- Rasputin
Budu to tie gumove tesnacie kruzky. Mojej polovicke alfica tiez kapala tade, po vymene oleja vsetko ok. Pritom stare neboli poskodene, viditelne. Mozno stare, zpuchrele, ktovie...
lukee píše:Na D-Fensovi jsou články o AR aspoň 1x do roka, s určitou pravidelností řekl bych nějakých 7 let nazpět - pamatuju si, jak jsem tenkrát kupoval 155 a měl tam docela pěkný článek o 33 a problémech s ní
Tak hlavně je to Budějčák, jestli to ještě platí a jeho blog sleduju už léta, akorát mi to přišlo zrovna pod nos
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
- Kolbik
Bože smiluj se...
zdar, nezkoušel někdo z vás tyhle pružiny na automatické otevírání kufru? Jsou na Ochcávku II.
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-oc ... 9361.eshop
Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDM 110kw, 7/2008
www.tomasflegl.cz
www.tomasflegl.cz
No, když si vezmu jak se s kufrem oktávky musí třísknout, aby se fakt zavřel, tak si neumím představit jak blbě to půjde zavírat když se tam ještě přidaj pružinky...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
- pedro m
Tondah:
to nepujde, uz je protoze 159 ma vzpery dlouhe 20cm a oktavka pul metru.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
haleluja, haleluja, haleluja...bohumile
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Nebo předělat automatické otevírání a zavírání z BMW. Mají hydraulické, taky by to nebylo špatné.
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
Čaute chlapi, dnes som si všimol, že nemám dotiahnuté pravé zadné okno. keď som ho chcel dotiahnuť tak to z dverí iba chrčalo..
, rozobral som dvere, prišiel som nato že lanko vypadlo z bielej obímky, čo sa pohybuje v tej koľajničke, dal som to naspať, vyskúšal som to, ako náhle to dotiahlo okno znovu sa to rozpadlo, jednoducho neviem prečo nereaguje nato, že okno je dotiahnuté. Skúšal som zavrieť auto a dotiahnuť okná kľúčom, ale pohlo sa iba o cca 2 cm a potom nič. Dole ide s kľúčom v pohode len hore nechce. Neviete niekto čo sa mohlo stať?
PS: Ďakujem Cendler-ovi, že mi 24. 12. zdvihol telefón o 12:00 a poradil mi.
- SwimPixo
Zddravím Vás páni,
po dlhšom odmlčaní pričom mi všetko fungovalo, by som Vás chcel poprosiť o radu.
neviem do ktorého topicu to zaradiť, tak ma môžete aj nasmerovať.
Problém: Za studena naštartujem v pohode. Ale keď motor ochladne zhruba na 60stupňov a naštartujem, motor okamžite zhasne, naštartujem znova a znova zhasne, naštartujem tretí krát a on naštartuje ale nereaguje na zošliapnutie plynového pedálu. Snažím sa ho vytočiť do otáčok na mieste ale vôbec nič sa nedeje. ak by som sa chcel rozbehnúť, motor skape. Po piatich minútach ako motornaštartovyný nereaguje, sa nejako stabilizuje a začne sa chovať normálne (v nízkych otáčkach mám pocit aj tak ťahá slabšie ako normálne) . Je to dosť nebezpečné vzhľadom k tomu, že nikdy neviem kedy mi to urobí a kedy nie...
Prosím pomôžte mi čo by to mohlo byť.
