Problem pri štartovani
Re: Problem pri štartovani
Lukine, o tomhle problému vím, četl jsem tu anabázi se zalomenou žhavkou v hlavě.
Proto před zimou všechny vyšroubuju, opucuju, přeměřím ohmmetrem a zas vrátím zpět. Doporučuju všem.
Vyřešeno výměnou pojistky žhavení za novou originální, byla zkroucená a asi to špatně žhavilo. Obyčejná 60A dál způsobovala blikání kontrolky žhavení až originál to vyřešil. Na první pohled úplně jinej matroš.
AR 159 SW 1.9 JTDm
wictor píše:Moj problem so starovanim:
-Rano ked je zima, motor studeny - nastartuje hned, bez problemov;
-Prejdem cca 500 metrov odstavim na cca 15min - uz ma problem s nastartovanim. len toci ale nenastartuje. az na stvrtykrat!
- ak prejdem viac km, motor sa nornalne zahreje - nema problem so startovanim![]()
kde moze byt problem?![]()
dakujem
mně pomohla výměna baterky. Pozor musí mít silnější startovací proud.
Baterkou to asi nebude, když mu to za studena chytne. Baterka mu to nažhaví i otočí. Za tepla by měla ještě míň práce.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- Kolbik
A kdyz za studena nastartujes, vypnes a hned nastartujes znova tak to jde normalne?
- mcernoch
Toto jsou závady na ho...o.
Trvá dlouho než se na ně přijde.
Napichni to nejdřív na kompl jestli ti to ukáže nějaké chyby.
Může to klidně dělat Snímač polohy vačkového hřídele, ale i cokoliv jiného.
Ahojte aj ja mam problem so startovanim ked sadnem do auta ked je studene nastartujem pekne ale ako prejdem cca 2 km odstavim auto po par minutach idem znova startovat auto mi toci a toci niekedy nastrtujem na 3 krat
napr dnes mi tocil napisalo mi filter amplitude alebo nieco take zacali mi blikat zhavice potom na druhy krat som nastartoval (inak zhavice su v poriadku)sane mam vycistene snimac tlaku vzduch je vycisteny erg ventil je cisty
palivovy filter je novy
bolo mi povedane ze to moze byt snimac kluky
mam alfa 159 88kw motor 8v
dakujem za rady
dakujem za rady
Moc ti neporadím ale řeknu ti aspoň to že blikání těch žhavičů udělá slabá baterka v důsledku toho jak ti to dlouho točí. Mě se slabá baterka projevovala vždy tak že po nastartovaní se rozblikala kontrolka žhavení. Všimni si toho že kontrolka zhasne dřív než normálně, nenažhaví to pořádně a po startu to zakouří víc než obvykle a zabliká. U mě to startá baterka dělala už i v případě když se předchozí den jen popojíždělo (hodně startů a málo ujetých km) + v noci mráz, sice to chytlo ale po stratu to blikalo. Nová silnější baterka, a bylo po problému s blikáním.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Mne sa zasa rozbliká ABS a DPF filter ikonka. Tiez je to baterkou, idem menit budúci týždeň. S tým cmudením pri starte tiez vyde biely kudol dymu z vyfukov.
Páni, s tou baterkou to radím nepodceňovat, 67% všech poruch alternátoru je způsobeno vadným nebo špatně dobitým akumulátorem. A jak jsem dopadl já, najdete ve vlákně o baterii.
Podle odborníka, se může načnout dioda a při výměně za nový to pak už altík nedá a odejde.
No prave preto ju mam uz objednanu a zajtra najneskor v utorok by som ju mal menit. Lebo est eani poriadne nemrzlo a uz som rano tocil dlho pri roznych hlaskach ako som pisal vyssie.
- Kocour666
Tak jelikož máme krátke dny je nejlepší čas se vykecat tak napíšu čím jsem se bavil poslední dobou.Asi před dvěma měsíci mi při rozjezdu z křižovatky Alfice řádně zaškubla(2.4ka)Ale řádně jako by vynechal motor.Nevěnoval jsem tomu pozornost,protože jsem podezřival EGR.Chvíli byl klid a pak se škubani kolem 1500 otáček stupňovalo a bylo častější a vícekrát za sebou.Stávalo se to jen při rozjezdu když jsem překonal 2000otáček neškubalo a jelo to normálně žáden snížený výkon.Starty v té době ještě byly v normalu.A pak jeden čtvrtek jsem přijel na křižovatku auto zaškubalo a zdechlo.Nastartovat to šlo normalně a po startu když jsem se chtěl rozjet se mi podívala jedna paní do kufru.
