AR 156 v mrazu nejde pocitac
-jirik-
Příspěvek od -jirik- » 4.12.2013, stř 08:51
Ahoj, je to prosim normalni, kdyz v mrazu nenajede displej pal. pocitace (facelift AR 156) ?? S autem nic nedelam, nastartuji jindy a krasne vse ukazuje, jak najede, tak ukazuje samo i v mrazu ... Je spatne nejake cidlo, nebo neco odchazi?
moc dekuji za rady
Re: AR 156 v mrazu nejde pocitac
Příspěvek od PetrGTV » 4.12.2013, stř 08:53
není to vada, ale vlastnost :D
Příspěvek od Ladis » 4.12.2013, stř 08:55
Jestli máš jen vnitřní facelift, tak tam ty palubáky byly celkově nic moc.
Příspěvek od Franik » 4.12.2013, stř 09:42
ale ani po face palubák v mrazu neukazoval. Ještě ti odpovím že pokud mrzne zapíná se samočinně zadní mlhovka když rozsvítíš (je tady pár vyjímek který to maj rozbitý) Ještě dřív než se zeptáš. Když použiješ tlačítko hledat tak se to tu řešilo několikrát a vždy v období zimy.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.12.2013, stř 10:11
Tatovi jde vzdycky , jen je pomalejší.. (Vnitřní FL)
Příspěvek od speedy » 4.12.2013, stř 10:25
já jsem taky zatim s palubákem neměl problém
bobas
Příspěvek od bobas » 4.12.2013, stř 11:04
:smt021 ja si teda do ted myslel,ze neukazuje jen za tepla ,pripadne po dlouhe jizde se zaplym topenim :D
Příspěvek od Petr147 » 4.12.2013, stř 11:16
Co má Liv, tak neukazuje zamrznuty, pak chvíli jo a jak začne topit, tak zas ne :D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 4.12.2013, stř 11:22
U mne cim hladneji, tim je pomalejsi, az vypne uplne. Jak se zahreje, opet naskoci.
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Franik » 4.12.2013, stř 11:51
jj tak jsem to měl taky, když bylo -10 a víc tak začal proužkovat a pak od -15 už nešel vůbec. Stačilo pustit topení tím průduchem vedle kapličky a po chvíly naběhl. Za tepla jsem neměl problém.
Příspěvek od Franik » 4.12.2013, stř 11:52
speedy píše:já jsem taky zatim s palubákem neměl problém
Máš to rozbitý.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.12.2013, stř 12:36
Petr147 píše:Co má Liv, tak neukazuje zamrznuty, pak chvíli jo a jak začne topit, tak zas ne :D
:smt023
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 4.12.2013, stř 14:08
Ladin 164V6 píše:Tatovi jde vzdycky , jen je pomalejší.. (Vnitřní FL)
Mně taky.
Příspěvek od Franik » 4.12.2013, stř 14:19
U tebe se to nepocita, ty mas rozbitou i tu zadni mlhovku. Mas vubec to auto vyrobeny v Italii? :-D
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 4.12.2013, stř 14:22
Prý ano.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.12.2013, stř 14:40
Keby bola original z talianska, tak je na chlad citliva tak ako ta moja :smt040
Příspěvek od Kubas » 4.12.2013, stř 14:45
přesunuto do sekce 156, aby v téhle otázce bylo jednou provždy jasno :smt040
-jirik-
Příspěvek od -jirik- » 5.12.2013, čtv 13:06
Kluci ale nechapu potom, proc to neni nejak konstatni, jednou nejde kdyz je treba -1C a jinyd nabehne kdyz je -5C, taky nenaskoci, kdyz je v kabine uz teplo, muzu vypinat motor, zapinat motor...
tu mlhovku schvalne k tomu kouknu, nekde jsem cetl, ze je to (ta mlhovka) pry i kvalitou smogu a ovdzusi, pokud nejake cidlo kvality ovzdusi uciti smradek, tak sepne mlhovku, protoze si mysli, ze je smog...
Příspěvek od Richie » 5.12.2013, čtv 13:16
Holt Alfa nema rada zimu...pokud teploty atakuji teploty kolem 0°C tak se auto domniva, ze je ukradeno a odtahovano do ruska a tak prestava fungovat....je to ucinna ochrana proti kradezim. i diky tomu muzes nechat Alfu nastartovanou s velkym technicakem na prednim sedadle a otevrenymi dvermi klidne cely den stat na vaclavaku a druhy den ji tam najdes....teda pokud se do te doby na volnobeh neco nepokazi :)
-jirik-
Příspěvek od -jirik- » 5.12.2013, čtv 20:23
No ale pochopil nekdo prosim tedy ten smysl, PROC se vypina za mrazu? Aby nedelal ostudu, ze vypada jako rozsypany caj? Aby nahodou neupozornil na namrazu a naledi ?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 5.12.2013, čtv 20:32
tekuty krystal
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 8.12.2013, ned 22:29
Musim si zaklepat ale mne to zatim nikdy neudelalo funguje normalne i v mrazu:)
Alfa 159 2.4 JTDm
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 9.12.2013, pon 19:15
-jirik- píše:No ale pochopil nekdo prosim tedy ten smysl, PROC se vypina za mrazu? Aby nedelal ostudu, ze vypada jako rozsypany caj? Aby nahodou neupozornil na namrazu a naledi ?
To se nevypíná, To se jen neotáčejí ty krystaly v display, páč jsou tuhý... :) Zahřej letlampou před jízdou :)
Alfa Romeo Žété Autobusso
-jirik-
Příspěvek od -jirik- » 9.12.2013, pon 19:30
To ne, to je urcite vypnute... protoze to ani nepipa jakoze je namraza, hned po nastartovani a to pipa i v +2C natoz pod nulou... Spis mi pripadne nejaky cip v obvodu, ze tim mrazem proste nenajede..
Příspěvek od tuta146 » 11.12.2013, stř 14:48
nech přes noc v mrazu v autě kalkulačku a ráno do ní zkus zadat nějakou rovnici, uvidíš sám jak bude reagovat displej
Zpět na „156“
