Nové řízení
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 17.11.2013, ned 17:15
Ma nekdo zkusenost s touto firmou? http://www.bestautodily.cz/alfa-romeo/1 ... nove-serv/
Jde mi o to, ze pokud to nekdo zvladne dobre a poctive do 6500-7000 , tak ho necham repasnout. Jinak koupim za 10 nove.
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 24.11.2013, ned 18:58
Tak rizeni uz je objednane nakonec od abcdily.cz Nevite jestli je nutny pri vymene sundavat napravnici?
Martas 01
Re: Nové řízení
Příspěvek od Martas 01 » 24.11.2013, ned 19:59
Ahoj jaka byla cena toho rizeni nove nebo repas? Desim se kdy me to take potka diky za info Martin.
EX: 2x 147 1,6 .
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 24.11.2013, ned 20:16
7600. Ale je to vyssi kvuli tomu euru, jinak by to bylo za nejakych 7200 nebo tak. Je to repas z nemecka, tak snad to bude ok. Chlapek fer, zadnou zalohu nechtel, posle na dobirku.
Martas 01
Re: Nové řízení
Příspěvek od Martas 01 » 24.11.2013, ned 20:26
Tak to si myslim ze je slusne dekuji za informace doufam ze me to dlouho nepotka ale mam pres 200000km tak se radsi chystam.
EX: 2x 147 1,6 .
kejzi1
Re: Nové řízení
Příspěvek od kejzi1 » 30.11.2013, sob 14:46
abcdily jsou super,můžu jen doporučit :wink: Jinak si nemůžu pomoct,ale když vidím jak je ten hřeben orezlej,nezpůsobuje to právě to? Já ho vždy při přezutí přejedu jemným smirkem,otřu,očistím a namažu vazelínkou a zase zakreju manžetou. Naposled jsem měl v pravé manžetě taky trošku bordel,ale kapalina neubyla ani o milimetr,takže to tipuju spíš na to,že se rozpustila vazelína (má stejnou barvu jako servokapalina) a možná se tam dostala trošku voda,protože bylo hodně po dešti. Nedávno jsem sahal na manžetu a asi se zas vymáčklo trošičku vazelíny ven,protože hladina kapaliny je furt stejná
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 30.11.2013, sob 17:53
Tezko rict, ja mel pod prachovkama vzdycky sucho a cisto - kontroloval sem to co 1/4 roku cca. Spis myslim, ze odejde proste to futro (teflon?) a tece to ven. Kdyz se meni po delsi dobe kapalina, vime vsichni co z toho vytece za hnus. Spousta uz mazlaveho bordelu zustane uz v servu usazena a proplachnout to je tezko. Na servo jeste cekam, slibili zacatkem tohoto tydne, ale nic. Takze uz 2 tydny bez alfy. Snad po/ut... Zkusim pravidelne menit kapalinu, rekneme co pul rok a doufam, ze to auto uz s timto rizenim dojezdi.
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 3.12.2013, úte 19:32
Tak dnes prislo z abcdily repasovane rizeni. Cena 7650. Rizeni vypada, ze bylo rozebrane, futra jsou na pohled nova, vstup i vystup je cisty. Ted k rozpacitejsi pocity. Rizeni je strikle stribrnym sprejem a u hran se misty loupe, podtim vsak cisty hlinik, takze nic hrozneho. Rizeni privezl PPLkem naprosto nezabalene, je konce hrebene a pastorek obaleny bublinkou. Ve vnitrnim zavitu na prave strane byla vazelina se sponama a hlavne trochu promackla trubka do pracovniho valce - jeste uvidim, mozna vymenim ze stareho. Pokud to bude chodit, nebudu tu trubku resit. Je to jen mala promacklinka. Uvidim. Olej i tesneni mam pripravene a zitra probehne vymena. Uvidime jestli to pujde bez napravnice.
