SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 5.1.2014, ned 20:44
Adamsquare píše:Řekl bych, že máš totálně zacpanej EGR :wink:
cize ho skusim zaslepit a uvidim ako to dopadne jop?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 5.1.2014, ned 21:13
pokud ho jen zaslepis, hodi to chybu
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 5.1.2014, ned 22:17
Mne ked sa zapchal egr ventil tak mi to robilo presne to iste, ale ked som vypol motor pockal povedzme 5 minut a znova nastartoval tak chvilu tahalo krasne a potom znova hentak (najkomickejsie bolo ze cesta do servisu bola cez riadne kopce tak som casto musel odstavit aby som aj kopec vysiel :D)
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 5.1.2014, ned 22:41
Stanley159 píše:Mne ked sa zapchal egr ventil tak mi to robilo presne to iste, ale ked som vypol motor pockal povedzme 5 minut a znova nastartoval tak chvilu tahalo krasne a potom znova hentak (najkomickejsie bolo ze cesta do servisu bola cez riadne kopce tak som casto musel odstavit aby som aj kopec vysiel :D)
tak ja sa dohodnem k Vam do dubnice na alfatuning.sk, hadam dojdem za Žiliny :smt033
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 6.1.2014, pon 13:36
Fíha to som ani netušil že v dca máme alfatuning :D, no držím palce hádam dojdeš :D
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 6.1.2014, pon 14:59
SwimPixo píše:
Nevím o EGR-u, který by se najednou a totálně seknul v otevřené poloze, tomu brání pružiny. EGR spíš začne drhnout. Nicméně jeho kontrola je jednoduchá.
Zaslep EGR a udělej zkušební jízdu, do nouzáku to padne až za chvilku. Pokud to pomůže, vyvrtej do záslepky tři dírky průmeru 5mm, budeš moct jezdit a nebude to padat do nouzáku.
Pokud to nepomůže, tipuju na přicpaný palivový filtr - motor nemá naftu, nejde do otáček, neroztočí turbo a tak pořád dokola. Napřed si zkontroluj věci za pár šestek, až potom začni podezírat turbo.
DPF máš off?
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 6.1.2014, pon 15:51
Dnes som zaslepil egr. Pomohlo.Zajtra volam na software odstranenie egr chyby. Dpf sa tiez chystam ale zatial som nestihol.
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 6.1.2014, pon 18:16
Ako rychlo ma hodi do nudzoveho so zaslepenym egr? Hned ako vyhodi check engine?
Příspěvek od Ladis » 6.1.2014, pon 18:19
Vyhození hlášky check engine kvůli EGR neznamená, že motor pojede v nouzáku. Bude jenom svítit a motor pojede úplně normálně :wink:
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 6.1.2014, pon 19:30
Ladis píše:Vyhození hlášky check engine kvůli EGR neznamená, že motor pojede v nouzáku. Bude jenom svítit a motor pojede úplně normálně :wink:
Pokud odstraníš EGR i softem, tak počítej s tím, že EGR ovládá vypalování DPF.
Nejdřív se dělá DPF a pak teprve EGR.
Henrich
Příspěvek od Henrich » 6.1.2014, pon 19:32
potreboval by som dat dole ozdobnu listu z dveri , nevie niekto ako na to ? prikladam foto
inak egr mam zaslepeny rok a auto nejde v nudzaku :)
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Ejsi
Příspěvek od Ejsi » 6.1.2014, pon 20:46
Ahoj všechny zdravím dnes se objevil u Alfy problem pri nastartovani a rychle prošlapnutí plynu PISKNUTI při pomalém pridávaní plynu piskot narůsta.Při jizdě pískot tak po 200m ustane a už se neozve do nového nastartování.Uplně poprvé se pískot objevil při jízdě z kopce kdy auto brzdilo motorem,ale po přidání po chvilce ustal.Mám 1.9 110kw automat diky za rady...
