CD Prehravac
Re: CD Prehravac
Díky za návod....o víkendu se na to musíme vrhnout
Snad budu mít stejnej úspěch.......
♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
Re: CD Prehravac
Zdravím,
mam jednu 147 s origo autorádiem, a rádio si chci dát do druhý 147, když to tam dám tak mi svítí CANCHECK, jak a kde zjistim ten code jak píšete nahoře ? to je klasickej code z code karty? nebo něco jinýho? Nebo nedá se to nějak vyřešit, popřípadě že sem k autu nedostal code kartu ?
Díky
Díky
- Princ William
Re: CD Prehravac
4místný kód k rádiu máš? Pokud ne, tak mi vyfoť čísla na rádiu, napíšu Tě pak kód.
alfa 147 ts
Re: CD Prehravac
cauky prosim poradi nekdo se zapojenim neorigo radia alfa 147 hudba bose,radio sviti vse ale z repraku nic
- Harry
Re: CD Prehravac
Asi jsem jantar
ale nechápu to .. odpojil jsem originál protože byl vypnutý (pojistka vzadu vytažená) protože původní majitel tvrdil že se samo zapínalo třeba v noci .. zaplo se funguje .. ale když jsem dal svoje neoriginální tak nic.. přemýšlm jestli musí na to být spec. redukce iso nebo je tam jiný důvod ?
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
Re: CD Prehravac
Problem tam je ze origo radio se ridi prez CANBUS a neni tam zadnych spinanych 12V ktere potrebuje aftermarket radio...takze kdyz chces aby ti fungovalo neorigo radio mas 2 moznosti. 1. natahnout spinanych 12V ze spinacky nebo pojistkove skrine nebo pokud mas ovladani na volantu a chces aby fungovalo tak toto -> http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladan ... t-147.html
umi to u tech spinanych 12V
Re: CD Prehravac
zdravim, chcem prehodit origo radio z jednej alfy 147 do druhej a ked ho zapnem tak mi vypise canchceck...mam aj kod radia ale nechce mi naskocit slovo code aby som mohol zadat kod.ako vypnut ten cancheck? diks za odpovede
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 2 hosti
