Spojka - setrvačník
Majkll
Re: Spojka - setrvačník
Příspěvek od Majkll » 12.1.2014, ned 11:20
A nemáš to zase jenom zavsdušněný jak jsi měnil ten pomocný válec ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Richie » 12.1.2014, ned 17:08
Tak super. Spojka v haji. Jel jsem 30 km bez spojky na 3ku. Pedal se propadl na podlahu s konec...opravdu parada...
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 12.1.2014, ned 17:24
to snad ani nemůže být pravda,aby se někomu takhle sypali auta,jako tobě :smt102
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Majkll
Příspěvek od Majkll » 12.1.2014, ned 17:31
Něco podobného se mi přihodilo minulý rok, příčinou byl urvaný plech na přítlačáku. Mrkni sem:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=13286
Příspěvek od Richie » 14.1.2014, úte 14:36
muze mi nekdo rict co je takova ta valcova vec co je na spojkove hadici ? je to mezi pomocnym spojkovym valeckem a hadici ktera vede do hlavniho spojkoveho valce...to je to jedine co jsem jeste nemenil a nevime co to je...vypada to jako puk
na eperu to vubec nevidim
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 14.1.2014, úte 15:39
uplne na hovn.o...
ale hezky to ilustruje, jak nad vymenou toho kousku hadice mezi valcema nekdo premyslel :roll:
jestli to nejak dosahne, tak pripoj tu hadici primo do pomocneho valce
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.1.2014, úte 16:03
Richie píše:tak jsem zvedavej kdo poradi v mem dotazu ohledne spojky v sekci 166...tady ma porad kazdej kecu jak holič v sobotu...
Tlumic spojky. Kdyz ho vyhodis bude chodit rychleji, udelal jsem to na 164 i ted na M3 a cajk, viz kolega vyse...
Příspěvek od Richie » 15.1.2014, stř 08:19
Dekuji moc panové :diky
Příspěvek od Richie » 17.1.2014, pát 08:29
Tak oba spojkove valce a kapalina nove a ten tlumic vyrazen z provozu, tak uvidime...
Příspěvek od Dallen » 17.1.2014, pát 22:45
To je spravny pristup :smt023
Příspěvek od Richie » 20.1.2014, pon 08:15
Tak zatim to drzi. Uvidime az se ochladi..
Příspěvek od Richie » 30.1.2014, čtv 12:58
Tak hlasim, ze je vse OK a ze spojka beha i pri mrazech. Takze zaver. Pokud mozno ihned vyhodte ten tlumic na hadici mezi hlavnim a spojkovym valcem. HOWG
Příspěvek od Dallen » 30.1.2014, čtv 12:59
a uz to prodavas? :twisted:
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 8.2.2014, sob 19:46
Zrovna dneska jsem ten omezovač tlaku Richie vyhodil. Jednak proto, že se mi nelíbí, když tam je něco navíc zbytečně navíc a funguje to i bez toho a jako zdroj dalších potencionálních problémů. Teď jde spojka daleko více zlehka
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Příspěvek od Richie » 8.2.2014, sob 22:32
Me spojka taky funguje paradne
Ted potrebuju vyresit cukani a saknouci radiator...
Příspěvek od Danni » 24.3.2014, pon 13:03
je nejaky rozdiel v spojke na 166 a 156 2.4 103kw okrem ceny? vyzeraju rovnako akurat jedna stoji na 166 valeo 200€ a druha na 156 sachs 150€
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
cucal
Příspěvek od cucal » 8.5.2014, čtv 12:47
cauko kluci asi se tu uz resilo ale svagr ma lybre problem s dvouhmotou.respektive je ve vecnych lovistich,jak sem tu procital tak sem pochopil ze se da celej setrvak aji se spojkou nahradit z ar GTA je to tak?plug and play?davat 15tis za setrvak a spojku je celkem rana..
diky cucal
AR 145 1600TS racing
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 24.6.2014, úte 13:16
nema niekto trochu benzinu a zapalovac? :smt068 ja som uz s tej mojej spojky nanervy uplne. rok jazdim zmiereny s tym ze auto sa pri rozjazde jemno chveje ako keby mam ovalne kolesa, myslel som ze to robi niektory klb. dvojhmota lubila zaklepat len pri vypnuti a startovani motora.
jazdilo sa dalej a teraz po roku nieco zacalo skrkat na spojke a zacala smykat. rozobralo sa to zistil som ze bola rozsypana lamela.zo zadnej strany zotrvaku bolo vnutri vidno nejake zosrotovane kusky kovu tak som rovno zohnal druhy ktory vypadal byt v omnoho lepsom stave.pritlacak aj lamela sa dala druha a vsetko sa poskladalo.
