Vojtis- AR 156 Sportwagon 2,4JTD 110kW, 2002
Vojtis
Re: Vojtis- AR 156 Sportwagon 2,4JTD 110kW, 2002
Příspěvek od Vojtis » 30.11.2013, sob 21:19
Franik píše:JTD a 24ventil :shock: :-k
to je špatně?
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 30.11.2013, sob 21:21
To je špatně?
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 30.11.2013, sob 21:22
hmmm..... blbost to je ale to už tam bylo
Příspěvek od Franik » 30.11.2013, sob 21:22
2,4 je max 20 ventil ato JTDm předface to bylo jen 10 ventil což máš zřejmě ty. 24v mají V6 2,5 a GTA 3,2
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 30.11.2013, sob 21:28
Asi se to původnímu majiteli líbilo :smt040 z mý hlavy to není. Ale díky, vůbec mě to nenapadlo :smt021
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 8.12.2013, ned 23:40
Dokážete poradit? Co znamená když palubák mi napíče: Motor system control failure? Stalo se to když jsem jel na vytočenou čtyřku. Když jsem sundal nohu z plynu nápis zmizel. Alfa jela uplně v pohodě a žádný jiný chyby nebo závady na autě nejsou.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 9.12.2013, pon 01:47
Treba se podivat do pameti zavad. Vytocena ctyrka - tipuju tlak preplnovani.
Alfa Romeo Perfection
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 9.12.2013, pon 10:14
Tlak přeplňování- Asi někde nasává vzduch takže dirka např v cooleru nebo hadice asi. Může to být třeba špatné nějaké čidlo? Napíchlý na pc jsem to ještě neměl.
Příspěvek od Hampice » 10.12.2013, úte 08:20
Nebo zakarbonovaný naklápění lopatek a turbo nedá pod plným požadovaný tlak...
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 10.12.2013, úte 21:52
Zjistil jsem že mi pod autem něco fouká tak musim zjistit co. Tak doufám že to bude mít spojitost s tim co mi ukazuje pc.
Příspěvek od Hampice » 11.12.2013, stř 07:57
Prasklá hadice od IC, tím se to nejspíš vysvětluje
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 24.3.2014, pon 22:24
Můžete hodit oko na mojí masku chladiče? Mám na ní nacvaklou mřížku. Na jiný sestřičce jsem to neviděl. Je to z nějaké třeba limited edition nebo je to jen nějaký tuningový doplněk koupený někde u asiatů?
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 25.3.2014, úte 15:02
Pokud vím, tak nevím o tom, že by tam tohle co máš ty sériově bylo. A pokud vím, tak byly v neface scudettu jen příčky (vodorovné i svislé), ale můžu se mýlit...
freejiricek
Příspěvek od freejiricek » 25.3.2014, úte 15:16
Je to originál tuning Alfa edice. Kamarád to má také.
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 25.3.2014, úte 22:56
Je pravda že to tam je na originál masce nacvaklé takže to jde sundat, i když celkem stěží. Takže originál tuning od Alfy. Díky