.Takže odtah.Byl rozbity narazník senzory někde uvnitř narazníku a pomačkaný ten prolis na rezervu.A auto už nestartovalo.Opraveno to bylo za týden,ale furt nestartovala a v servisu byli marni.Tak jsem po poradě s ČENDLEREM TÍMTO JĚŠTĚ JEDNOU DĚKUJI
ať mrknou na EGR.No nevím co s tím udělali ,ale pak volali že už jede.Přebral jsem auto a jel domu.Ale po cestě opět škubaní.Říkam si nic mrknu zítra zas na EGR.Diagnostika samozřejmě bez chyb.Druhý den jsem rozebral EGR bylo vidět že byl čištěný a chodil krásně.Takže jsem ho ještě pročistil znova dal zpět start a auto krásně vrnělo.Zkušební jízda bez problému.Takže jsem se převlekl že zajedu někde na kafe.Vyjedu na prví křižovatce zase škub a pak zdechlo.Start další škubání byl jsem už celkem nasrán.Dojel jsem nějak domů a druhý den že zaslepim EGR.Druhý den přijdu do garáže že nastartuju točí a točí a nic.Pak chytla běžela asi tři vteřiny a zhasla.A tak pořád dokola.Tak jsem vyrobil záslepku namontuju a drc a krásně chytla a vrněla.Tak si říkam tak EGR v (i).Vyjel jsem z garáže že to otestuju mezitím jsem měl pořád asi 10 minut nastartováno vyjedu na cestu škub škub a zdechlo.Natočím chytla jenom jsem se dotknul plynu zdechla.A tak asi 4X pak se mi povedlo vrátit do garáže.Takže diagnostika nastartovat bez chyb,kontrola vstřikovačů přes diag v pořádku,tlak nafty v railu v pořádku množství nasavaného vzduch v pořádku nechal jsem logovat data a dvě hodiny jezdil kolem baráku a nic.Ani sebemenší záškub!!Kontrola grafu a všechno v normě!!!Opět jsem otravoval čendlera říkal zkus ješte odpojit swirl klapky.Tyden jsem to nechal tak a minulou sobotu chtěl nastartovat nechytla a pak už to nedavala baterka.Takže jsem vyhodil škrtící klapku byl v ni asi 5mm nános bordelu,ale chodila krásně.Vyleštil jsem ji že byla jak nová mimo to mrknul i na tu elektroniku a zjistl ze je to docela dobře utesněno (je tam gumové těsnění)řekl bych že voduvzdorně takže nehrozí že by se do do řídící elektroniky dostal olej ,vlhko nebo nějaký sajrajt!!!Kartáčem na mytí flašek jsem projel sání nastříkal tam ještě do sáni čistič brzd a znovu projel tim kartáčem.Od motorku odpojil swirl klapky(klapky zajistil v otevřené poloze) vše složil zpět,vytáhnul záslepku z EGRu a natočil.Motor chytnul krásně neškubal po startu a nedýmil!A jel testovat.Od té doby není po škubaní ani památky motor beží klidněji starty už nejsou doprovázený hulením z výfuku a trhaním motoru po startu.Mám pocit že motor má v nišších otáčkach lepší rozjezdy a pocit že reaguje lépe na plyn.Po týdnu zkoušení jen samá pozitiva tak doufám že to vydrží protože jsem toho užil už dost.(a sprosté slova mám vybrány i na přiští rok:-)Konečně nemusím po vyjezdu z garáže větrat
Tak jsem se vykecal a jdu si dát nějáký to dobrý víno
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Tak hlavně že to dobře dopadlo.
Přivedl se mě tím na zajímavou myšlenku, jdu taky na dobrý víno.
AR 159 SW 1.9 JTDm
- mcernoch
Pěkná slohovka.
Jen mě nějak uniká, čím to vlastně bylo?
Kocour666 : to jsi nenapsal přesně, těch telefonátů byla o dost více, ale jsem rád, že jsme se dopátraly do úspěšného konce, ikdyž jsem ti říkal udělej tohle a ty jsi odporoval a vyvracel mi to, kdyby jsi to udělal hned na začátku, jak jsem určitě taky říkal, tak by jsi měl klid, ale to je teď jedno, hlavně že jezdíš v klidu a bezpečí
- Kocour666
No bylo jen nebyl cas to hned udelatcendler píše:Kocour666 : to jsi nenapsal přesně, těch telefonátů byla o dost více, ale jsem rád, že jsme se dopátraly do úspěšného konce, ikdyž jsem ti říkal udělej tohle a ty jsi odporoval a vyvracel mi to, kdyby jsi to udělal hned na začátku, jak jsem určitě taky říkal, tak by jsi měl klid, ale to je teď jedno, hlavně že jezdíš v klidu a bezpečí
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Kocour666
Takze omyl.Vcera po staru opet sama zhasla.Po nastartovani a pridani plynu kolem 1300otacek zdechne.Dnesky rano opet zkouska nastartuju motor krasne bezi asi 10 minut po tom vypnu a uz nenastartuji.Zacinam to auto neskutecne milovat [-o<
BMW 320D E90
BMW 320D E90
teď se mi dvakrát stalo na 159, že nešla nastartovat, naskočila až na druhý pokus. Když jsem pak zamykal DO, tak jsem si všiml, že víckrát zablikaly blinkry, jindy tak dvakrát. Mohla by to být baterka v klíčku? nesetkal jste se s tím někdo?
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Když zablikají víckrát blinkry, tak to signalizuje, že nemáš někde něco dovřenýho..
No a dneska idem nastartovat a ked je taka to zima tak mi nechce nakopnut a vypisalo mi chybu: vehicle protection system not available nevie niekto poradit??? Auto stalo 3 dni a neviem ci to neni aj tym ze svieti rezerva paliva tak neviem ci aj nezamrzla nafta????
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
