Alfa Romeo GT (pokec)
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Jde, ale podle ePeru stojí asi 3.900,-
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
- Dresik
Ne , koupil jsem ten pant z 500. Problem je v tom, ze ten kus pantu, co se sroubuje do kliky tam nema vybrání pro ten hrbolek v klice, kam se šroubuje sroubek. Tady jsem to musel cele zvětšit, aby si to pořádně sedlo. Pak se ještě musí upravit dirka na sroub, který tam jde na tom novém ze šikma. Ale víceméně k tomu stačí jen vrtačka, nic jsem nelepil a klika drží ještě líp jak origo
Pantík stál asi 200
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Ten pant (519 39 041 ) jsem zkoušel na 147 a nepasuje. Takže si ho musim upravit, pokud si nechci kupovat kliku za 3 že ?
Flatland forewer
- Dresik
Tak, tak
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Hele děcka, mam problém s tou mojí malou. Začala dělat hérečku po výměně baterky. Dal jsem tam funglovku nového Exida. Původně se tam vozil nějakej no-name o kapacitě 60Ah a teď je tam větší 72Ah. Jde o to, že po cca kiláku a půl, se na mě rozsvítilo ABS a VDC a nesvítí mi tlačítka klimošky. (display jde a stejně tak celá klima, jen ty tlačítka ne a ne svítit) Musí se po výměně dělat nějakej rituál s rumbakoulema, banánem na hlavě a vonnou tyčinkou nebo si zase ta dorota jenom postavila hlavu? Dík
Alfa Romeo Giulia 2.2
Odpovedal si si v podstate sam
toto presne poznam, chces urobit autu dobre niecim novym alebo vymenou, opravou a hned sa ti pomsti niecim inym, jakmile se zacnes v tom vrtat je to f prdeli
aktual: Alfa Romeo GT 1,9JTD
history: Fiat coupe 20VT 370PS/480Nm, Citroen saxo VTS 140,7PS/785kg, BMW E30 325, Opel Calibra and many more ...
- wejwy
No vys*ralo se něco dalšího :-)
Chce to na diagnostiku a zkontrolovat taky, jestli to dobíjí :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Ta baterka co tam byla byla vazne kantare. Dobijet to musi, protoze jsem ji meril kolikrat. Spis se bojim toho, ze jak je ted baterka dlouha 278mm misto puvodnich 240mm tak je ten svazek kabelu za ni jinak napresovanej a jestli se uvnitr svazku neco neprerusilo od toho ABS
Problém osvětlení tlačkátek klimy vyřešen - spálená pojistka, tak doufám, že až po svátcích koupím novou, tak to hned zas nezhasne
no a nefunkční ABS zůstává stále na pořadu dne
- wejwy
Tak se stav, ne :-)
Benzínu na zapálení tu budu mít dost
- Dresik
Nebo se stav u nas v hornich pocernicich
Jo a jeste bych potreboval dva ty panty [-o<
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Hrdina dnešního dne je Wejwy! =D>
Neboť stačilo smáznout chyby a je klid. Doufám, že na dlouho...
Jinak to házelo toto. Když jsem ty chyby viděl poprvé, tak jsem šel do mdlob, co to zase všechno bude. Naštěstí to asi jen někde dostalo prdu od té nové baterky a sesmahlo to tu pojistku od klimy a vyslalo šotka do elektriky ABS.
Bych zakvedlal tím svazkem u baterky, někdo tu psal, že se tam lámou kabely od selespeedu
- wejwy
to je dobrý, on selespeed nemá
Já taky ne a kabelů k lámání je tam dost
- wejwy
to ano :-)
Ahoj mám dotaz...ma GT jtd. Mužu koupit těhlice z GT 3.2V6. Koupim si drzdiče z GTA, 305 kotouče atd. Co vše je potreba ale podstoupit při výměně....tedy co vše se musi dokoupit....ložiska?naboje?senzory abs....dělal nekdo tuhel přestavbu na GT nebo 147. Díky
Když už budeš kupovat brzdiče, tak si kup 330 ne? Hlavně si k tomu nekupuj brzdiče ze 166, ta má rozteč šroubů 150 a né 130! To chceš od Fabiho ne? Teď si nejsem jist, jestli ložisko nebo náboj budeš muset kupovat. Senzory jsou stejné. Delší hadice se taky hoděj. Tuhle přestavbu dělal na GT IlCiuffo.
- George.KHE
Ložisko použít původní, pokud je v pořádku, protože 3.2 má silnější poloosu
Kluci kolik ma tloušťku přední a zadní stabilizator u JTD. A kolik má V6?
Tloušťku jsem nikde nenašel, ale třeba by tě zajímal průměr
předek 22-23/26
zadek 14/16
předek 22-23/26
zadek 14/16
- DERGO
Chlapy jsem v rozpacích. Je normální aby, když si objednám spojkovou sadu SACHS tak mi přijde v krabici od SACHS spojka s označením VALEO a přitom je na ni vypálené také SACHS. Dle prodejce je tohle normální, že SACHS pouze spojky "prekupuje" a přebaluje. Nějak se mi to nezdá. Kupoval jsem na autodíly-cardo.cz. Jaký je na to váš názor? Schválně jsem chtěl SACHS protože mám v podvědomí že je kvalitativně lepší jako VALEO. Díky za odpovědi.
Je to normalne. Bezna prax, valeo je tak isto aj prvo vyrobca a ked to sachs nerobi tak to kupi od valea a zabali
- coyote
A proto jsem raději rovnou koupil Valeo a ani mě nepřekvapilo, že v krabici bylo Valeo
