to je špatně?Franik píše:JTD a 24ventil![]()
Vojtis- AR 156 Sportwagon 2,4JTD 110kW, 2002
Re: Vojtis- AR 156 Sportwagon 2,4JTD 110kW, 2002
To je špatně?
hmmm..... blbost to je ale to už tam bylo
2,4 je max 20 ventil ato JTDm předface to bylo jen 10 ventil což máš zřejmě ty. 24v mají V6 2,5 a GTA 3,2
Asi se to původnímu majiteli líbilo
z mý hlavy to není. Ale díky, vůbec mě to nenapadlo
Dokážete poradit? Co znamená když palubák mi napíče: Motor system control failure? Stalo se to když jsem jel na vytočenou čtyřku. Když jsem sundal nohu z plynu nápis zmizel. Alfa jela uplně v pohodě a žádný jiný chyby nebo závady na autě nejsou.
- yan.ko
Treba se podivat do pameti zavad. Vytocena ctyrka - tipuju tlak preplnovani.
Alfa Romeo Perfection
Tlak přeplňování- Asi někde nasává vzduch takže dirka např v cooleru nebo hadice asi. Může to být třeba špatné nějaké čidlo? Napíchlý na pc jsem to ještě neměl.
Nebo zakarbonovaný naklápění lopatek a turbo nedá pod plným požadovaný tlak...
Zjistil jsem že mi pod autem něco fouká tak musim zjistit co. Tak doufám že to bude mít spojitost s tim co mi ukazuje pc.
Prasklá hadice od IC, tím se to nejspíš vysvětluje
Můžete hodit oko na mojí masku chladiče? Mám na ní nacvaklou mřížku. Na jiný sestřičce jsem to neviděl. Je to z nějaké třeba limited edition nebo je to jen nějaký tuningový doplněk koupený někde u asiatů?
Pokud vím, tak nevím o tom, že by tam tohle co máš ty sériově bylo. A pokud vím, tak byly v neface scudettu jen příčky (vodorovné i svislé), ale můžu se mýlit...
Bez srdce bychom byli jen stroje
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark - Strada
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - Stradale .....už tam má 3.0 :)
_________________________________
- freejiricek
Je to originál tuning Alfa edice. Kamarád to má také.
Je pravda že to tam je na originál masce nacvaklé takže to jde sundat, i když celkem stěží. Takže originál tuning od Alfy. Díky
