cize ho skusim zaslepit a uvidim ako to dopadne jop?Adamsquare píše:Řekl bych, že máš totálně zacpanej EGR
- SwimPixo
- pedro m
pokud ho jen zaslepis, hodi to chybu
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Stanley159
Mne ked sa zapchal egr ventil tak mi to robilo presne to iste, ale ked som vypol motor pockal povedzme 5 minut a znova nastartoval tak chvilu tahalo krasne a potom znova hentak (najkomickejsie bolo ze cesta do servisu bola cez riadne kopce tak som casto musel odstavit aby som aj kopec vysiel
- SwimPixo
tak ja sa dohodnem k Vam do dubnice na alfatuning.sk, hadam dojdem za ŽilinyStanley159 píše:Mne ked sa zapchal egr ventil tak mi to robilo presne to iste, ale ked som vypol motor pockal povedzme 5 minut a znova nastartoval tak chvilu tahalo krasne a potom znova hentak (najkomickejsie bolo ze cesta do servisu bola cez riadne kopce tak som casto musel odstavit aby som aj kopec vysiel)
Stanley159
Fíha to som ani netušil že v dca máme alfatuning
, no držím palce hádam dojdeš
Nevím o EGR-u, který by se najednou a totálně seknul v otevřené poloze, tomu brání pružiny. EGR spíš začne drhnout. Nicméně jeho kontrola je jednoduchá.SwimPixo píše:cize ho skusim zaslepit a uvidim ako to dopadne jop?Adamsquare píše:Řekl bych, že máš totálně zacpanej EGR
Zaslep EGR a udělej zkušební jízdu, do nouzáku to padne až za chvilku. Pokud to pomůže, vyvrtej do záslepky tři dírky průmeru 5mm, budeš moct jezdit a nebude to padat do nouzáku.
Pokud to nepomůže, tipuju na přicpaný palivový filtr - motor nemá naftu, nejde do otáček, neroztočí turbo a tak pořád dokola. Napřed si zkontroluj věci za pár šestek, až potom začni podezírat turbo.
DPF máš off?
- SwimPixo
Dnes som zaslepil egr. Pomohlo.Zajtra volam na software odstranenie egr chyby. Dpf sa tiez chystam ale zatial som nestihol.
- SwimPixo
Ako rychlo ma hodi do nudzoveho so zaslepenym egr? Hned ako vyhodi check engine?
Vyhození hlášky check engine kvůli EGR neznamená, že motor pojede v nouzáku. Bude jenom svítit a motor pojede úplně normálně
- mcernoch
Pokud odstraníš EGR i softem, tak počítej s tím, že EGR ovládá vypalování DPF.Ladis píše:Vyhození hlášky check engine kvůli EGR neznamená, že motor pojede v nouzáku. Bude jenom svítit a motor pojede úplně normálně
Nejdřív se dělá DPF a pak teprve EGR.
potreboval by som dat dole ozdobnu listu z dveri , nevie niekto ako na to ? prikladam foto
inak egr mam zaslepeny rok a auto nejde v nudzaku
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Ahoj všechny zdravím dnes se objevil u Alfy problem pri nastartovani a rychle prošlapnutí plynu PISKNUTI při pomalém pridávaní plynu piskot narůsta.Při jizdě pískot tak po 200m ustane a už se neozve do nového nastartování.Uplně poprvé se pískot objevil při jízdě z kopce kdy auto brzdilo motorem,ale po přidání po chvilce ustal.Mám 1.9 110kw automat diky za rady...
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
HMM pecka to ale muj problém nepomáha vyřešit
- pedro m
natocto na tel., mohl by to ale delat altik a slabsi baterka ktera mu dava zabrat, remen na rozvodech, nebo maly remen, nejake lozisko...to mas tezke, vyzkousej to video...
Subaru WRX STi 2019
pokusim se to sem dat je mi divne ze pri jizdě to přestane,jinak rozvody nove,klínak taky to vylucuju,prijde mi to jako ze to jde z leva ale vubec me nenapada co tam je.Kousek dal je turbo doufam ze to neni ono jen doufam ze ne turbopedro m píše:natocto na tel., mohl by to ale delat altik a slabsi baterka ktera mu dava zabrat, remen na rozvodech, nebo maly remen, nejake lozisko...to mas tezke, vyzkousej to video...
Nevim teda jak to piska, ale zacal bych od nejjednodussiho, to ze je klinak novej neznamena, ze nemuze piskat, zjistis to snadno, vem WD spray a jakmile to bude piskat, kratce ho strikni na stycnou plochu klinaku a uvidis, jestli to ztichne jsi doma.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
A prečo nie radšej od Turpiho origo Ti?! To radšej ten ako takúto náhradu a mne sa ani nepáči.
sundat celej tapec, zezadu je ta lišta napevno přidělaná takovýma dvěma plastovýma jakoby nýtkama - ty se musí odvrtat. opětovně přidělat to pak půjde vhodnýma malýma vrutama ze zadní strany.Henrich píše:potreboval by som dat dole ozdobnu listu z dveri , nevie niekto ako na to ? prikladam foto
Pod tohle se podepíšu, volant od Turpiho pochválila jako dobrou investici dokonce manželka jako Alfa-řidička naší Alfy (já jsem proti ní počtem km za volantem Beta-řidič). Doporučuju vyměnit všem.Kwaso píše:A prečo nie radšej od Turpiho origo Ti?! To radšej ten ako takúto náhradu a mne sa ani nepáči.
JJ, pokud jde vše podle plánu, tak můj volant právě Turpi veze do Maďarska na předělávku, už se těším jako malej kluk
. Vzhledově je mnohem lepší než tato tuzing podivnost, hlavně ta rozšířená část nevypadá vůbec dobře, spodek by ještě šel.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
dikeskrteczek píše:sundat celej tapec, zezadu je ta lišta napevno přidělaná takovýma dvěma plastovýma jakoby nýtkama - ty se musí odvrtat. opětovně přidělat to pak půjde vhodnýma malýma vrutama ze zadní strany.Henrich píše:potreboval by som dat dole ozdobnu listu z dveri , nevie niekto ako na to ? prikladam foto
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Je v tom závislost i na počasí? Respektive teplotě. Mě to v zimě, když auto stálo venku, dělalo servo, vyměnil jsem kapalinu na zelenou a je klid...Ejsi píše:Ahoj všechny zdravím dnes se objevil u Alfy problem pri nastartovani a rychle prošlapnutí plynu PISKNUTI při pomalém pridávaní plynu piskot narůsta.Při jizdě pískot tak po 200m ustane a už se neozve do nového nastartování.Uplně poprvé se pískot objevil při jízdě z kopce kdy auto brzdilo motorem,ale po přidání po chvilce ustal.Mám 1.9 110kw automat diky za rady...
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
Jako manželku?Tanguero píše:Pod tohle se podepíšu, volant od Turpiho pochválila jako dobrou investici dokonce manželka jako Alfa-řidička naší Alfy (já jsem proti ní počtem km za volantem Beta-řidič). Doporučuju vyměnit všem.Kwaso píše:A prečo nie radšej od Turpiho origo Ti?! To radšej ten ako takúto náhradu a mne sa ani nepáči.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
- Maxa
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