čo som si pozrel na fóre:
swirl klapky,
zaseknutý egr,
palivový filter,
snímač teploty motora,
Ďakujem
swirl klapky,
zaseknutý egr,
palivový filter,
Ďakujem
- pedro m
vyjmenovals to dobre, vsechno z toho je hodne pravdepodobne, checkni to
Subaru WRX STi 2019
noro159 : není problém
SwimPixo : swift klapky - odpojené jsou hned a určitě to pomůže
- Kocour666
To znam
.Vycisteny EGR ,Vycisteni klapky sani,odpojeni swirl klapek auto startuje krasne.Cely den jsem jezdil pak a v poho.Po 14 dnech stani v garazi natocim krasne chytne a po par minutach zhasnul.Nastartoval pridal plyn zhasnul a pak jsem uz nenatocil vubec.Vsiml jsem si ,ale ze kdyz motor nechytnul cerpadlo nafty v nadrzi jen kratce zavrcelo.Odpojil jsem vystup nafty z filtru a strcil klic a nafta strikala.Tak jsem to napojil zpet stcil klic cerpadlo zacalo tlacit v nadrzi zabublalo a motor krasne chytnul.Takze jsem dnes vymenil filtr a budu doufat ze to byl on a ne cerpadlo v nadrzi,protoze to krasne startuje a zatim i jezdi
.Je pravda ze filtr mel 2 roky a najeto skoro 32tisic
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
to neni az tak moc...zkus jestli neni zavzdusnenej.
- Kocour666
Uz je vymeneny at vim kdyby to delalo zase ze filtrem to neni...
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost, zda se dá napasovat na SW Q4ku r.v.09 2,4 JTDm na 18" liťáky pneu rozměr 235/50/18? No napasovat se to tam dá určitě
, ale jestli to nedrbe o podběhy . Origo je rozměr 235/45/18. Díky.
Jinak co se týče startování, tak EGR a DPF OFF a startuje se jak víno a motorek se neuvěřitelně rozešel a rozchází. Spotřeba je o litr dole.
[quote="Daiw"]Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost, zda se dá napasovat na SW Q4ku r.v.09 2,4 JTDm na 18" liťáky pneu rozměr 235/50/18? No napasovat se to tam dá určitě
Osobně vyzkoušeno nemám, ale jedna tabulka vypočítala toto:
Výsledky:
Polomer starého kolesa je 333 mm, polomer nového kolesa je 344 mm.
Podvozok sa zvýši o 12 mm.
Tachometer bude ukazovať o 3% nižšie rýchlosť, čo je v povolenej 5% tolerancii.
Sila prenášaná na vozovku bude pri zmene kolies tak isto o 3% nižšie.
Výsledky:
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
- mcernoch
Daiw píše:Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost, zda se dá napasovat na SW Q4ku r.v.09 2,4 JTDm na 18" liťáky pneu rozměr 235/50/18? No napasovat se to tam dá určitě, ale jestli to nedrbe o podběhy . Origo je rozměr 235/45/18. Díky.
Nedej bože aby tě někdo naboural, tak díky nedodržení rozměru buď budeš od pojišťtovny krácen, nebo nedostaneš vůbec nic.
Jo a od pánů policistů dostaneš zajisté pokutu.
Jestli ti to stojí za to, tak prosím.
Treba to nema vubec pojistene tak ho to netrapi a muze si tam dat co chce mne se policajti na rozmer pneu teda nikdy nekoukali jen na vzorek ale spis by byl problem na stk ale to zase vime jak to u nas chodi.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- .myc155
a svagr od kamaradova znameho pry ted v hospode rikal, ze by jsi to na tech gumach radeji ani nemel parkovat na verejne komunikaci, kdyz je nemas zapsane v technicaku
- pedro m
Zaprve, nevejde se mu to tam.
Zadruhe, mit na aute gumy co nejsou v TP vazne neni rozumne. Hlavne u nas kde byrokracie funguje skvele a zdravy rozum moc nee.
Subaru WRX STi 2019
- mcernoch
Ono se to nevstahuje jenom na havarijko, ale i na povinné ručení.
Na místě ti přes kompl najedou do velkýho techničáku a vidí naprosto všechno.
- Slíma
bo by do nej moh narazit vozralej traktorista s vleckou hnoje a on by nedostal plneni od pojistovny.myc155 píše:a svagr od kamaradova znameho pry ted v hospode rikal, ze by jsi to na tech gumach radeji ani nemel parkovat na verejne komunikaci, kdyz je nemas zapsane v technicaku
to je prece jasny!
mozek je sám o sobě hologram
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
