CD Prehravac
Re: CD Prehravac
Díky za návod....o víkendu se na to musíme vrhnout
Snad budu mít stejnej úspěch.......
♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
Re: CD Prehravac
Zdravím,
mam jednu 147 s origo autorádiem, a rádio si chci dát do druhý 147, když to tam dám tak mi svítí CANCHECK, jak a kde zjistim ten code jak píšete nahoře ? to je klasickej code z code karty? nebo něco jinýho? Nebo nedá se to nějak vyřešit, popřípadě že sem k autu nedostal code kartu ?
Díky
Díky
- Princ William
Re: CD Prehravac
4místný kód k rádiu máš? Pokud ne, tak mi vyfoť čísla na rádiu, napíšu Tě pak kód.
alfa 147 ts
Re: CD Prehravac
cauky prosim poradi nekdo se zapojenim neorigo radia alfa 147 hudba bose,radio sviti vse ale z repraku nic
- Harry
Re: CD Prehravac
Asi jsem jantar
ale nechápu to .. odpojil jsem originál protože byl vypnutý (pojistka vzadu vytažená) protože původní majitel tvrdil že se samo zapínalo třeba v noci .. zaplo se funguje .. ale když jsem dal svoje neoriginální tak nic.. přemýšlm jestli musí na to být spec. redukce iso nebo je tam jiný důvod ?
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
Re: CD Prehravac
Problem tam je ze origo radio se ridi prez CANBUS a neni tam zadnych spinanych 12V ktere potrebuje aftermarket radio...takze kdyz chces aby ti fungovalo neorigo radio mas 2 moznosti. 1. natahnout spinanych 12V ze spinacky nebo pojistkove skrine nebo pokud mas ovladani na volantu a chces aby fungovalo tak toto -> http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladan ... t-147.html
umi to u tech spinanych 12V
Re: CD Prehravac
zdravim, chcem prehodit origo radio z jednej alfy 147 do druhej a ked ho zapnem tak mi vypise canchceck...mam aj kod radia ale nechce mi naskocit slovo code aby som mohol zadat kod.ako vypnut ten cancheck? diks za odpovede
