Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Kubas » 4.1.2014, sob 11:39
pěkný....
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 4.1.2014, sob 12:25
Právě, celá 164 má takovou tenkou konstrukci. I přední sloupky jsou pod oddělání plastu tenké. Přesto to nějakou funkčnost asi má.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
riprex
Příspěvek od riprex » 5.1.2014, ned 19:55
Ono 164 se nezdá, ale je to docela tank. Spolužák na dálnici trochu letěl vzduchem a pak to do něj narval náklaďák. Hodně mě překvapilo, že z toho všichni vylezli celí. Jeho 164 byla taky úplně na šrot, zkusím pohledat fotky. Tenhle borec měl očividně hodně velkou kliku.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 6.1.2014, pon 16:25
Ještě zpátky k té diagnostice. Některé kabely se prodávají s plus a minus, některé bez. Co koupit? A kam mám zapojit + - když štekr od diagnostiky je v interiéru?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.1.2014, pon 17:01
kamkoliv, zapalovac, radio...
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 6.1.2014, pon 20:56
Tento kabel vypadá dost profi. Ten by šel ne?
http://www.diagnostikuje.me/diagnostick ... ancia-3pin
riprex
Příspěvek od riprex » 6.1.2014, pon 21:16
Chodit by to mělo. Měl by ale stačit i obyč KKL kabel, kterých je všude dostatek, protože je používaj škodofkáři a zbastlit si tu redukci, konektory na to jdou sehnat. Sám touhle cestou chci jít, ale jak říkám, chci frajeřinku - mít to v iPadu, takže si tam dám bluetooth. Sama myšlenka komunikace mezi prehistorickou jednotkou a relativně moderním matlátkem mi ale připadá dost vtipná. Pokud ale chceš hned a jednoduše, nevidím v tom problém, mělo by to fungovat :smt023 Napájení nutno tahat pro ten převodník KKL.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.1.2014, pon 21:27
Ten 3PIN za 70,-, VAG kabel za 400 a chodilo to... :wink:
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 6.1.2014, pon 22:21
Super, díky. Prostě něco z toho koupím. Se nemůžu dočkat, až si to spojím. Jak píše Riprex, je to celkem srandovní, že tak starou věc můžeme spojit s modernou. Mít na ipodu, to už by byl fakt úlet. :D
Jediné co, tak na alfa register po stáhnutí ten soubor nefunguje. Snad to tam dá někdo do pořádku.
riprex
Příspěvek od riprex » 7.1.2014, úte 00:56
Ten jejich soft moc neznám. Sáhl bych po léty ověřeném Multiecuscanu. Kdyžtak napiš a můžu ti nějákou tu "vychytanou" verzi poslat :wink:
Jinak, tohle je taky pěkný šílenství :-D :
http://tinyurl.com/ncollye
Pokud jsem busso ještě nezničil, tak až zaklepe dvouhmota ve 159 (348tkm a původní...) a 164 bude uznána za totálně prorezrou (což už vlastně je), tak zkusím vyměnit JTD za šestivál :smt040
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.1.2014, úte 06:32
Mes ti nacte leda Obrázek :wink:
I kdyz tam ty jednotky jsou vypsany, nechodi to...
riprex
Příspěvek od riprex » 7.1.2014, úte 10:03
Nj, u 164 jsem ho nezkoušel :oops: Všude jinde fungoval dobře :smt102
Příspěvek od coyote » 7.1.2014, úte 12:43
Už u víc aut mi ve FESu i přes to, že se tváří jinak, spojení s jednotkama nešlo...
