lukee
Příspěvek od lukee » 10.12.2013, úte 15:32
Protože normální zvedák v servisu s kruhovou prackou, co se dává pod práh nejde použít na zvednutí 159 (ty styčné plochy jsou malé a je na nich plast pro usazení malého heveru), tak 159 zvedám za ty výdutě uprostřed kterých je díra. Ty výdutě jsou hned kousek za tím plastovým vodítkem pro malý hever. A nezapomeň mezi ně a pracku heveru dát ještě špalek, ať nesedřeš při zvedání PVC :smt023
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2013, úte 15:39
Jestli myslíš kulatými vydutěmi montážní úchyty, tak za ně se to má zvedat, protože na nich jede auto na výrobní lince
pedro m
Příspěvek od pedro m » 10.12.2013, úte 19:03
A co ta patka napravnice. Jaky na to mate nazor?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
lukee
Příspěvek od lukee » 10.12.2013, úte 19:09
Nezvedal bych to za nic, co není dovolené. Může to tam být měkčí a ohneš to. Proč to nezvedneš na těch výdutích? Viz foto těch úchytů z výroby.
Uchyty 159
Uchyty 159
pedro m
Příspěvek od pedro m » 10.12.2013, úte 19:42
Zvedam to na nich pokazde ale toto by byla moznost jak jednim zvedakem zvednout komplet cely zadek...
Ale asi mas recht, za pruser to nestoji.
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od Kubas » 10.12.2013, úte 23:01
chalpi takový dotaz - má 159 možnost být vybavena tzv. keyless enter? tzn. klíček (kartu) mám v kapse, přijdu k autu, samo se odemkne a já startuju aniž bych klíček kamkoliv strkal? vím že to startuje tlačítkem, ale potřeba něco někam strkat a odemykat auto dálkáčem? dík :smt023
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 10.12.2013, úte 23:21
Auto se musi odemykat ovladacem. Takove ficury to holt jeste nema. Ovladac je pri startu nutno zasunout do pristrojovky.
Příspěvek od Kubas » 10.12.2013, úte 23:31
dík :smt023
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 11.12.2013, stř 00:53
Zdravim chlapy, možná to tu už padlo, nebo to najdu jinde, ale prolejzat všechno to je nad mé síly...
Potřeboval bych radu ohledně zadního stěrače na SW. prostě nejde - ovládání vydává signál (cvaká), ostrikovače ostrikují a stěrač stojí.
nevím, kde hledat pojistku, ale jsem si jist, že samostatná pojistka na zadní stěrač nebude.
Hledat problém v motorku? nebo přerušený káble? díky aspoň za tip!
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Maxa
Příspěvek od Maxa » 11.12.2013, stř 07:19
Buď máš zoxidovany konektor motorku nebo zarezlou hřidelku motorku.
Rozdělat a vyčistit.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od cendler » 11.12.2013, stř 07:54
mira_mira : tohle je stěrač samotný, rozdělat vyčistit, nebo koupit nový, v Kelly ho mají myslím za 2500Kč
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 11.12.2013, stř 08:09
Než ho začneš rozebírat, projdi si ty pojistky! Tuším, že zadní stěrač je v páru se zadním zapalovačem a pukud si vzadu někdo hrát, mohl ho zkratovat. Už se mi to stalo.
zazin
Příspěvek od zazin » 12.12.2013, čtv 01:11
Zdarec, nedávno jsem psal dotaz na turbo ale nikdo jste na to nereagovali tak to zkouším znova :D mám 1.9jtd 88kw a musím koupit turbo, potřebuju vědět jestli tam jde dát z 2.4 jtd a jestli to jí to pomuže nebo jestli to nemá cenu dík
pedro m
Příspěvek od pedro m » 12.12.2013, čtv 06:52
zazin:
turbo z 20V tam "nepujde",
zaprve - muze (nemusi) mit jine rozmery na svodech a bylo by tak nutne udelat redukci
zadruhe - je vetsi a bez nastaveni SW v RJ to (dobre) nepojede
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od cendler » 12.12.2013, čtv 08:02
zazin : jsou jiná
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.12.2013, čtv 10:12
vcera som si vsimol, ze teplota vody sa drzi mierne pod 80stupnov (takmer hodinova jazda na dialnici), takze termostat KO, zejo. Plus, po nastartovani palubak vypise pre "heating glow plugs not available" a chvilu blika zhavenie. Zhavice taky KO? Tuto hlasku to hadze hlavne teraz pri nizsich teplotach, ale obcas to hodilo uz aj koncom leta... Nevravim ze startuje bravurne, ale videl som uz aj horsie startovat diesle :smt102 BTW, ked motor nedosahuje ani provoznu teplotu(90stupne) ma to vzplyv na spotrebu? Podla mna to papa viac akoby by malo/mohlo
ad cendler, toto su presne tie veci co sme sa bavili v SZ, co by bolo treba poriesit, ale dovody co som ti pisal pre ktore sa to furt odklada sa vystupnovali k horsiemu, takze... ale je dost mozne ze cez zimu bude alfina jazdit ovela menej, tak ten servis bude stacit na jar, uvidime.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 12.12.2013, čtv 11:55
Termostat urcite. Ohledne zhavicek/startu to muze byt jka baterka tak zhavicky. Ja pokud nevim jestli je baterka ok, tak si ji pujcim z jineho auta na pokusny ranni start, nebo zkusit pres kabely. Pokud to bude svitit i dal to zhaveni, tak pak zhavice ko (ty muzes ale stejne predtim promerit, nekde se to tu resi). Jde o to, ze ECU odpojuje poddruzne jednotky pri poklesu napeti baterie (zhaveni, abs, vdc...). Mne rozla chyba zhavicek koncem leta, vymeneno. Pak ok. Ale ted starty stejne nic moc, takze budu muset baterku resit taky. Pres kabely startuje hned.
