Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
pěkný....
- Holocausto
Právě, celá 164 má takovou tenkou konstrukci. I přední sloupky jsou pod oddělání plastu tenké. Přesto to nějakou funkčnost asi má.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Ono 164 se nezdá, ale je to docela tank. Spolužák na dálnici trochu letěl vzduchem a pak to do něj narval náklaďák. Hodně mě překvapilo, že z toho všichni vylezli celí. Jeho 164 byla taky úplně na šrot, zkusím pohledat fotky. Tenhle borec měl očividně hodně velkou kliku.
- Holocausto
Ještě zpátky k té diagnostice. Některé kabely se prodávají s plus a minus, některé bez. Co koupit? A kam mám zapojit + - když štekr od diagnostiky je v interiéru?
kamkoliv, zapalovac, radio...
- Holocausto
Tento kabel vypadá dost profi. Ten by šel ne?
http://www.diagnostikuje.me/diagnostick ... ancia-3pin
Chodit by to mělo. Měl by ale stačit i obyč KKL kabel, kterých je všude dostatek, protože je používaj škodofkáři a zbastlit si tu redukci, konektory na to jdou sehnat. Sám touhle cestou chci jít, ale jak říkám, chci frajeřinku - mít to v iPadu, takže si tam dám bluetooth. Sama myšlenka komunikace mezi prehistorickou jednotkou a relativně moderním matlátkem mi ale připadá dost vtipná. Pokud ale chceš hned a jednoduše, nevidím v tom problém, mělo by to fungovat
Napájení nutno tahat pro ten převodník KKL.
Ten 3PIN za 70,-, VAG kabel za 400 a chodilo to...
- Holocausto
Super, díky. Prostě něco z toho koupím. Se nemůžu dočkat, až si to spojím. Jak píše Riprex, je to celkem srandovní, že tak starou věc můžeme spojit s modernou. Mít na ipodu, to už by byl fakt úlet.
Jediné co, tak na alfa register po stáhnutí ten soubor nefunguje. Snad to tam dá někdo do pořádku.
Ten jejich soft moc neznám. Sáhl bych po léty ověřeném Multiecuscanu. Kdyžtak napiš a můžu ti nějákou tu "vychytanou" verzi poslat
Jinak, tohle je taky pěkný šílenství
http://tinyurl.com/ncollye
Pokud jsem busso ještě nezničil, tak až zaklepe dvouhmota ve 159 (348tkm a původní...) a 164 bude uznána za totálně prorezrou (což už vlastně je), tak zkusím vyměnit JTD za šestivál
Mes ti nacte leda
I kdyz tam ty jednotky jsou vypsany, nechodi to...
Nj, u 164 jsem ho nezkoušel
Všude jinde fungoval dobře
Už u víc aut mi ve FESu i přes to, že se tváří jinak, spojení s jednotkama nešlo...
No já s ním zatím napojoval akorát několik traktoroidních 159, pak jeden Crosswagon, 156 2.0 TS a 166 V6 a ty fungovaly. Občas pravda zazlobí některá funkce - není dostupná a nebo to spadne. Kvůli tomu jsem si na 159 zrušil tempomat a ten pak nešel softwarově nahodit. Nezbylo mi než si znovu přehrát řídící jednotku motoru a nahrát mapu "bez DPF". Právě asi kvůli tomu odmítám za ten soft platit, protože nefunguje 100% jak by měl. Základní diagnostiku, paměť závad, věci kolem motoru a hodnoty ze senzorů ale načetl vždycky
Jsem ale zvědavej, jestli mi v iPadu bude fungovat třeba AlfaOBD nebo něco podobného, protože jinak bych si to musel napsat sám a to se mi nechce.
- Holocausto
Toto ste už viděli? Takovou propagandu dělat i dnes, hned by prodávali.
http://www.youtube.com/watch?v=s77dkEUkSvg
to jo no , ale tehdy to bylo proste jeste vyrovnany :-)
- Holocausto
Ale v čem je taková Giulietta horší než konkurence?
Ty videa jsou LIBOVÝ!!!!!! Hlavně part 2 a 3!!! Mazec! Fakt škoda, že to není v lepší kvalitě!
safra večer na to musím kouknout....
Hmm... fakt pěkný
Ani jsem nevěděl, že se 164 T.S. dělala i jen s jedním zrcátkem. Nebo to měly jen prototypy? Doteď jsem žil v tom, že všechny 164 mají dvě el. stavitelné a po fl. některé i s možností sklápění
- Holocausto
Mě jediné co tam nesedí, je právě to zrcátko. Těžko říct, třeba ho sundali právě kvůli měření, aby dosáhli lepšího výsledku. Aerodynamická zrcátka přichází až s FL verzí. A taky mi nesedí ty sedadla, takové jsem ve 164 asi neviděl.
Naopak věřím měření dojezdu spojenou s aerodynamikou vozu, stejně tak to objíždění Ducáta s tím BMW. Ten zadek u 164 fakt drží skvěle.
Ty sedadla sedí. Při svém hledání 164 jsem narazil i na pár kusů z let 88 a 87 a tyhle tam byly. Ono objektivní ty videa asi určitě úplně nebudou, ale 164 je a vždycky bylo dobrý auto a takováhle propagace se mi líbí. Zkusím pohledat kvalitnější verzi. Nějvíc se mi z tohohle asi líbilo to třetí video z té výroby. Sice jedno, kvalitnější mám, ale to je to hudební. Doufám, že časem se tohohle dostane na net mnohem víc a v lepší kvalitě. Ke 164 toho vzniklo dost. Dokonce i spousta videí servisních, např. jak měnit krokové motorky klimy, jak měnit rozvody (to by se mi aktuálně hodilo nejvíc
) a spousta dalších. Podle všeho jich muselo vzniknout víc než 100.
JjHolocausto píše: Ten zadek u 164 fakt drží skvěle.
Poslusny zadek v 5:10
záběr jak ze hry SCAR
Jinak rozhodit se dá všechno, je to jen o nasazení....
Ladin: Jo... moc dobře si pamatuju, jak jsi předemnou švihnul ocasem hned v té první zatáčce
Někde to snad mám taky... tohle jsem ani nevěděl, že někdo zaznamenal
Tak nalezeno:
http://www.youtube.com/watch?v=HapLiwuKi1w#t=325
Tak nalezeno:
Naposledy upravil(a) riprex dne 9.1.2014, čtv 20:33, celkem upraveno 1 x.