riprex
Příspěvek od riprex » 7.1.2014, úte 15:32
No já s ním zatím napojoval akorát několik traktoroidních 159, pak jeden Crosswagon, 156 2.0 TS a 166 V6 a ty fungovaly. Občas pravda zazlobí některá funkce - není dostupná a nebo to spadne. Kvůli tomu jsem si na 159 zrušil tempomat a ten pak nešel softwarově nahodit. Nezbylo mi než si znovu přehrát řídící jednotku motoru a nahrát mapu "bez DPF". Právě asi kvůli tomu odmítám za ten soft platit, protože nefunguje 100% jak by měl. Základní diagnostiku, paměť závad, věci kolem motoru a hodnoty ze senzorů ale načetl vždycky :smt102
Jsem ale zvědavej, jestli mi v iPadu bude fungovat třeba AlfaOBD nebo něco podobného, protože jinak bych si to musel napsat sám a to se mi nechce.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 8.1.2014, stř 16:52
Toto ste už viděli? Takovou propagandu dělat i dnes, hned by prodávali. :D
http://www.youtube.com/watch?v=s77dkEUkSvg
Příspěvek od A.J.Michal » 9.1.2014, čtv 06:29
to jo no , ale tehdy to bylo proste jeste vyrovnany :-)
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 9.1.2014, čtv 10:51
Ale v čem je taková Giulietta horší než konkurence?
Příspěvek od Hampice » 9.1.2014, čtv 12:35
Ty videa jsou LIBOVÝ!!!!!! Hlavně part 2 a 3!!! Mazec! Fakt škoda, že to není v lepší kvalitě!
Příspěvek od Kubas » 9.1.2014, čtv 14:58
safra večer na to musím kouknout....
riprex
Příspěvek od riprex » 9.1.2014, čtv 15:12
Hmm... fakt pěkný :smt023 Ani jsem nevěděl, že se 164 T.S. dělala i jen s jedním zrcátkem. Nebo to měly jen prototypy? Doteď jsem žil v tom, že všechny 164 mají dvě el. stavitelné a po fl. některé i s možností sklápění :smt102
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 9.1.2014, čtv 16:32
Mě jediné co tam nesedí, je právě to zrcátko. Těžko říct, třeba ho sundali právě kvůli měření, aby dosáhli lepšího výsledku. Aerodynamická zrcátka přichází až s FL verzí. A taky mi nesedí ty sedadla, takové jsem ve 164 asi neviděl. :smt102
Naopak věřím měření dojezdu spojenou s aerodynamikou vozu, stejně tak to objíždění Ducáta s tím BMW. Ten zadek u 164 fakt drží skvěle.
riprex
Příspěvek od riprex » 9.1.2014, čtv 17:15
Ty sedadla sedí. Při svém hledání 164 jsem narazil i na pár kusů z let 88 a 87 a tyhle tam byly. Ono objektivní ty videa asi určitě úplně nebudou, ale 164 je a vždycky bylo dobrý auto a takováhle propagace se mi líbí. Zkusím pohledat kvalitnější verzi. Nějvíc se mi z tohohle asi líbilo to třetí video z té výroby. Sice jedno, kvalitnější mám, ale to je to hudební. Doufám, že časem se tohohle dostane na net mnohem víc a v lepší kvalitě. Ke 164 toho vzniklo dost. Dokonce i spousta videí servisních, např. jak měnit krokové motorky klimy, jak měnit rozvody (to by se mi aktuálně hodilo nejvíc :smt044 ) a spousta dalších. Podle všeho jich muselo vzniknout víc než 100.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.1.2014, čtv 19:24
Holocausto píše: Ten zadek u 164 fakt drží skvěle.
Jj :-D http://youtu.be/v-bghbcpPXo?t=3m40s
Poslusny zadek v 5:10 :supz:
Příspěvek od Kubas » 9.1.2014, čtv 19:26
záběr jak ze hry SCAR :smt023
Jinak rozhodit se dá všechno, je to jen o nasazení.... :wink:
riprex
Příspěvek od riprex » 9.1.2014, čtv 20:16
Ladin: Jo... moc dobře si pamatuju, jak jsi předemnou švihnul ocasem hned v té první zatáčce :smt040 Někde to snad mám taky... tohle jsem ani nevěděl, že někdo zaznamenal :smt044
Tak nalezeno:
http://www.youtube.com/watch?v=HapLiwuKi1w#t=325
Naposledy upravil(a) riprex dne 9.1.2014, čtv 20:33, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „164“
