AR 156 v mrazu nejde pocitac
Ahoj, je to prosim normalni, kdyz v mrazu nenajede displej pal. pocitace (facelift AR 156) ?? S autem nic nedelam, nastartuji jindy a krasne vse ukazuje, jak najede, tak ukazuje samo i v mrazu ... Je spatne nejake cidlo, nebo neco odchazi?
moc dekuji za rady
moc dekuji za rady
Re: AR 156 v mrazu nejde pocitac
není to vada, ale vlastnost
Jestli máš jen vnitřní facelift, tak tam ty palubáky byly celkově nic moc.
ale ani po face palubák v mrazu neukazoval. Ještě ti odpovím že pokud mrzne zapíná se samočinně zadní mlhovka když rozsvítíš (je tady pár vyjímek který to maj rozbitý) Ještě dřív než se zeptáš. Když použiješ tlačítko hledat tak se to tu řešilo několikrát a vždy v období zimy.
Tatovi jde vzdycky , jen je pomalejší.. (Vnitřní FL)
já jsem taky zatim s palubákem neměl problém
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Co má Liv, tak neukazuje zamrznuty, pak chvíli jo a jak začne topit, tak zas ne
- yan.ko
U mne cim hladneji, tim je pomalejsi, az vypne uplne. Jak se zahreje, opet naskoci.
Alfa Romeo Perfection
jj tak jsem to měl taky, když bylo -10 a víc tak začal proužkovat a pak od -15 už nešel vůbec. Stačilo pustit topení tím průduchem vedle kapličky a po chvíly naběhl. Za tepla jsem neměl problém.
Máš to rozbitý.speedy píše:já jsem taky zatim s palubákem neměl problém
Petr147 píše:Co má Liv, tak neukazuje zamrznuty, pak chvíli jo a jak začne topit, tak zas ne
Mně taky.Ladin 164V6 píše:Tatovi jde vzdycky , jen je pomalejší.. (Vnitřní FL)
U tebe se to nepocita, ty mas rozbitou i tu zadni mlhovku. Mas vubec to auto vyrobeny v Italii?
Keby bola original z talianska, tak je na chlad citliva tak ako ta moja
přesunuto do sekce 156, aby v téhle otázce bylo jednou provždy jasno
Kluci ale nechapu potom, proc to neni nejak konstatni, jednou nejde kdyz je treba -1C a jinyd nabehne kdyz je -5C, taky nenaskoci, kdyz je v kabine uz teplo, muzu vypinat motor, zapinat motor...
tu mlhovku schvalne k tomu kouknu, nekde jsem cetl, ze je to (ta mlhovka) pry i kvalitou smogu a ovdzusi, pokud nejake cidlo kvality ovzdusi uciti smradek, tak sepne mlhovku, protoze si mysli, ze je smog...
Holt Alfa nema rada zimu...pokud teploty atakuji teploty kolem 0°C tak se auto domniva, ze je ukradeno a odtahovano do ruska a tak prestava fungovat....je to ucinna ochrana proti kradezim. i diky tomu muzes nechat Alfu nastartovanou s velkym technicakem na prednim sedadle a otevrenymi dvermi klidne cely den stat na vaclavaku a druhy den ji tam najdes....teda pokud se do te doby na volnobeh neco nepokazi
No ale pochopil nekdo prosim tedy ten smysl, PROC se vypina za mrazu? Aby nedelal ostudu, ze vypada jako rozsypany caj? Aby nahodou neupozornil na namrazu a naledi ?
Musim si zaklepat ale mne to zatim nikdy neudelalo funguje normalne i v mrazu:)
Alfa 159 2.4 JTDm
- Geralt10
To se nevypíná, To se jen neotáčejí ty krystaly v display, páč jsou tuhý...-jirik- píše:No ale pochopil nekdo prosim tedy ten smysl, PROC se vypina za mrazu? Aby nedelal ostudu, ze vypada jako rozsypany caj? Aby nahodou neupozornil na namrazu a naledi ?
Alfa Romeo Žété Autobusso
To ne, to je urcite vypnute... protoze to ani nepipa jakoze je namraza, hned po nastartovani a to pipa i v +2C natoz pod nulou... Spis mi pripadne nejaky cip v obvodu, ze tim mrazem proste nenajede..
nech přes noc v mrazu v autě kalkulačku a ráno do ní zkus zadat nějakou rovnici, uvidíš sám jak bude reagovat displej
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 8 hostů