Balanta
Re: Nové řízení
Příspěvek od Balanta » 3.12.2013, úte 20:56
Ještě ze já nechal to udělat v af centru a originál :roll:
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 3.12.2013, úte 21:24
Pokud to bude fungovat tak za ty penize budu spokojenej. Ta spina je jen na zacatku zavitu, uvnitr je to ciste. Druha strana taky cista. Jako parada to neni no, taky sem cekal lepsi, kdyz kejzi byl spokojen. Trubku neberu jako problem, kdyz mam nahradni. Jako nebudu zastirat, ze sem cekal lepsi.
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 4.12.2013, stř 10:00
Utvrdil jsi mě v tom že bude rozumější si pro to řízení případně dojet, protože to co s tím dělají ty přepravci je někdy děs. :smt021 Věc za 8000 by si zasloužila lepší zabalení i lepší zacházení. Třeba jsou to drobnosti ale zbytečně to kazí dojem.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 4.12.2013, stř 20:16
No řeším reklamaci, kdyz sem si dneska poradne prohledl svuk stary hreben, tak je uvnitr totalne orezly a v tom repasovanem jeste je nejaky bordel taky. Tohle proste za 8000 nechci. Pan z abc se divil, ze sem prvni kdo si stezuje (tezko rict), zitra budu vedet co dal... :???:
MartinM
Re: Nové řízení
Příspěvek od MartinM » 4.12.2013, stř 22:01
to Kolbik: Presne tak, nenechaj sa od#bat za tie prachy... Nestazujes sa, tak ti nakadia na hlavu... Vraj si prvy...bla, bla, bla. On je prvy, ktoreho treba zdupat...
To su ksefty... :smt068
michal96
Re: Nové řízení
Příspěvek od michal96 » 4.12.2013, stř 22:05
at ti to dobre dopadne! To co popisujes...preprava, kvalita repase..., to nevzbuzuje vubec duveru.
Bohuzel jsme v Cechach...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 4.12.2013, stř 22:47
Kejzi byl spokojen, dal sem vicemene na jeho doporuceni. Uvidime no, porad aspon drzim to moje co bych mel vratit (zalohu nechtel)... Ale s.re me to. Po dnesku sem si ale 100%jist, že to odchazi kvuli tomu zrezlemu hrebenu. Ja to mam asi jako starou orezlou lesenarskou trubku. Predstavte si tu strukturu vs. futra. I v leve prachovce (na jare obe nove, spolu s tyckami) hromada vody, stejne jako v prave. Ted kde se tam ta voda bere. Rada ovsem jednoducha, nejlepsi prevenci je 2 za rok (treba pri prezouvani jak tu nekdo psal) prachovku sundat, vse ocistit a radne namazat vazelinou).
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 4.12.2013, stř 23:10
Tak pravděpodobně skrz manžety nebo jak jinak? Ono taky časté sundavání a vracení jim moc neprospívá, nebo je problém uplně jinde? Nejsi první kdo tady napsal že vyměnil tyčky a po nějaké době mu odešlo řízení, není tam nějaká souvislot? Netrpí to nějak při té montáži nebo nedá se při ní něco zku.vit?
AR 159 SW 1.9 JTDm
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 4.12.2013, stř 23:54
Při montáží to určitě trpí, protože když ty tyčky nekdo utahne na hovado, tak při povolování dostávají ta furta uvnitř zabrat. Proto je to origo utažené s citem. Souvislost tedy možná. Ale ta voda...
lukee
Re: Nové řízení
Příspěvek od lukee » 5.12.2013, čtv 07:32
Neni lepsi nez ojeb za 7,5k+ prace (10k) nechat vymenit uplne nove rizeni v autorizaku za 20k? A mit klid?
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 5.12.2013, čtv 10:21
Klid neklid, rizeni si v pohode vymenim sam, to neni problem. 20tis za to urcite davat nechci. :???:
Edit: Pan z abc se ozval, po dohode s dodavatelem rizeni bez problemu vymeni za jine. Posilam zpet.
Balanta
Re: Nové řízení
Příspěvek od Balanta » 5.12.2013, čtv 13:15
Repasované řízení ti chvíli vydrží ale není to na dlouhou dobu. To mi bylo řečeno přímo v alfě.
