Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.12.2013, pon 21:47
Budu to tie gumove tesnacie kruzky. Mojej polovicke alfica tiez kapala tade, po vymene oleja vsetko ok. Pritom stare neboli poskodene, viditelne. Mozno stare, zpuchrele, ktovie...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 24.12.2013, úte 00:04
lukee píše:Na D-Fensovi jsou články o AR aspoň 1x do roka, s určitou pravidelností řekl bych nějakých 7 let nazpět - pamatuju si, jak jsem tenkrát kupoval 155 a měl tam docela pěkný článek o 33 a problémech s ní :smt023
Tak hlavně je to Budějčák, jestli to ještě platí a jeho blog sleduju už léta, akorát mi to přišlo zrovna pod nos :-D
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
lukee
Příspěvek od lukee » 25.12.2013, stř 11:18
Koukam, ze uz se zacina tuzit :???:
159 Tuzing
159 Tuzing
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.12.2013, stř 12:04
Bože smiluj se... :cry: :vom:
Tondah
Příspěvek od Tondah » 25.12.2013, stř 17:58
zdar, nezkoušel někdo z vás tyhle pružiny na automatické otevírání kufru? Jsou na Ochcávku II.
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-oc ... 9361.eshop
Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDM 110kw, 7/2008
www.tomasflegl.cz
MichalT
Příspěvek od MichalT » 25.12.2013, stř 20:27
No, když si vezmu jak se s kufrem oktávky musí třísknout, aby se fakt zavřel, tak si neumím představit jak blbě to půjde zavírat když se tam ještě přidaj pružinky...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
pedro m
Příspěvek od pedro m » 25.12.2013, stř 20:59
Tondah:
to nepujde, uz je protoze 159 ma vzpery dlouhe 20cm a oktavka pul metru.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
michal96
Příspěvek od michal96 » 25.12.2013, stř 22:21
haleluja, haleluja, haleluja...bohumile
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 25.12.2013, stř 22:45
Nebo předělat automatické otevírání a zavírání z BMW. Mají hydraulické, taky by to nebylo špatné.
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
noro159
Příspěvek od noro159 » 26.12.2013, čtv 21:07
Čaute chlapi, dnes som si všimol, že nemám dotiahnuté pravé zadné okno. keď som ho chcel dotiahnuť tak to z dverí iba chrčalo.. :( , rozobral som dvere, prišiel som nato že lanko vypadlo z bielej obímky, čo sa pohybuje v tej koľajničke, dal som to naspať, vyskúšal som to, ako náhle to dotiahlo okno znovu sa to rozpadlo, jednoducho neviem prečo nereaguje nato, že okno je dotiahnuté. Skúšal som zavrieť auto a dotiahnuť okná kľúčom, ale pohlo sa iba o cca 2 cm a potom nič. Dole ide s kľúčom v pohode len hore nechce. Neviete niekto čo sa mohlo stať?
PS: Ďakujem Cendler-ovi, že mi 24. 12. zdvihol telefón o 12:00 a poradil mi. :)
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 26.12.2013, čtv 21:54
Zddravím Vás páni,
po dlhšom odmlčaní pričom mi všetko fungovalo, by som Vás chcel poprosiť o radu.
neviem do ktorého topicu to zaradiť, tak ma môžete aj nasmerovať.
Problém: Za studena naštartujem v pohode. Ale keď motor ochladne zhruba na 60stupňov a naštartujem, motor okamžite zhasne, naštartujem znova a znova zhasne, naštartujem tretí krát a on naštartuje ale nereaguje na zošliapnutie plynového pedálu. Snažím sa ho vytočiť do otáčok na mieste ale vôbec nič sa nedeje. ak by som sa chcel rozbehnúť, motor skape. Po piatich minútach ako motornaštartovyný nereaguje, sa nejako stabilizuje a začne sa chovať normálne (v nízkych otáčkach mám pocit aj tak ťahá slabšie ako normálne) . Je to dosť nebezpečné vzhľadom k tomu, že nikdy neviem kedy mi to urobí a kedy nie...
Prosím pomôžte mi čo by to mohlo byť.
