Originál xenony a vše kolem
Re: Originál xenony a vše kolem
Ty xenony můžeš dát i na staré motorky a mít naklápění na kolečko.
Jinak snímače vem i s kabeláží od matese a budeš mít pokoj..
Já vyhrabal paraboly a přeskladal je to halogenovych svetel.
No to se mě právě nechce, nemám rád osňovače tak nechci rozšířit jejich řady, znám se, někoho vezmu dozadu a ...Dallen píše:Ty xenony můžeš dát i na staré motorky a mít naklápění na kolečko.
Řízení tím snímačem, který při zapnutí dělá i klasickej pohyb nastavení, se mě zdá celekem elegantní a účel splňující ... a hlavně jednoduchý.
btw: dělám právě přechodky a auto mám v dílně (a tam se dosanu až za dva dny), nemá někdo popis zapojení konektoru na halogenech?
Ahoj právě tady laboruju s origo xenon světlama, chci je na auto místo halogenů. Co všechno to obnáší tak nějak zhruba vím, ale jde mi o jednu věc, nemá být mezi samotným světlem a konektorem na výbojku plastový kroužek? fotka snad napoví víc
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
a ještě jedna věc by mě zajímala, na konektoru k výbojce jsou kde jaké póly? uprostřed je kostra a na kraji + nebo naopak?
- Přílohy
- 34530-Hid-D2s-Adapter-1.jpg (10.25 KiB) Zobrazeno 5704 x
Ano, je tam plastová aretace výbojky.D´ice píše:Ahoj právě tady laboruju s origo xenon světlama, chci je na auto místo halogenů. Co všechno to obnáší tak nějak zhruba vím, ale jde mi o jednu věc, nemá být mezi samotným světlem a konektorem na výbojku plastový kroužek?
Teoreticky by uprostřed mělo být +, ale jistě to nevím. Co vím, že pokud přechodky zapojíš podle schématu tak to funguje.na konektoru k výbojce jsou kde jaké póly? uprostřed je kostra a na kraji + nebo naopak?
Tu je odkaz http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... PN=0&TPN=2
no a teď kde tu aretaci sehnat, odpoledne jsem koukal po internetu a u nás jsem nic nenašel, možná jsem jen špatně hledal. Neví někdo náhodou?
No ty máš v plánu to asi zapojit uplně jinak než já. Z původní xenonový elektriky bych chtěl zachovat jen to co ovládá samotný xenonový světlomet a zbytek elektroinstalace nechat z původního halogenového světla(dálkový a parkovací + hranatej 4pin konektor). Zatím si myslím, že by to mohlo fungovat, stačí to vyzkoušet, ale na to zase potřebuju vědět, kde je jaký pól v té patici k výbojce. U voltmetru mi samozřejmě praskla pojistka, takže musím zítra koupit a pak laborovat dál.
No nespěchám s tím ...
Z vrakáče jsem pořídil konektory z xenonů a ty 4 pin konektory ze starejch halogenovejch leflektorů a udělal přechodky ...
... zapojení světel podle schémat funguje, ovládání nakápění světel dodělávám zvlášť a zapojím přímo na krokový motory.
tak jsem zjišťoval jak se to má s těma držákama výbojek. Psal jsem i do Autofuture v ČB, kde mi bylo řečeno, že nic takového nemají.
Originál číslo, které je vyražené na samoném plastovém kroužku je 1 300 290 122, když to zadám do googlu tak se to dá sehnat snad jenom na ebay. Nevím co dál zkoušet, byl bych nerad kdybych skončil na takový prkotině jako je kroužek za 300,-. Co se týče zbytku elektroinstalace tak tam to mám z 80% připravené.
No pokud neseženeš jinde tak je ještě možnost nechat si je vytisknout z ABS na nějaké 3D tiskárně, bylo by to draší, počítám tak 500 - 600 za kus.D´ice píše:byl bych nerad kdybych skončil na takový prkotině jako je kroužek za 300,-
Na kroužky se tu ptal už r-a-k tak mu napiš jestli je někde sehnal, nebo jestli by s tebou nešel do toho tisku ...
EDIT: asi to už nikde neobjednáš http://goo.gl/na6qBl
r-a-kovi jsem psal
možná se mi povede sehnat jeden, a bylo mi řečeno, že by to mělo pasovat i z bmw e38 a možná i e46, to by už snad šlo sehnat líp
http://www.xenony-zlin.cz/xenony/origin ... ky-d2s-d1sD´ice píše:r-a-kovi jsem psalmožná se mi povede sehnat jeden, a bylo mi řečeno, že by to mělo pasovat i z bmw e38 a možná i e46, to by už snad šlo sehnat líp
Zkus napsat sem, jestli byti ho nesehnali
tak problém vyřešen. Pasují tam držáky z E46 předface, ty jsem sehnal, jsou o něco větší než alfácký, ale účel plní stejně. Bylo mi řečeno, že by tam mělí jít i z e38, ale to jsem jen slyšel. Třeba to někomu do budoucna pomůže
Mě to pomůže dík
156SW 2.4JTDm 20V project
když to nebude vadit tak se pochlubím zdárnou přestavbou světel. Původní halogeny jsem teda nahradil origo xenony.
