žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
matwo
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Příspěvek od matwo » 25.12.2013, stř 22:21
Chlapi palubak nehlási vypálené hmlovky však? :diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Loui
Příspěvek od Loui » 26.12.2013, čtv 10:35
Nie, hmlovky nehlasi.
thif
Příspěvek od thif » 5.1.2014, ned 20:58
Zdarec mám takový problém netýká se osvětlení ale ukazatele venkovní teploty. Když jsem dneska nastartoval ukazovalo to pěkných -35°C .Když jsem zkusil otevřít okno místo teploty se na PP ukázalo ----°C. Po opětovném nastartování jsem měl teplotu +15°C a na 200m mě to zase spadlo pod nulu.
Řešil někdo tento problém?
147 1.9 JTD
Příspěvek od Petr147 » 5.1.2014, ned 21:30
vytáhnout jednotku ve dveřích (ovladač oken), dole má šroubek... často blbne jeho konektor, stačí prostříkat WD a omotat dráty ať necestují
Mrkej_Na_Drat
Příspěvek od Mrkej_Na_Drat » 22.2.2014, sob 13:03
Zdravím, potřebuji vyměnit žárovku ve světle AR 147, je to ta malá mrška (obrysovka) řekl bych že je tam našroubovaná zevnitř světla, ale to bych musel světlo vyndat a rozdělat??? Mám verzi 2003 bez faceliftu, tudíž staré světla, ale nemám originální. :(
filipes
Příspěvek od filipes » 22.2.2014, sob 14:47
Je tam v podlouhlé platové objímce která se dá normálně zezadu celá vytáhnout i se žárovkou, tuším, že stačí sundat zadní plast a trochu s tou objímkou pootočit, pak to vytáhneš ven celé.
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2014, sob 14:56
jen se občas připeče a na to musí vzít kleště...
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 22.2.2014, sob 16:06
Jde to hrozně špatně. Vyndaval jsem ji snad hodinu. :smt013
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Alesvf
Příspěvek od Alesvf » 22.2.2014, sob 17:38
zdarec,147 mám chvilku a koukal jsem na přední blinkr že bliká je vrch v tý spodní části nic neni nebo by to mělo taky svítit nebo blikat?
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2014, sob 17:48
nic tam není
Alesvf
Příspěvek od Alesvf » 22.2.2014, sob 18:15
hm,divný.Je to jak děláný pro pozičku.
viki
Příspěvek od viki » 22.2.2014, sob 20:00
taky jsem si rikal dat tam diodu :-D ale tam vubec neni to odrazovi chromovany tak nevim jaky by to bylo
Alesvf
Příspěvek od Alesvf » 22.2.2014, sob 20:10
tak na diody snad ani parabola neni potřeba když nesvítěj do stran ale jen dopředu
smile333
Příspěvek od smile333 » 9.4.2014, stř 20:04
Je to asi jinam, ale nefunguje mi ostřik světel ani si nejsem pořádně jist jak se to zapíná, když sem je vytáhl, tak na jedné straně je ostřik mokrý a na druhé suchý prosím poraďte,díky!
Příspěvek od Petr147 » 9.4.2014, stř 20:07
zkotroluj kontakty na motorku ostřikovačů... zažil jsem na 156, že najednou přestal stříkat a byla to oxidace na motorku
smile333
Příspěvek od smile333 » 9.4.2014, stř 20:10
dobře a kde ho přesně najdu? máme ji teprv týden takže ještě pořádně nevím kde co hledat
Příspěvek od Petr147 » 9.4.2014, stř 20:14
ještě je mužeš mít odpojené od ex majitele, páč hodně žerou vodu... motorek je pod expanzní nádobkou na vodu... v nádobce na ostřikovače
smile333
Příspěvek od smile333 » 9.4.2014, stř 20:23
takže musím vyndat nádobky nebo to jde přes podběh?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 9.4.2014, stř 21:22
Podběh by Ti měl stačit, když ho tedy sundáš.
viki
Příspěvek od viki » 11.4.2014, pát 20:22
dneska mi zacla 147 psal ze je v haji zadni obrysovka prava ale sviti tak nevim co se to zblaznilo
pepajs
Příspěvek od pepajs » 16.4.2014, stř 19:25
Zdravím,mam problém se zadním pravým blinkrem. Stále svítí i při vypnutých světlech. Nevěděl by někdo z vás co by s tím mohlo být. Relátka pod volantem jsem už zkoušel vyndat a stále to svítí. Zatím jezdím bez pravého zadního blinkru. Děkuji za rady.
Příspěvek od Petr147 » 16.4.2014, stř 19:37
podívej se na ukostření ve světle
pepajs
Příspěvek od pepajs » 16.4.2014, stř 20:04
Do světla jsem se díval a nic tam nevypadalo vadně. Mě ještě napadlo relé co bude pro blinkry při odemknutí kufru a nebo celkově pro centrál. Ale moc tomuhle nerozumím. Při nejhorším natáhnu celej novej kabel a uvidím. Ale na 3dv 147 se to asi bude dělat pěkně blbě
Hamster
Příspěvek od Hamster » 17.7.2014, čtv 22:06
Ahoj, podařilo se nějak vyřešit trvale svítící blinkr? Mně teď zas svítí levej přední a odmítá zhasnout...
Alfa Romeo 147 2.0 Twin Spark Selespeed
Lancia Lybra 2.0 20V Comfortronic
ex Lancia Thesis 3.0 V6 Comfortronic Emblema
ex Lancia Lybra SW 2.0 20V
mike11
Příspěvek od mike11 » 18.8.2014, pon 02:06
Zdravím, nesvítí mi brzdová světla, zkoušel jsem pojistky, žárovky i spínač a vše je ok, neví někdo v čem by mohl být problém? Díky za rady ;)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW (2005)
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 4 hosti