Henrich
Příspěvek od Henrich » 6.1.2014, pon 21:37
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Ejsi
Příspěvek od Ejsi » 6.1.2014, pon 21:48
HMM pecka to ale muj problém nepomáha vyřešit :( :D
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.1.2014, pon 22:14
natocto na tel., mohl by to ale delat altik a slabsi baterka ktera mu dava zabrat, remen na rozvodech, nebo maly remen, nejake lozisko...to mas tezke, vyzkousej to video...
Subaru WRX STi 2019
Ejsi
Příspěvek od Ejsi » 6.1.2014, pon 22:37
pedro m píše:natocto na tel., mohl by to ale delat altik a slabsi baterka ktera mu dava zabrat, remen na rozvodech, nebo maly remen, nejake lozisko...to mas tezke, vyzkousej to video...
pokusim se to sem dat je mi divne ze pri jizdě to přestane,jinak rozvody nove,klínak taky to vylucuju,prijde mi to jako ze to jde z leva ale vubec me nenapada co tam je.Kousek dal je turbo doufam ze to neni ono jen doufam ze ne turbo :(
MichalT
Příspěvek od MichalT » 7.1.2014, úte 06:38
Nevim teda jak to piska, ale zacal bych od nejjednodussiho, to ze je klinak novej neznamena, ze nemuze piskat, zjistis to snadno, vem WD spray a jakmile to bude piskat, kratce ho strikni na stycnou plochu klinaku a uvidis, jestli to ztichne jsi doma.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 7.1.2014, úte 07:52
A prečo nie radšej od Turpiho origo Ti?! To radšej ten ako takúto náhradu a mne sa ani nepáči. :smt026
krteczek
Příspěvek od krteczek » 7.1.2014, úte 08:20
Henrich píše:potreboval by som dat dole ozdobnu listu z dveri , nevie niekto ako na to ? prikladam foto
sundat celej tapec, zezadu je ta lišta napevno přidělaná takovýma dvěma plastovýma jakoby nýtkama - ty se musí odvrtat. opětovně přidělat to pak půjde vhodnýma malýma vrutama ze zadní strany.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 7.1.2014, úte 10:15
Kwaso píše:
Pod tohle se podepíšu, volant od Turpiho pochválila jako dobrou investici dokonce manželka jako Alfa-řidička naší Alfy (já jsem proti ní počtem km za volantem Beta-řidič). Doporučuju vyměnit všem.
Envel
Příspěvek od Envel » 7.1.2014, úte 10:40
JJ, pokud jde vše podle plánu, tak můj volant právě Turpi veze do Maďarska na předělávku, už se těším jako malej kluk :smt026 . Vzhledově je mnohem lepší než tato tuzing podivnost, hlavně ta rozšířená část nevypadá vůbec dobře, spodek by ještě šel.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Henrich
Příspěvek od Henrich » 7.1.2014, úte 11:53
krteczek píše:
dikes :wink:
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Dake55
Příspěvek od Dake55 » 7.1.2014, úte 12:49
Ejsi píše:Ahoj všechny zdravím dnes se objevil u Alfy problem pri nastartovani a rychle prošlapnutí plynu PISKNUTI při pomalém pridávaní plynu piskot narůsta.Při jizdě pískot tak po 200m ustane a už se neozve do nového nastartování.Uplně poprvé se pískot objevil při jízdě z kopce kdy auto brzdilo motorem,ale po přidání po chvilce ustal.Mám 1.9 110kw automat diky za rady...
Je v tom závislost i na počasí? Respektive teplotě. Mě to v zimě, když auto stálo venku, dělalo servo, vyměnil jsem kapalinu na zelenou a je klid...
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
MichalT
Příspěvek od MichalT » 7.1.2014, úte 17:25
Tanguero píše:
Kwaso píše:
Jako manželku? :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Maxa
Příspěvek od Maxa » 7.1.2014, úte 17:41
:D :D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