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 5.12.2013, čtv 14:00
To je jasny, když by nejradši montovali hned novy. Jinak k tomu nevidim moc důvod, neboť pokud je repase provadena tak jak by mela byt (coz je to o co jde...), tak z vice stran vim, ze puvodni zustava jen vnejsi odlitek a jinak všechno uvnitř je nove. Nekdy je i obal nutne prevlozkovat. Ja vim, je to osemetne a narazit na dobrého dodavatele není lehke. Verim, ze nyní bude vse v poradku. Minimalne je na to 2 roky záruka.
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 5.12.2013, čtv 15:27
To co říkají v autorizáku je potřeba brát s rezervou, já tam kvuli něčemu byl v době kdy dozrával čas na rozvody tak mi hned tvrdil že jedině u nich je to bezpečné atd. Za pouhých 25 000,- :hotovej na dílech nešetřim, zvlášť pokud jde o rozvody chci tam dát to nejlepší, ale proč jim platit marži na dílu 200-300% když ten stejný díl mužu namontovat jinde kde si na něm vezmou třeba jen 50% a navíc to dělají tak často že je to na počkání s jednou rukou v kapse. V autorizáku jim to tam za ty prachy dá jen málo lidí, praxe mizerná nebo v případě učně žádná.
Jo, už vim, ptal jsem se tam jak se dostanu ke třetímu brzdovému světlu, nevěděli, prý to nikdy nedělali, odborníci. A takových věcí bylo víc o kterých nemají ani tušení. Vymění půl auta než se člověk sám dopídí a poradí jim že stačí vyčistit EGR atd atd.... Nehledě na to že právě autorizáky nejčastěji používají učně kteří se na vašich autech učí dělat něco prvně v životě metodou pokus / omyl.
Jinak dva roky záruka na repas zní jako by si někdo za tou prací stál. :-k Když jsem nechal repasovat altík na Ducato dal mi záruku půl roku a levné to taky nebylo.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Tanguero
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tanguero » 5.12.2013, čtv 15:42
No problém je hlavně v tom, že AR159 není Okta, takže ty servisy to často dělají stejně jako my - poprvé a podle Elearnu. A při tom toho i hodně zkazí, mě konkrétně zadní unibally při nastavování geometrie.
Rozvody na 1.9 se materiálově vlezou do 6tisíc i s pumpou a všema kladkama a řemenama. Dělal jsem to doma v garáži a mám už najeto 80kkm od té doby. Takže nevěřte tomu, že tohle svede jen autorizák s výbavou za miliony.
Kolbik
Re: Nové řízení
Příspěvek od Kolbik » 5.12.2013, čtv 16:01
Ja nerad nekoho pomlouvam, s autorizakama nemam moc zkusenost a verim, ze exituji vyjimky kde svou praci odvedou dobre. Drahy to bude vzdycky vsude, kdyz v tom servise misto 2-3 lidi pracuje 50. Zas naopak vim, ze kdyz potrebuju nejakou novou spesl soucastku, tak vim, ze ji (bohuzel vetsinou za nekrestanske penize) sezenu pouze tam. Ale to je OT. Rizeni je odeslane zpet, zacatkem tydne by melo prijit nove. Pan se moc omlouval, vubec sem se nemusel s nikym dohadovat, takze sem rad, ze se k tomu postavil celem. Verim, ze ted uz to bude ok a ze auto bude konecne jezdit.
mcernoch
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 5.12.2013, čtv 16:22
Když jsem dělal samosvor, tak jsem potřeboval nějaký gufera.
Zajel jsem do Motortecu a podle vinka to ojednal.
To co došlo, tak tam samosebou nepasovalo.
bylo mě řečeno, že nic jiného se prý nevyrábí.
Protože převodovka je GM zajel jsem do OPELu, pouze ukázal gufero a hošan bez čísla vytáhl díl.
Pasoval jak prdel na hrnec.
Do značkových servisů nejezdím, pouze jsem měl čest několikrát řešit něco přes Motortec a radši se jeho službám vyhnu.
Pojedu tam teprve, až tam budou mít 4C. :smt033
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
