou 3 sroubky...taky jsem konecne vyluxoval ten airbox...mimochodem alficky si uplne jinak dycha...na filtru nebylo skoro poznat jestli byl zlutej nebo ne
Re: vzduchový filtr
Tak jen k těm servisním intervalům.Tabulky u 166 2.4JTD 100kw Vzduchoví filtr 20 tis/km naftoví filtr 20tis/km a piloví filtr tam je poznámka (přezkoušet kabinový filtr) jinak výměna 12měsíců) což je trochu divné že, když někdo nalítá dvacet a druhý osmdesát tis/km. No asik k tomu mají nějaký bazmek na měření a nebo podle oka
- Lukyn
Re: vzduchový filtr
Ahoj pánové,
prosím o radu, jak se dostat k vzduchovému filtru, co kde přesně povolit a odmontovat. Díky
http://img8.imageshack.us/img8/5790/p9062823.jpg
GAME OVER
Re: vzduchový filtr
Mrkni zespoda, třeba to půjde od kola.
- Sgt.
Re: vzduchový filtr
Na 1,9 JTDM ve 156 to můj ginekolog/mechanik dělá částečně spodem.
- Lukyn
Re: vzduchový filtr
Včera jsem vyčistil svůj KN vzduchový filtr na 2,4jtdm, co jsem musel odmontovat, abych se do air boxu dostal : horní dekl motoru, pojistkovou skříň, baterku, podložku pod baterkou, boční a spodní držák baterky. Nebylo potřeba sundávat spodní kryt motoru (vše jsem dělal vrchem). Pak už jsem 3 šroubky na airboxu, horní rouru pak co nejvíc odtlačit k místu, kde byla baterka a už koukáte na filtr, pak jen ho šikovně vyládovat, hodně štěstí ;). Napadá mě druhá možnost, a to je odmontování vzduchového potrubí na airboxem, ty jsou ale na rychlospojkách...
přikládám foto, v momentě totální destrukce po vytažení fitru.
Doufám, že někomu tímto budu nápomocen.
GAME OVER
Re: vzduchový filtr
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: vzduchový filtr
menil som doma vzduchovy filter. Daval som novy original fiat. Na strane rebier bol nalepeny asi 1cm molitan. Uplne rovnaky filter som menil aj pred rokom, ale robili mi to v autorizovanom servise. Lenze teraz ked som vyberal ten predchadzjuci, tak tam ten molitan nebol. Tak sa chcem opytat, mal som ten molitan odtial strhnut, alebo ma v servise ojebali, nechali si novy a nic nemenili?
http://www.alfaworkshop.co.uk/images/46 ... -1-800.jpg
147 1.9 JTD 85kW