Žížal
Příspěvek od Žížal » 12.12.2013, čtv 18:46
Tanguero píše:Než ho začneš rozebírat, projdi si ty pojistky! Tuším, že zadní stěrač je v páru se zadním zapalovačem a pukud si vzadu někdo hrát, mohl ho zkratovat. Už se mi to stalo.
Zadni sterac je v paru s prednim zapalovacem :-D Taky s tim mam problem - neco vyhazuje pojistku. Zkousel jsem odpojit zadni sterac. Odpojil jsem konektor z motorku. Odpojil jsem zapalovac a porad cas od casu vypadne pojistka nebo vyhori hned pri prvnim zapnuti klicku. Nevinekdo kde je cyklovac zadniho sterace? Zkusil bych jeste ten.
Mi nevadi ze nefachci zadni sterac, ale zapalovac vepredu se hodi na ruzne adaptery... Couvat umim podle zrcatek (praxe z dodavek) a moc ho nepouzivam.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 12.12.2013, čtv 22:23
Byl jsem nedávno na výměně šteftů výfuk. svodů nikde nic nefučí(okol svodů),ale slyším syčení v místě okolo vacum pumpy-pravá strana cca co je termostat, již zmiňovaná vacum pumpa a hliník trubka ke klapce tak nevím jestli je to normalní.Vyloženě to syčí jak když uchází kyslíková bomba a ze zvyšováním otáček to syčí víc,není to klasický sykot jaký jde ze sání- třeba je to normální jev?kterého jsem si dřív nevšiml.Dpf a egr stále ON.Ptám se leč páni mehanici tu a tam něco nedotáhli :smt075
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Mára
Příspěvek od Mára » 14.12.2013, sob 17:30
Ahoj kluci potřeboval bych radu...Nejde mi otevírat kufr přes tlačítko na stropě...koukal jsem na pojistky a jsou v pohodě přes klíček to jde normálně :) A nějakej polopatickej návod jak se dostat do menu? :D Děkuji :)
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 14.12.2013, sob 22:52
Do menu? No co treba tlacitkem Menu na leve pacce?? Indep.boot ON/OFF!!!
Mára
Příspěvek od Mára » 15.12.2013, ned 07:33
To samozrejme vim myslel jsem jestli treba neni nejaka moznost nastavovani treba bluame... no a jelikoz mi taky blikaj kilometry a telefon nejde sparovat tak jestli to neni tim?
Yamaha T-Max 500
Příspěvek od cendler » 15.12.2013, ned 07:42
Mára : potřebuješ spárovat elektroniku přes diagnostiku
pro nastavení blau&me se leze přes tlačítka na volantu, pokud ti to nejde, máš tam závadu a proto blikají kilometry
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 16.12.2013, pon 19:56
Zdar chlapi, tak o5 problém - auto cuká, na 2ku cuká, na 5ku cuká, vlastně na všechny stupně cuká...
tankováno v německu a v rakousku, českou naftu jsem tam ještě nedával...
děje se to za tepla, výjezd z kruháče na 2 přišlápnu pedál (cca 1100ot. +) a jedu přískokem...
předjíždím na 5ku cuk cuk, ale jedeme dál... pak se zase třeba nic neděje najednou z ničeho nic třeba ve městě nebo kdekoli přidám a cuk cuk - sorry za vyjadřování, ale už se mi to stalo víckrát, tak nevím :smt013
nemám šajna co by to mohlo být! EGR? ?? sákra, mám najeto poctvých 87k, nová hlava v 63k, olej nový, rozvody nový, všechny provozní kapaliny filtry vyměněny na konci 2012..
:smt064 prosím o dohady čím by to mohlo být
Příspěvek od Petr147 » 16.12.2013, pon 20:11
tak hádáš spárvně, vžyť tu bylo x lidí, co několikrát měnili egr v záruce...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