čo som si pozrel na fóre:
swirl klapky,
zaseknutý egr,
palivový filter,
snímač teploty motora,
Ďakujem
pedro m
Příspěvek od pedro m » 26.12.2013, čtv 22:28
vyjmenovals to dobre, vsechno z toho je hodne pravdepodobne, checkni to
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od cendler » 27.12.2013, pát 00:29
noro159 : není problém :smt023
SwimPixo : swift klapky - odpojené jsou hned a určitě to pomůže
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 27.12.2013, pát 13:46
To znam :D .Vycisteny EGR ,Vycisteni klapky sani,odpojeni swirl klapek auto startuje krasne.Cely den jsem jezdil pak a v poho.Po 14 dnech stani v garazi natocim krasne chytne a po par minutach zhasnul.Nastartoval pridal plyn zhasnul a pak jsem uz nenatocil vubec.Vsiml jsem si ,ale ze kdyz motor nechytnul cerpadlo nafty v nadrzi jen kratce zavrcelo.Odpojil jsem vystup nafty z filtru a strcil klic a nafta strikala.Tak jsem to napojil zpet stcil klic cerpadlo zacalo tlacit v nadrzi zabublalo a motor krasne chytnul.Takze jsem dnes vymenil filtr a budu doufat ze to byl on a ne cerpadlo v nadrzi,protoze to krasne startuje a zatim i jezdi :D .Je pravda ze filtr mel 2 roky a najeto skoro 32tisic :???:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
krteczek
Příspěvek od krteczek » 27.12.2013, pát 16:34
to neni az tak moc...zkus jestli neni zavzdusnenej.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 27.12.2013, pát 16:55
Uz je vymeneny at vim kdyby to delalo zase ze filtrem to neni...
BMW 320D E90
Daiw
Příspěvek od Daiw » 27.12.2013, pát 22:43
Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost, zda se dá napasovat na SW Q4ku r.v.09 2,4 JTDm na 18" liťáky pneu rozměr 235/50/18? No napasovat se to tam dá určitě :smt026 , ale jestli to nedrbe o podběhy . Origo je rozměr 235/45/18. Díky.
Jinak co se týče startování, tak EGR a DPF OFF a startuje se jak víno a motorek se neuvěřitelně rozešel a rozchází. Spotřeba je o litr dole.
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 27.12.2013, pát 23:16
[quote="Daiw"]Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost, zda se dá napasovat na SW Q4ku r.v.09 2,4 JTDm na 18" liťáky pneu rozměr 235/50/18? No napasovat se to tam dá určitě :smt026 , ale jestli to nedrbe o podběhy . Origo je rozměr 235/45/18. Díky.
Osobně vyzkoušeno nemám, ale jedna tabulka vypočítala toto: alfaromeo1
Výsledky:
Polomer starého kolesa je 333 mm, polomer nového kolesa je 344 mm.
Podvozok sa zvýši o 12 mm.
Tachometer bude ukazovať o 3% nižšie rýchlosť, čo je v povolenej 5% tolerancii.
Sila prenášaná na vozovku bude pri zmene kolies tak isto o 3% nižšie.
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 28.12.2013, sob 09:52
Daiw píše:Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenost, zda se dá napasovat na SW Q4ku r.v.09 2,4 JTDm na 18" liťáky pneu rozměr 235/50/18? No napasovat se to tam dá určitě :smt026 , ale jestli to nedrbe o podběhy . Origo je rozměr 235/45/18. Díky.
Nedej bože aby tě někdo naboural, tak díky nedodržení rozměru buď budeš od pojišťtovny krácen, nebo nedostaneš vůbec nic.
Jo a od pánů policistů dostaneš zajisté pokutu.
Jestli ti to stojí za to, tak prosím. :-k
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 28.12.2013, sob 10:39
Treba to nema vubec pojistene tak ho to netrapi a muze si tam dat co chce mne se policajti na rozmer pneu teda nikdy nekoukali jen na vzorek ale spis by byl problem na stk ale to zase vime jak to u nas chodi.
EX: 2x 147 1,6 .
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 28.12.2013, sob 11:07
a svagr od kamaradova znameho pry ted v hospode rikal, ze by jsi to na tech gumach radeji ani nemel parkovat na verejne komunikaci, kdyz je nemas zapsane v technicaku
pedro m
Příspěvek od pedro m » 28.12.2013, sob 11:20
Zaprve, nevejde se mu to tam.
Zadruhe, mit na aute gumy co nejsou v TP vazne neni rozumne. Hlavne u nas kde byrokracie funguje skvele a zdravy rozum moc nee.
Subaru WRX STi 2019
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 28.12.2013, sob 12:15
Ono se to nevstahuje jenom na havarijko, ale i na povinné ručení.
Na místě ti přes kompl najedou do velkýho techničáku a vidí naprosto všechno.
Slíma
Příspěvek od Slíma » 28.12.2013, sob 12:35
.myc155 píše:a svagr od kamaradova znameho pry ted v hospode rikal, ze by jsi to na tech gumach radeji ani nemel parkovat na verejne komunikaci, kdyz je nemas zapsane v technicaku
bo by do nej moh narazit vozralej traktorista s vleckou hnoje a on by nedostal plneni od pojistovny
to je prece jasny!
mozek je sám o sobě hologram
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 28.12.2013, sob 12:41
je to mozne, bo borec pak pry sednul do traktoru a nekam vyrazil
