přední světla a vše kolem (výměna atd.)
Re: přední světla a vše kolem (výměna atd.)
									Alfa 159 2.4 JTDm
Kup raděj night breakery od osramu, které svítí jako blázen, přitom na rozdíl od prašivých hidů neoslňují.
neni nad to potkat v protisměru auto s nabastlenym xenonem na prase. Takovym lidem by měli cajti lámat ruce
									AR 156 2.4Jtdm, 2004
Mozna pujdu i do tech osramu jen mi nikdo neodpovedel na otazku jestli tobsvetlo je treba nejak upravovat treba ten plisek nebo celou cocku?
									Alfa 159 2.4 JTDm
Zadnou cocku tam nemas.
Nedavej to tam, na poface se xenony docela daj sehnat
Osram nebo Tungsram
stačí Tungsram,osere si je sám...
									156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
nemátie niekto náhodou takéto svetlá? rozmýšlal som ich skúsiť kúpiť, ale rád by som vedel či v skutočnosti tak svietia ako je to na obrázku
http://www.bi-xenony.sk/h7-led-1800lm-29w/
156 SW 1,9 JTD, chip na 83kw
Fiat Bravo 1,8 16v 83kw
Škoda 125L
Škoda 125L
Zdravím
 chci se zeptat jestli by mi někdo doporučil ze zkušenosti nějaké žárovky co více svítí H7. Mám tam nějaké shity
 (třeba Osram CB, phillips atd..) Díky
ČTI!!!!!!!
  Pár řádků výše máš odpověď.
stale som sa nedozvedel ci su lepsie svetla TYC alebo DEPO, malo by sa jednat o svetla s ciernym ramikom, tak az mate niekto skusenoti, a najlepsie kresbu svetla niekde na stene budem rad az sem foto hodite
Ahojte alfisti. Možno dosť stupidná kveščn , ale nevyznam sa do toho velmi
 Pasujú čočkové svetlá z alfy 156 po faceliftu na moju crosswagonku ? rád by som si dal xenóny.
Na to se vykašli, je s tím zbytečně moc starostí....ostřikovače, čidla naklápění... Raděj kup nabušené žárovky osram nightbreaker a budeš spokojen
 . Co bych já dal za halogeny, do starých xenonů už bych nešel....
Mam aj fiat bravo . Tam som šupol čočkové svetlá z marei a skušal som to iba s klasickými žiarovkami... už to bolo lepšie ako klasicke paraboli. Áno , dal som tam aj 6000K xenony a nemal som ani automaticky nastavitelne svetla, ani ostrekovače nič
 Pobehal som tak kus sveta a nikdy som s tým nemal problem.. jedine na STK kus pindali a toť vše ..
Hlavne ide o to že tieto paraboly na alfici mi svietia doooosť divne . Nech to nastavujem akokoľvek.
Mam tam tie osramky silnejšie a aj tak to nesvieti boh vie ako ...
Hlavne mi ide o to, či mi budu pasovať tie svetla a či tam viem dať aj obyčajnu silnu osramku , alebo je to prisposobene iba na xenonovu žiarivku ? ?
To jsou ti experti, na které nadávám cestou do práce za tmy, když krom bílé záře nic nevidím.....
									Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
mysli si čo chceš , ja dbám na to aby som neoslepoval.. a mam už aj zaobstarane automaticke nastavovanie výšky reflektorov ... taka 130 € sranda čo sníma výšku od vozovky...Temp píše:To jsou ti experti, na které nadávám cestou do práce za tmy, když krom bílé záře nic nevidím.....
- rapid
mak crosswagon s original xenónmi, ale tie vnutocne sklicka co vyzeraju ako čočky, tak tie maju na sebe taky akoby zadymený povlak. da sa k tomu dostat a vycistitit to? na co si mám dat pozor? ak sa to da vycistit
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
vyndat výbojku,špejli,vatu,líh a směle do toho,čočka je skleněná,tu nepoškrábeš,pokud nebudeš čistit šmirglem...
nevíte jak vyndat tu vroubkovanou umělohmotnou clonu co je u žárovky blinkru. Rozdělal jsem světla a pod tou krytkou je šroub na kterej se musim dostat. Dvě západky šli krásně a třetí to tam drží nevim jak.
Musíš zevnitř od žárovky odchlípnout dvě packy a pak ti to vroubkované sklíčko odskočí. Když máš položeně světlo tak je to v pravo a v levo
 pokud se zítra dostanu na barák tak ti to nafotím. Sám jsem to na jedněch světlech na prasáka urval
									Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed, černá s červenou kůží - prostě chuťovka a :-)
už to mam, a bez destrukce
Ahoj,
zdravim vsechny!
Chci se zeptat na ucinnost potkavacich svetel 156 po FL, je to lepsi nez pred FL? Dekuji mnohokrat za jakekoli postrehy.
Diky
						zdravim vsechny!
Diky
Učinnost je lepší ale rapidní rozdíl to není.
Ahoj,
bohuzel mi odesel starter na xenony, da se ta krabice opravit nebo bude zalezet jak moc je ta krabice vevnitr zoxidovana? Snad to budou jen zoxidovane kontery. Pokud vite o nekom kdo ten starter prodava tak mi dejte prosim vedeti
 jinak mi potom zbyva uz jenom allegro.pl .
Diky
Diky
Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 206Kw
Alfa Romeo GT 2.0 JTS ex
