Brzdy
Kolbik
Re: Brzdy
Příspěvek od Kolbik » 29.10.2013, úte 18:38
Plovouci trmeny na 1.9 maj taky ty piny??
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 30.10.2013, stř 07:45
1,9 má uplně jiný brzdy, přesněji brzdy, co používá 95% aut na světě, takže tam to jde bez problému, krom výbavy Ti, která má brzdy 2,4 které jsou 4pístové, kdy právě ty klíny vyznačené na obrázku nejdou ven a je stím porod
Kolbik
Re: Brzdy
Příspěvek od Kolbik » 30.10.2013, stř 08:27
Tak snad budu patrit k tem snazsim pripadum az to budu delat. :)
bobas
Re: Brzdy
Příspěvek od bobas » 30.10.2013, stř 09:36
cendo,4 pistky maji taky i 110kw 1.9ky po faceliftu ne?
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 30.10.2013, stř 10:34
bobas : omlouvám se, máš pravdu, jsou to jiné 4písty menší na které dostaneš i R16 kola a dávají se od roku 2009 a novější, takže jich není zatím tolik
Džanek
Re: Brzdy
Příspěvek od Džanek » 31.10.2013, čtv 07:22
Tak to fakt vypada, ze s tema blbyma kolikama/pinama na tech ctyrpistkovych Brembech muze byt problem. Prochazel jsem nejaky zahranicni fora a taky psali, ze pri vymene desticek se pravdepodobne budou menit i ty koliky.
Viz treba
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_brera_159_pads.shtml
HKou ty koliky kupoval pres internet v cizine, nebyly by nejaky levnejsi? Cetl jsem o APEC pin kit 1088 za asi 500Kc (15 GBP), ale u nas to nikde v eshopech nevidim. Pokud jste nekdo kupoval u nas, mohl byste sem nahodit odkaz?
Driv nebo pozdeji me ceka vymena prednich desticek, takze je budu zrejme potrebovat.
Diky, cau
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
kejzi1
Re: Brzdy
Příspěvek od kejzi1 » 1.11.2013, pát 17:48
Cendler: To je teda divný. Kamarád má 159 po faceliftu, 1,9 jtd 110 kw,má tam taky 4 pístky bremba a 16" na ně rozhodně nedostane,měl problém tam dostat i jiný než origo 17" .Ale má teda 2008,tak leda že by tam byli stejný jako na 2,4 ;-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
bobas
Re: Brzdy
Příspěvek od bobas » 1.11.2013, pát 17:57
predface nemel 4pisty... *varim varim
kejzi1
Re: Brzdy
Příspěvek od kejzi1 » 1.11.2013, pát 18:01
Tak on má po faceliftu :wink: A ty byli od 2008,ne?
gallibob
Re: Brzdy
Příspěvek od gallibob » 1.11.2013, pát 20:48
kejzi1 píše:Tak on má po faceliftu :wink: A ty byli od 2008,ne?
ja mam pofacelift 4/2008 verzi pro belgii a mam v predu uplne jiny trmeny nez vsichni ostatni,dokonce kdyz sem ojednaval desticky tak ani nesedely s katalogem (kotouce sedej podle katalogu na 1,9),takze to byl celkem problem a musely sme je 2x menit + tendle typ byl k sehnani jen od feroda.Pred tim tam byly taky feroda(coz me dost nastvalo, protože sem vsechno ostani daval do TRW),takze dle meho nazoru v dobe mezi roky 2007-2008je tech brzdicu vice druhu.Jinac kola mam na tom originaly faceliftovy 16".Jinac vymena sla jako po masle a bez problemu,jak predni tak zadni...
ex: škoda 125L r.v. 88
mira_mira
Re: Brzdy
Příspěvek od mira_mira » 19.11.2013, úte 23:56
Zdravím všechny Alfisty,
jsem čerstvým hrdým majitelem dreamcar AR159SW TI, 2,4JTDm... a mám hned na úvod jeden problém :smt040
Kotouče a desky jsou na odchodu a chtě nechtě musím obnovit...
S kotouči myslím problém v koupi nebude, ale ty desky...
