upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo radia
- spideerr
Re: upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo ra
nemohl být jen problém se zesákem, pomalu se chystám na zástavbu Bose a mám taky zesák ze 3 dvéřáku a chci to do 5ti
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Problem tam zadny nebude zesilovace jsou v podstate stejne pouze maji jinak nastaveny zvuk. Po 2 dennim testovani muzu rict ze ted to hraje zase o kus lepe, basy jsou zivejsi a citelnejsi (asi i diky vyssiho zesileni zadnich repro) a celkove se mi zda zvuk vyvazenejsi nez kdyz jsem mel jeste zesilovac z 3 dvere...Je to urcite dano tim ze 3dver ma jiny objem prednich dveri a umistenim zadnich repro.
kaziplech17
prosím ještě jednou potřeboval bych schéma na zesilovač k bose který vývod je co moc by my to pomohlo dělám tu kabeláž tak prosím o pomoc....
- Princ William
Tady je něco...
- PhoeniX147
ČAGO, koupil jsem Bose system komplet vč. kabeláže, zapojil všechno tak jak má být a nehraje to, nějaký návrhy??
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
jde ti 12V na zesik?
- PhoeniX147
jojo to tam teče, kostru sem dal ke světlu, ale nic, nic ...
- Princ William
No a máš zapojený spínání zesíku od rádia? Jde pouze o propojku od rádia k novýmu kabelu u kaslíku. Na horním nákresu jde konkrétně o P20-6C a D68-9A.
- PhoeniX147
to je ono
zítra provedu, díky moc
- PhoeniX147
Ahoj,
přečetl jsem si celou diskuzi, ale nenašel jsem pořád to co potřebuju a nechci zakladat nové vlákno.
Mám AR147 a dokoupil jsem si origo audio system bose (4x repro + resik,sub + hlavní kabelaž co vede z kufru dopředu)
u pravých dvěří u sloupku jsem našel kabel, ktery jsem rozpojil, jeden konektor mi pasuje do nove kabeláže, ale ten druhý ne ....tudíž vubec nevim, co mám dělat s tím druhým, vím, že se tam má přivest elektrika a jeden z kabelu napojit na radio, kvuli signálu pro zesík, ale mužete mi někdo, jako 2 letemu díte vysvětlit jak přesně, případně nějaký obrázky nebo celkový návod ?
Předem díky.
Předem díky.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 147Kw
ex. Alfa Romeo 147 1,9JTDm 110Kw
Cau kabel ti nepasuje protoze tam je takovy vystupek, musis ho seriznout a pak to tam pujde...
- spideerr
Proč by tam měl být nějaký výstupek? V mém případě jsem rozpojil a připojil svazek co vede do kufru.h4Wk píše:Cau kabel ti nepasuje protoze tam je takovy vystupek, musis ho seriznout a pak to tam pujde...
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Me ty konektory nesedely...na jedne strane byl vystupek a konektory do sebe nesly...tak jsem to seriznul a az potom spojil...
Já ho omylem připojil na svazek klimatizace, je tam úplně stejný konektor a tam pasuje
Ja to prave resil tak ze jsem mel pustenou hudbu a odpojil jsem kabel a kdyz bylo ticho vedel jsem spravne, jinak taky jsem to chtel narvat do te klimy poprve
- spideerr
nestrašte s klimou, já to rozpojil a připojil na svazek co mi v těch místech přišel pod ruku a připojit to šlo, a hudba i klima mi jede, takže to snad je dobře
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Zdravim jsem tu novej mam dotaz mam 147 alfu rok 2002 mam hudba bose v kufru zesik a basak jen mě zajima nemam tam vejškové repro ve dveřich je to normaní nebo je nekdo už lohnu mě děkuji
je to normální
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Mas je tam
tyto tam mam ale nahore pod temi malima kritkama nemam nic
- spideerr
Tam nahoře už nejsou, když jsou dolepran22 píše:tyto tam mam ale nahore pod temi malima kritkama nemam nic
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
mam dotaz mam original radio na moji alfe 147 a nemam skoro žadny přijem na radio po výmene za nová antena žadna zmena dal sem cela antena + nový kabel k antene až k radio nevite kde je problem je možne že odeslo neco v radio
Náhodou nevíte nějakou přímou náhradu za originálni neBOSE výškáče? Abych to prostě vyměnil kus za kus a nemusel nic řešit...
Odešel mi v PP dveřích.
LP dveřích mi zase něco drnčí. Ozývá se to někde jako by kousek nad zámkem. Nemáte nějaký tip co by se tam mohlo uvolňovat?
Díky předem
Díky předem
- Princ William
Já určitě navíc origo výškáč najdu, kdyby bylo třeba. Co venkovní klika, máš ji dotaženou?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 4 hosti