Ve stručnosti, světla jsem rozebral, přestříkal, elektriku si udělal celou podle sebe a světe div se šlape to. Díky předělání elektriky je teď možné na autě měnit světla mezi sebou (buď halogenová nebo xenony).
Do budoucna už jen ostřikovače a zátěžové moduly.
galerka zde: http://pavel1991.rajce.idnes.cz/Xenony_prestavba/
Dice: tak teď už jen rozjet seriovou výrobu a zakázky se jen pohrnou :-)
masha: věřím, že by o to byl zájem, ale sehnat čočková světla je docela umění, a když už se naskytnou tak stojí dost. Já je sehnal za pár korun, ale jen díky náhodě
nene z aukra nebyly, mám takové tušení, že jsou od někoho tady z fóra, mám je doma zhruba dva roky tak už přesně nevím
Dice: je mi to jasné :-/.. možná trošku kravina, ale nešla by použít jakákoliv čočka? I z jiného světla?
já mám todle...
http://www.xenony-atd.cz/http-www-xenon ... krouzek--/
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
jdou samozřejmě použít i čočky z jiných aut. Prodávají se i univerzální bixenonové sady.
Například tady jsou čočky z touaregu: http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=48944
šlo by udělat všechno, horší by to asi bylo se seřízením světel, aby svítila tam kam mají. Halogeny mají seřizování k ničemu v porovnání s xenonama, proto jsem šel cestou origo světel a předělání elektriky uvnitř
xpett: zajímavé :-) máš nějaké podrobnosti? fotky?
Dice: zajímavé z toho tuaregu :-) svítí to pořádně... Tak tam půjde asi jen o správné usazení stejně jako u toho odkazu co sem dával xpett... Má se to montovat normálně jen do paraboly... otázka je jak s homologací... origp světla asi nemají homologaci na xenony ne? tím pádem stále provar u policie a na technické :-/
právě z toho: má se to jen namontovat do paraboly, bych měl docela strach. Můžeš to seřídit tak, že potkávačka bude svítit dobře, ale třeba dálkový už ne. Nevím no, sám bych do toho nešel. Origo halogen světla mají samozřejmě homologaci jen pro žárovky a ne pro xenony.
Tady je pár zkratek co se dá vyčíst ze světel:
H - halogenový světlomet
D - výbojkový (discharge) světlomet
CR (C/R) - asymetrický potkávací / dálkový světlomet
HC - halogenový potkávací světlomet (v praxi jsem jej jako samostatný neviděl)
HR - halogenový dálkový světlomet
HCR (HC/R) - halogenový potkávací / dálkový světlomet
B (HB) - halogenový mlhový světlomet
RL - Running Light, světlomet pro denní svícení
A - poziční, či parkovací světlo
HCR DCR (HCR/DCR) - duální světlomet pro halogenovou žárovku i xenonovou výbojku (existuje to?)
DC - světlomet pro xenonovou výbojku potkávací
DR - světlomet pro xenonovou výbojku dálkovou
DCR (DC/R) - světlomet pro xenonovou výbojku potkávací i dálkovou
DC/HR - světlomet pro xenonovou výbojku potkávací a halogenovou žárovku dálkovou
PL - povinné přídavné označení pro plastové rozptylové sklo
na halogenech od depa je označení HCR PL a na xenonech je DC a HR PL. Policie si toho všimnout nemusí a STK taky ne, je to o náhodě. Osobně kdybych měl domontovanou čočku ve světle s označením HCR tak bych to zkusil uhrát na to, že auto bylo ťuklý na čumák a praskly plastové kryty světel, tak jsem je vyměnil a nevědel jsem, že se dělají kryty s různým označením. Ale to je jen moje teorie
co jsem koukal tak na allegru je xenonových světel docela dost, jen ty ceny jsou podle mě dost vysoko
montáž je docela jednoduchá pro někoho,kdo má šikovné ruce...jen se to světlo musí uchytit a na zdi označit..
policajt už mě zastavil s tím,že se mu nezdají světla,chvilku u nich dřepěl a pak řek v pořádku...asi mu stačila značka homologace,zřejmě myslel,že tam mám neschválené tuzingové světla...
na technické dám holt 3 kila,za tu cenu,že konečně vidím,se to oplatí....co si budem nalhávat,pánové,prostě nám to s H7 svítí na prd...
Dice: vyčerpávající info :-) díky za něj... Já jsem právě xenony řešil u starého auta a při ceně světel, výbojek, čidla náklonu a ostřikovačů bych se pomalu dostal na cenu auta :-). A pár kamarádů dostalo sem tam pokuty za chybějící náklop nebo ostřik což mě taky odrazuje... Samozřejmě tu homologaci na krytu mohou přehlídnout ale taky třeba ne a jsi tam za dvojku :-). Na druhou stranu když stojí nové origo světlo pro xenon 19tisíc je každá rada drahá :-)). Je pravda že ty dodělávané čočky co se tam dají zacvaknout nebudou asi úplně skvěle seřiditelné to je další mínus :-(. No každopádně pokud bych sehnal čočky dám ti cokoliv za předělání :-))
xpett: tak možná jsi měl štěstí možná to příště bude za penízky
každopádně ti přeji aby to bylo to první... šlo to tedy seřídit v pohodě? Možná bych to riskl ta cena je docela příznivá a kdyby něco dá se to předělat zpět ne?? :-)