Určo někdo víte jestli tam pasujou normální desky??
viz. http://www.autodily-cardo.cz/brzdovy-sy ... bo-p23078/
nebo prosím o doporučení, nasměrování, Díky moc a.vs.s
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
lukee
Re: Brzdy
Příspěvek od lukee » 20.11.2013, stř 07:26
Kdyz vezmes VIN, hodis ho do ePeru a proklikas se k deskam, budes tam videt kod tvych puvodnich desek. Pokud se shoduje s nekterym z kodu v casti "OEM kody" na autodily Cardo, desky budou pasovat. Akorat bych ti doporucil poohlidnout se po necem jinem, nez Brembo. Treba TRW.
mira_mira
Re: Brzdy
Příspěvek od mira_mira » 21.11.2013, čtv 00:50
sakra ePer mi hlásí, že moje auto nebylo vyrobeno...
ale i tak díky za tip - snad to nějak pořeším :)
Jen pro zajímavost, proč ne brembo?
Díky!
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 21.11.2013, čtv 06:19
protože brembo destičky za 700kč, nejsou brembo
pedro m
Re: Brzdy
Příspěvek od pedro m » 3.12.2013, úte 13:28
kluci, prosim Vas, cim mazete "cepy" zadniho trmenu? myslim ty vodici cepy ke kterym je trmen prisroubovany a "plave" na nich...
Na obrazku jezdi tam, kde je vyznaceno.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: Brzdy
Příspěvek od Dallen » 3.12.2013, úte 14:09
Grafitka, meděnka
Honím další příspěvky v sekci 159 :supz:
pedro m
Re: Brzdy
Příspěvek od pedro m » 3.12.2013, úte 14:22
Dallen:
diky, chystam se na to pouzit toto: https://katalog.wuerth.cz/medena-pasta- ... 001-039-1/
takze asi cajk :smt023
Subaru WRX STi 2019
Kolbik
Re: Brzdy
Příspěvek od Kolbik » 3.12.2013, úte 19:41
Pouzivam to same.
rakonek
Re: Brzdy
Příspěvek od rakonek » 3.12.2013, úte 21:47
Já používám malou tubu od ATE Plastilube :smt023 (modrá)kupoval jsem ji v kelly.Samo může být i měď.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
braynshe
Re: Brzdy
Příspěvek od braynshe » 9.1.2014, čtv 17:44
Před cca 10 měsíci jsem měnil kompletně brzdy TRW (přední i zadní kotouče včetně obložení). Od začátku jsem pociťoval, že má ručka menší účinnost, ale snažil jsem se tomu nevěnovat pozornost. Čekal jsem, že si to sedne, což se ovšem nestalo. Už od začátku bylo patrné, že zatímco přední kotouče jsou na třecí ploše krásně čisté, na zadních jsou v odlitku smítka tmavého materiálu (viz foto nevalné kvality :???: ). Navíc mám zadní kotouče úplně rezavé, zatímco přední mají ještě původní černý ochranný lak. Setkal jste se někdo s něčím podobným? :smt102
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
lukee
Re: Brzdy
Příspěvek od lukee » 9.1.2014, čtv 18:26
Já jsem bral taky TRW a byly lakovane. Po prvnim brzdeni se ten lak z trecich ploch dostal pryc, ale tam kde se nebrzdi ho mam porad. Na predku je sedy, vzadu cerny.
TRW - lakovani
TRW - lakovani
braynshe
Re: Brzdy
Příspěvek od braynshe » 9.1.2014, čtv 19:11
Ano to souhlasí, lakování bylo stejné, ale dnes po 10 měsících a cca 12 000 km jsou orezlé jako prase... To bych samo o sobě ještě skousl, trápí mě ale ten sajrajt v litině a menší účinnost.
Re: Brzdy
Příspěvek od George.KHE » 9.1.2014, čtv 20:53
Moje TRW jsou na tom na zadku úplně stejně.
Jinak na Alfě jsem měl Bremba (deska x kotouč) a kotouče furt jako nový.
Tanguero
Re: Brzdy
Příspěvek od Tanguero » 10.1.2014, pát 07:41
Marošu a nesouvisí to s tou ručkou? Pamatuješ se jak jsme vytáhli ty moje lanovody a v jakém byli stavu?
rakonek
Re: Brzdy
Příspěvek od rakonek » 10.1.2014, pát 19:22
Tak to by mě zajímalo jak poznám co tam teď mám já??? je výrobce vyražen někde zevnítř kotouče?Pár kotoučů jsem měnil,ale nenapadlo mě hledat na tom výrobce tak proto se ptám.Kotouče vpředu i vzadu bez koroze jen asi 1 mm hranka, sám se divím OCHRANÝ LAK TAM KDE MÁ BÝT A NEREZNOU :smt035 Až je budu měnit tak bych chtěl koupit ty samé.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 1 host
