žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Chlapi palubak nehlási vypálené hmlovky však?
									Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Nie, hmlovky nehlasi.
Zdarec mám takový problém netýká se osvětlení ale ukazatele venkovní teploty. Když jsem dneska nastartoval ukazovalo to pěkných -35°C .Když jsem zkusil otevřít okno místo teploty se na PP ukázalo ----°C. Po opětovném nastartování jsem měl teplotu +15°C a na 200m mě to zase spadlo pod nulu.
Řešil někdo tento problém?
147 1.9 JTD
vytáhnout jednotku ve dveřích (ovladač oken), dole má šroubek... často blbne jeho konektor, stačí prostříkat WD a omotat dráty ať necestují
								Mrkej_Na_Drat
Zdravím, potřebuji vyměnit žárovku ve světle AR 147, je to ta malá mrška (obrysovka) řekl bych že je tam našroubovaná zevnitř světla, ale to bych musel světlo vyndat a rozdělat??? Mám verzi 2003 bez faceliftu, tudíž staré světla, ale nemám originální.
Je tam v podlouhlé platové objímce která se dá normálně zezadu celá vytáhnout i se žárovkou, tuším, že stačí sundat zadní plast a trochu s tou objímkou pootočit, pak to vytáhneš ven celé.
jen se občas připeče a na to musí vzít kleště...
Jde to hrozně špatně. Vyndaval jsem ji snad hodinu.
									Alfa Romeo 147 1.9 85kW  r.v.2004
zdarec,147 mám chvilku a koukal jsem na přední blinkr že bliká je vrch v tý spodní části nic neni nebo by to mělo taky svítit nebo blikat?
hm,divný.Je to jak děláný pro pozičku.
taky jsem si rikal dat tam diodu
 ale tam vubec neni to odrazovi chromovany tak nevim jaky by to bylo
tak na diody snad ani parabola neni potřeba když nesvítěj do stran ale jen dopředu
Je to asi jinam, ale nefunguje mi ostřik světel ani si nejsem pořádně jist jak se to zapíná, když sem je vytáhl, tak na jedné straně je ostřik mokrý a na druhé suchý prosím poraďte,díky!
zkotroluj kontakty na motorku ostřikovačů... zažil jsem na 156, že najednou přestal stříkat a byla to oxidace na motorku
dobře a kde ho přesně najdu? máme ji teprv týden takže ještě pořádně nevím kde co hledat
ještě je mužeš mít odpojené od ex majitele, páč hodně žerou vodu... motorek je pod expanzní nádobkou na vodu... v nádobce na ostřikovače
takže musím vyndat nádobky nebo to jde přes podběh?
						- Princ William
Podběh by Ti měl stačit, když ho tedy sundáš.
dneska mi zacla 147 psal ze je v haji zadni obrysovka prava ale sviti tak nevim co se to zblaznilo
Zdravím,mam problém se zadním pravým blinkrem. Stále svítí i při vypnutých světlech. Nevěděl by někdo z vás co by s tím mohlo být. Relátka pod volantem jsem už zkoušel vyndat a stále to svítí. Zatím jezdím bez pravého zadního blinkru. Děkuji za rady.
podívej se na ukostření ve světle
Do světla jsem se díval a nic tam nevypadalo vadně. Mě ještě napadlo relé co bude pro blinkry při odemknutí kufru a nebo celkově pro centrál. Ale moc tomuhle nerozumím. Při nejhorším natáhnu celej novej kabel a uvidím. Ale na 3dv 147 se to asi bude dělat pěkně blbě
Ahoj, podařilo se nějak vyřešit trvale svítící blinkr? Mně teď zas svítí levej přední a odmítá zhasnout...
									Alfa Romeo 147 2.0 Twin Spark Selespeed
Lancia Lybra 2.0 20V Comfortronic
ex Lancia Thesis 3.0 V6 Comfortronic Emblema
ex Lancia Lybra SW 2.0 20V
Zdravím, nesvítí mi brzdová světla, zkoušel jsem pojistky, žárovky i spínač a vše je ok, neví někdo v čem by mohl být problém? Díky za rady ;)
									Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW (2005)