prve skusobne jazdy sa mi zdalo ze ze spojka pri akceleracii okolo 2000otacok presmykuje ale nebolo to nic strasne. spojka ide vypinat krasne lahucko bez odporu. po tyzdni som sa rozhodol tomu stupat na krk ako to pojde. plynuli rozbeh parada aj pohynanie z miesta ale za jazdy ked zosliapnem plyn to je otrasne. auto sa komplet cele trase jak prijebane na trojke stvorke patke aj sestke. :cry:
vie mi nekto logicky vysvetlit jak je mozne ze zotrvak ktory mal mensiu volu ako povodny je z jazdy K.O. ??? alebo to robi spojka????
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.6.2014, úte 19:56
Toš pokud je přítlačák a lamela v novotě tak to nejspíš bude setrvákem. Kdoví jak dlouho ležel ladem, přituhly v něm vnitřnosti a pak když to zkoušels rukou se zdálo že je v poho.... Vím že je to drahá záležitost ale pokud už kuchám převodovku ven tak dávám vše nové a nebo pokud setrvák starý tak ten co v autě byl a je tudíš odzkoušený. Jo a mění se pro jistotu i gufero na klice.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 25.6.2014, stř 13:27
Pripada mi to ako keby to sposobovala smykajuca lamela.po poskladani som citil ze nad 2000ot. Smykala ale nic extremne,auto zrychlovalo. Trasenie ziadne.
Teraz to je ako keby mala lamela zly zaber a ako keby trhano presmykuje.tym.sa rozvybruje dvojhmota. Alebo mozno naopak. Dvojhmota nevie preniest krutak a zvybruje sa. Skor si ale myslim ze bude zla spojka lebo nedavno som menil jddnu na doble jtd a to malo dvojhmotu v rovnakom stave ako mam ja teraz. A po zlozeni to jazdi krasne.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.6.2014, stř 19:39
Je pravda že někdy i nové věci stojí za prd. Např Valeo a jeho praskání ložiska na spojce.....
No a co když je dosedací část setrváku šišatá ? Pak nová lamela dostatečně nedosedne a začne prokluzovat. Přece i setrváky se stáčely na soustruhu jako i šišaté brzdové kotouče.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 26.6.2014, čtv 13:12
Ale ako potom mozne ze rozbeh z miesta je uplne super? Dokonca aj do kopca a aj na spiatocke.nemusim ani plyn pridavat.krasne hladko sa pohnem. Taktiez ked akcelerujem na 1/4 plynu tak to pekne zrychluje ale akonahle pridam 1/2 plynu alebo viac zacne to triast. Ked mam.dolu okno tak je pocut ze vtedy to aj hrkoce .
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.6.2014, čtv 17:50
Nejspíš to na tom hrbatém setrváku jakš takš sedí a pokud to lechtáš při rozjezdu tak to neproklouzne ale pokud tomu naložíš tak už se lamela neudrží a proklouzne. Nejlépe poznáš načatou spojku (sjetou lamelu nebo špatně dosedající přítlačák) když jedeš na 5 nebo 6 rychlostní stupen a máš cca 2000/ot a prudce sešlápneš plyn. Pokud ti začne prokluzovat tak hurá do rozebírání spojky.
Ještě mě napadlo. Jak dobře se ti vrací váleček spojky? Není možné že stále mírně tlačí na páku co ovládá spojkové ložisko a tím pádem mírně nechává lamelu nadzvedlou?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 27.6.2014, pát 19:06
relativne je mozne aj to. skusim s tym este jazdit ci sa to nezmeni a ked nie tak to.rozoberem.
vypinat by mala dobre ale pre istotu aj na to mrknem
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 19.8.2014, úte 21:38
Zdravím alfisty :)
pročetl jsem si komplet toto téma a potřeboval bych prosím poradit kde koupit spojku, ale tu s tím jednohmotovým setrvákem. Vím že tam bylo něco psaté ohledně té z benzínu,ale nebylo to konkretizováno. Umím si najít spojku do 5tisíc i dvouhmotový setrvák do 10tisíc, ale po klábosení s druhýma mechanikama apod. jsem se rozhodl dát jednohmotu, ale nemůžu na ní ani zaboha narazit. Prosím o odkaz kde ji můžu koupit. Mám 2.4JTD 100kw a další díly jako gufera na kliku apod mám shánět v origo shopu nebo se to dá najít na netu někde.
Předem děkuji za odpovědi.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
