A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
Obecně by mohlo pomoct minimálně pohrozit ČOIkou. Dneska jde ČOIka po čemkoliv.
Naprostej souhlas, proto si vsechno delam sam. Sice obcas se neco nepovedele, ale ve vysledku mi to prijde vzdy levneji nez aby ti to posral nekdo jiny...A.J.Michal píše: co si proste clovek neudela sam to v dnesni dobe stoji za pikaču
Jdu ve stejnych slepjejich, ze si taky vse delam sam. Jo parkrat jsem se spalil, nas...l, vynervoval, dokurvil, zadal o rady, ale zatim jsem vse zvladl. Jen to vstrikovaci cerpadlo je pro me jedna velka neznama. I kdyz jak jsem uz psal, tak jsem si rozdelovac pretesnoval sam a cerpadlo fungovalo do tet. Ale abych ho cele rozdelal a slozil a nastavil, tak na to doma fakt nemam prostredky. Ja muzu max prezkouset vstriky a nyni me napadlo ze bych si mohl udelat takovou zkousecku vstrikovacich cerpadel ..... zatim to mam jen v hlave, takze az se budu nudit, tak mozna si neco udelam
No jinak uvidim, honit to po soudech, nebo vyhrozovat, na to jsem fakt mekej
aspon vim, ze Pento proste NE !!!!!!
Edit:.. uvidim co mi teda poskladaji bo jsem jim tam nechal to zrepasovane cerpadlo a druhe jsem jim dal aby mi z neho prendaly tu rozdelovaci hlavu. koncem týdne budu chytřejší.
Zadne soudy nejsou treba, staci udelat jen naoko.
Minimalne bych po nich vyzadoval zkusebni protokol, ze to bylo ok. Pripadne jim rekni, ze je podas na COI a pak jim muzem zkusit zavolat
To asi jako já teď zavrhl jednu dílnu
-neb jsem zjistil,že pro mechanika je problém očistit rezavej šroub dráťákem či ho protáhnout očkem tak ho prostě utáhl jen kam to,,, šlo což bylo asi jen do půlky
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Takze novinky.
Alfa stoji venku po pristreskem se vsrikama venku a bez vstrikovaciho cerpadla jiz 8. den.
Po 5 pracovnich dnech mi konecne v Pentu preskladali rozdelovaci hlavu na to zrepasovaneho cerpadlo z druheho cerpadla co jsem jim dodal( ja bych to doma mel tak za 3 hodiny udelane ). Servisak mi nyni volal ze je to hotove, ale i ta druha rozdelovaci hlava nic moc a zeprej v cerpadle co jsem mu dal bylo hodne kovovych pilin ( vedel jsem o tom ) , ale to cerpadlo valilo celkem obstojne viz. letosni Mácháč. Takze dneska bych mohl mozna Alfu poskladat, vymenit chladici kapalinu, vymenit olej.... Ale mozna to necham az na dalsi dny, protoze jsem stale nemocny z vikendu
Prinejhorsim to necham az na vikend a jestli ani nyni to zrepasovane cerpadlo nepojede, tak me uz normalne asi jebne
Pak nemuzu se dockat az to nakopnu a pak povalim 21. na vejlet pro 16" letní obutí
no a přes zimu se vrhnu KONEČNĚ na 2.4 TD převodovku
Edit: Doma čtyři vstřikovací čerpadla a všechny stoji za ho...o
tomu se říka štěstí, ale co bych po 28 letech chtěl, někde so to projevit musí, když ty čerpadla mají nalítáno 300+ tísíc KM
Nejake VPcko z rotacniho TDI by tam dat neslo? Tech je na trhu jeste docela dost ne?
netusim, potreboval bych videt jak vypada
jestli budou uchyty stejne a bude pasovat oska na pridelani ozubeneho kola. bylo by to cajk, ale Nyni uz doufam mam jedno funkcni cerpadlo. Uvidi se az ho namontuji
k...a do piče už jsem zase pojizdnej. Nevím zdalí klepe klika, ale asi jsem si odvikl z klepani VMka.
Zítra projedu a vyměním olej, přes svátky dokoupim Bishopa a bude klid. Možná ještě pošteluji předvstřik, ale to chce projet.
Jinak ve spojce něco lupe, tak asi jde do kopru, ale funguje jak má. Až klekne, teprve budu řešit pičovinama se fakt zabývat nehodlam
Alfě zdar
Alfě zdar
Zajímavé, že na k...a je tady cenzura, ale piča nikomu nevadí?
Projeto kolem komina 20 kilaku a dobry :-). Je to sice takovy liny , kdyz je to nepoladeny, ale na zimu to bude stacit. Jo a ani si to nezakouri
Vymenil jsem olej ( Selenia 10w40 Turbo Diesel ) tak uvidime. Interval sem hodil 8000 Km
jen na papirku
, ale zjistil jsem, ze ty intervaly jsou na kokota kdyz porad prehazuji motory, takze je to vzdy tak + - 5000 Km
Krásný to pocit přijít ráno k autu, nasednout, otočit klíčkem, počkat než zhasne spirálka žhavení a pak hnetka na první přetočení to chytne jak lusk, sice byly 2 stupně nad nulou, ale hnetka mám lepší náladu a nepochybuji, že to bude stejně startovat i při -15.
- hadXR
A přitom k...a je jen profese jako každá jiná. Třeba takový pekař taky nikomu nevadíDallen píše:Zajímavé, že na k...a je tady cenzura, ale piča nikomu nevadí?![]()
Objednan Bishop original C 400-D
Dneska ráno mi zdechla baterka ( made in polakia ,mam ji 5 let) takze me ceka koupe nove. Koupim Vartu a nejakou 100Ah a aby davala tak 700A at to ty kamna nakopne i v - 20.
Dávám te polske baterce poslední šanci, dneska ji odpoledne dopráskám nabiječkou a ráno uvidíme
jinak pred vcerejskem v oblezeni Oktaviagangu
jaky maluch ta 75ka
jaky maluch ta 75ka
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 19.12.2013, čtv 07:00, celkem upraveno 2 x.
Já mám stejnou fotku nezí Fabii II a Octou II a taky ta moje šedá myš vypadá dost male.
To je pětasedma tak malá nebo okty tak velký?
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Jiná doba...
vevnitr je mista stejne jak v oktavce :-) jen holt okolo tebe je v 75 o hodne min plechu
obzvlášť v té tvojí....
- George.KHE
s vrakama se zásadně nefotím
nemile zjisteni, tesneni pod hlavou zase propousti pod tou samou hlavou jako pred tim vodu z bloku ven.... k...a fix to neni mozne.....
No vypada to ze mozna vycko od nadobrky nepropousti vzduch a tim padem to tlakuje do vody az to nyni zase protlacilo ven
Uvidime, zatim neni unik drastycky jen jde videt jak lehce prolina..... na jare tesneni pod hlavou nanovo
a kanalky podmaznu nejakym tlakovym tmelem. No Prijde mi Bishop, tak ho tam supnu kdyby nahodou voda sla i do oleje, tak at je to chranene
Proste Alfa pod rukama fušera
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
